Polynôme scindé, relations entre coefficients et racines
    invite9d2f10c3
    Je rencontre des difficultés pour l'exercice suivant. Cela fait de longues heures que je passe dessus. En soi, l'exercice ne me semble pas très compliqué mais clairement, je bloque au niveau technique.
    Voici l'exercice:
    Soit a,b,c, les racines complexes du polynôme X^3 + pX^2 + qX + r (r non nul). Calculer a^n +b^n +c^n sachant que n appartient à l'ensemble {2, 3, 4, -1, -2}.
    Pas de problème pour n = 2. Je tombe sur p^2 -2q. Par contre, pour n = 3 et n = 4, je bloque.
    pour n = 3, je suis parti de (a + b + c)^3 = -p^3.
    J'ai développé le terme de gauche. Je tombe sur -p^3 -6r plus une somme assez infâme multiplié par 3. Je pense qu'il y a une factorisation dans cette somme que je ne vois pas. Je n'arrive pas à avancer. -p^3 a l'ai clairement juste mais pour le reste...
    Autant vous dire que pour le degré 4, rien que d'y penser, cela m'effraie.
    Pouvez-vous m'éclairer ?
    A plus.
    jacknicklaus
    Re : Polynôme scindé, relations entre coefficients et racines
    comme a b et c sont les 3 racines du polynôme, tu as P(x) = (x-a)(x-b)(x-c) = x3 +px2 + qx + r
    soit :
    a+b+c = -p
    ab+bc+ca = q
    abc = -r
    il te reste à exprimer a3 + b3 + c3 en fonction de S1 = a+b+c; S2 = ab+bc+ca; S3 = abc
    C'est un peu calculatoire, mais sans problème. commence pas calculer (a+b+c)3 et isole ou regroupe astucieusement les termes.
    voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%...ym%C3%A9trique
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite23cdddab
    J'aurai tendance à vouloir partir du fait que . Ça implique que
    Ce qui te donne le résultat si tu connais a+b+c et a²+b²+c²
    Pour , tu peux utiliser le même principe, en écrivant que c'est égal à
    invite9d2f10c3
    Oui, c'est bien ce que j'ai fait jacknicklaus ! Mais c'est justement sur le regroupement astucieux que je bloque. En gros, j'obtiens:
    a^3 + b^3 + c^3 + 3((a^2b) + (a^2)c + (b^2)c + a(b^2) + a(c^2)+ b(c^2)) + 6abc = -p^3
    Je suis bien parti de (a + b + c)^3 = -p^3 mais je n'arrive pas à avancer.
    6abc vaut -6r mais je galère sur la somme: (a^2b) + (a^2)c + (b^2)c + a(b^2) + a(c^2)+ b(c^2)
    Est-ce que déjà vous avez le même développement ?
    jacknicklaus
    faut se débrouiller pour faire rentrer le maximum de termes dans 3(a+b+c)(ab+bc+ac). et ajouter ou retrancher ce qui rentre pas
    invite23cdddab
    Ma technique ne te plait pas? Surtout si tu connais a+b+c et a²+b²+c², il n'y a pratiquement aucun calcul à effectuer.
    De façon générale, si on note , on obtient facilement une relation de récurrence :
     Cliquez pour afficher
  1. polynôme scindé à racines simples
    Par invite717e7a38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2020, 06h12
  2. Relations entre coefficients et racines
    Par invite253888e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2012, 13h28
  3. Suite des coefficients d'un polynôme scindé
    Par invitee7ddda3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2010, 21h45
  4. Polynomes: relations coefficients/racines
    Dernier message: 27/07/2009, 08h09
  5. relations entre les coefficients et les racines d'un polynome!
    Par invite58d94d62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2008, 18h44
