Construction des Entiers relatifs (Z)
    invite21f121d6
    Bonjour, je suis entrain d'essayer de construire l'ensemble des entiers relatifs.
    Pour ceci je dispose d'un "exercice" qui me donne les étapes a faire :
    ***Considérons l’ensemble E = N × N. On définit dans E la relation R suivante :
    ∀(n, m) ∈ E, ∀(n',m') ∈ E, (n, m) R (n',m') ⇐⇒ n + m' = m + n'
    1. Vérifier que la relation R est une relation d’équivalence dans E. On définit alors Z comme étant le quotient de N × N par <. Les éléments de Z sont appelés entiers relatifs.***
    Pour cette première étape voilà mon avancement :
    1]Pour montrer que R est une relation d'équivalence dans E,
    je doit montrer les caractéristiques suivantes:
    Soit m, m', m'',n ,n' ,n'' ∈ de E^6
    -(1) réflexivité
    -(2) symétrie
    -(3) transitivité
    (1) ∀ n,n',m,m' ∈ E (nRn)
    posons n+m' = m+n' ; n+m' = m+n'
    démonstration: ///////////////////
    (2) ∀ n,n',m,m' ∈ E (nRn') ==> (n'Rn)
    posons n+m' = m+n' ; m'+n = n'+m
    (3) ∀ n,n',n'' ∈ E (nRn' et n'Rn'') ==> nRn''
    posons n+m' = m+n'; m+n' = n''+m' donc n+m' = n''+m'
    Il me reste les démonstration a faire j'aimerais savoir si mes idées sont bonnes avant de commencer a chercher.
    n'hésitez pas a bien expliquer vos... explications x) Car j'ai beauc... un peu de mal avec ce genre de raisonnement.
    Merci pour votre temps désolé pour les fautes.
    PlaneteF
    Re : Construction des Entiers relatifs (Z)
    Citation Envoyé par Lyrane Voir le message
    en train
    Tu veux dire le quotient de par
    (nRn)
    Cette écriture n'a pas de sens, tu l'as dit toi-même (ou ton énoncé), est une relation dans , pas dans
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/12/2020 à 23h48.
    invite21f121d6
    Bonsoir, merci pour la correction.
    C'est bien N que je voulais exprimer. comprendre N l'ensemble N je n'arrive pas a bien l'écrire...
    Aussi n est une variable a ne pas confondre avec N
    Ou peut-être veut tu dire autre chose ? J'ai posé mes variables dans E (donc dans NxN)
    PlaneteF
    Je crois que tu ne saisis pas bien :
    De par sa définition, la relation ne met pas en relation des entiers naturels, mais des couples d'entiers naturels.
    Donc l'écriture n'a pas de sens
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/12/2020 à 23h58.
    invite21f121d6
    Ah je pense avoir compris il faudrait donc pour le cas (1) ((n,m)R(n,m))
    PlaneteF
    Oui, ... et la démonstration est triviale
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/12/2020 à 00h01.
    invite21f121d6
    Ok merci, je vais faire ça demain ! merci pour ton éclairage.
    invite21f121d6
    Bonsoir, me revoila avec la suite de mes avancé (pour être honnête je ne suis pas sur d'avoir réellement avancé) Voici cependant mes démonstrations :
    (Je sens que quelque chose va mal dans ma manière d'avoir démontré, je montre tout de même mes idées, si vous avez de quoi m'éclairer je prend)
    (1) ∀ n,n',m,m' ∈ E ((n,m)R(n,m))
    posons n+m' = m+n'
    démonstration: (n,m) = (n,m) donc E est bien réflexive.
    (2) ∀ n,n',m,m' ∈ E ((n,m)R(n',m')) ==> ((n',m')R(n,m))
    posons n+m' = m+n'
    démonstration: Si (n,m) = (n',m') alors, (n',m') = (n,m)
    E est bien symètrique.
    (3) ∀ n,n',n'' ∈ E ((n,m)R(n',m') et (n',m')R(n'',m'')) ==> (n,m)R(n'',m'')
    posons n+m' = m+n'
    démonstration: Si (n,m) = (n',m') = (n'',m'') Alors, (n,m) = (n'',m'')
    E est bien transitive
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Désolé,
    mais je ne comprends rien à ton 1).
    Tu dis "posons n+m' = m+n' " Qui sont m,n,m' et n' ? Et quel rapport avec la question ?
    Puis "(n,m) = (n,m) donc E est bien réflexive." ?? Comme (n,m)=(n,m) dans tous les cas, toute relation R est réflexive ??? Tu n'utilises pas la définition de R !!
    C'est une imitation de raisonnement écrit, mais il n'y a pas de raisonnement.
    As-tu au moins décodé ce que signifie "(n,m)R(n,m)" ? En utilisant, évidemment, la définition de R.
