Problème intégration
    inviteed3b55eb
    Je viens ici car j'ai une petite question concernant l'intégration. Je m'explique : j'ai une intégrale 4 singulière et j'utilise une quadrature de Gauss couplé à la valeur principale de Cauchy pour intégrer numériquement, sauf que voilà je me heurte à un soucis de facteur. Voici un petit exemple :
    J'ai l'intégrale qui suit :
    Je discrétise de façon identique selon y et t :
    Je multiplie donc par le nombre d'intégration et j'obtiens bien 18. Mais lorsque je discrétise de façon non symétrique je n'obtiens pas le bon résultat :
    J'ai essayé de changer le facteur en prenant en compte cette différence d’intervalle mais rien n'y fait. Faut il rajouter un poids devant chaque intégrale ? Comment faire pour avoir quelque chose qui donne un résultat convenable ?
    Merci à tout ceux et celles qui passeront par là
    Resartus
    Re : Problème intégration
    L'intégration est additive sur chacune des variables, c'est à dire que si c est compris entre a et b, l'intégration de a à b sera toujours égale à l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b
    Ici, vous pourriez faire l'opération de scission sur y et sur t, et cela vous donnera la somme de quatre intégrales
    Mais on ne peut pas en dire plus : il n'y a aucun moyen, dans le cas général, de ramener cela à des intégrales sur des intervalles plus petits multipliées par des coefficients, comme vous avez essayé de le faire*
    Le fait que vous avez obtenu le bon résultat dans votre premier calcul en conservant deux termes sur les quatre et un coefficient 2 tiré du chapeau est un pur hasard et n'est évidemment pas reproductible avec d'autres variables ou avec d'autres découpes
    *La seule exception serait le cas d'une fonction constante, mais ce n'est pas le cas ici : ce sont des fonctions linéaires, dont l'intégration donne des fonctions du second degré
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    inviteed3b55eb
    Il n'est donc pas possible de faire une opération de scission sur y et sur t à la fois (sur la même intégrale quadruple) ?
    Merci de votre réponse en tout cas.
    Resartus
    On peut le faire, mais en 4 morceaux différents qui s'additionnent. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est supposer a priori que certains de ces morceaux auront la même valeur
    Cela ne serait possible que pour des cas très particuliers (par exemple si la fonction est symétrique par rapport à certains des axes) mais ici cela ne marche pas
    inviteed3b55eb
    D'accord, je comprends bien. Le hic c'est au niveau coup de calcul. Si je coupe mes y et t en n intervalles j'aurais n*n intégrale... Vous savez s'il existe un technique de régularisation pour l'intégrale de la fonction qui suit (l'integration se fait sur un domaine fini) :
    Je ne suis pas certaine que la valeur principale de Cauchy soit le meilleur des chemins...
  1. Probléme intégration
    Par invite67053b99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2014, 22h20
  2. probleme integration
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2009, 23h48
  3. Problème d'intégration
    Par inviteeea8061e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2008, 14h24
  4. Probleme d'integration
    Par invite49b54ac2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2008, 20h04
  5. probleme sur une integration
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2005, 23h09