    Le reste est de la même eau : du baratin puis la conclusion, sans lien avec le baratin.
    invite21f121d6
    Merci de ta réponse g00,
    je vais tenté de t'expliquer mon raisonnement :
    le "posons n+m' = m+n' " est un rappel (pour moi même surtout) de ce qu'on nous dit plus haut càd :
    comme je traite des couples j'utilise (comme me la conseillé PlaneteF) (n,m)
    je pourrait très bien marquer xRy.
    donc pour la réflexivité selon ma compréhension c'est xRx donc dans le cas de
    n+m' = m+n' (dans ma tête je transforme chaque partie de l'égalité en x et y)
    je trouve donc en replaçant x par (n,m), (n,m)R(n,m) donc (n,m) = (n,m)
    Voila comment j'ai procédé j'espère que mes explications vont vous permettre de mieux voir ou je me plante lourdement.
    Merci pour votre temps pardon pour les fautes.
    PlaneteF
    ... Totalement incompréhensible, ce qu'il y a en citation, et tout le reste d'ailleurs.
    Par définition, à quoi est équivalent ?
    Et ce à quoi c'est équivalent, est-ce vérifié pout tout entier et ? ... Oui ? Non ? ... Si oui, est réflexive, sinon n'est pas réflexive
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/12/2020 à 22h02.
    invite21f121d6
    Bonsoir PlaneteF,
    en utilisant l'énoncé,
    (n,m)R(n,m) est équivalent a n+m' = n+m' ?
    quoi qu'il en soit merci pour ton temps
    PlaneteF
    ?? ... Il n'y a pas de à gauche de ton équivalence, ... et on ne sait pas par quelle magie il apparaît à droite
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/12/2020 à 22h24.
    invite21f121d6
    j'utilise ce qui est dit au début de l'énoncé :
    edit : oui donc finalement je me rend compte que ça ne signifie pas que m = m'
    donc une bonne réponse serait (n,m)R(n,m) équivalent a (n,m) = (n,m) ?
    PlaneteF
    De toute évidence tu ne comprends pas du tout la définition de la relation
    On va se la jouer autrement ...
    Par définition :
    (1er entier naturel, 2e entier naturel) R (3e entier naturel, 4e entier naturel)
    si et seulement si
    1er entier naturel + 4e entier naturel = 2e entier naturel + 3e entier naturel
    Questions :
    Compte tenu de cette définition, est-ce que :
    (2,9) R (3, 1) ... oui, non ?
    (2, 9) R (3, 10) ... oui, non ?
    (n, m) R (n, m) ... oui, non ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/12/2020 à 22h40.
    invite21f121d6
    Ok merci d'avoir prit le temps de me donner un exemple concrets,
    (1) Non
    (2) Oui
    (3) On a n+m = m+n donc Oui
    PlaneteF
    (1) Non
    (2) Oui
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/12/2020 à 22h54.
    invite21f121d6
    En appliquant au autres caractéristique j'ai donc :
    (1) ∀ n,m ∈ E ((n,m)R(n,m))
    On a n+m = m+n
    On a n+m' = m+n' ==> n'+m = m'+n
    (3) ∀ n,n',n'', m, m', m'' ∈ E ((n,m)R(n',m') et (n',m')R(n'',m'')) ==> (n,m)R(n'',m'')
    n+m' = m+n' et n'+m'' = m'+n'' ==> n+m'' = m+n''
    les démonstration sont instantanées pour (1) et (2), la (3) découle des précédentes...
    Suis-je sur la bonne voie ? (finalement)
    Merci pour votre aide précieuse
    PlaneteF
    ... Non, ... en quoi (3) découlerait de (1) et (2) ?
    Tu supposes que :
    et
    A partir de là, c'est pas très compliqué de démontrer que
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/12/2020 à 23h21.
    invite21f121d6
    voici un essai : on a n = m+n'-m' ; m''=m'+n''-n'
    n+m'' = m+n'-m'+m'+n''-n'
    n+m'' = m+n''
    je retombe sur mes pattes mais j'utilise la soustraction ce qui me rend plus que perplexe...
    PlaneteF
    Tu peux partir de :
    Tu ajoutes ' aux deux membres
    Puis tu utilises
    Tu utilise la règle de simplification
    Et tu tombes bien sur
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/12/2020 à 00h46.
    invite21f121d6
    n+m'=m+n'
    m''+n+m'=m''+m+n'
    or n'+m'' = m'+n''
    donc m''+n+m'=m'+n''+m en retirant m' de chaque côté on obtient
    n+m''=m+n''
    PlaneteF
    ... oui ...
    invite21f121d6
    Merci beaucoup pour ton aide ! je vais créer un autre topic pour plus de clarté sur la suite du problème.
  1. Les entiers naturels et les entiers relatifs
    Par invitec56f12d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/05/2012, 16h12
  2. Entiers relatifs
    Par invited3379a2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2010, 18h53
  3. entiers relatifs
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2009, 10h47
  4. Entiers relatifs
    Par invite39fea328 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2008, 11h52
  5. Les entiers relatifs
    Par invitedbe5e39e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2008, 17h19
