Existe-t-il des fonctions périodiques non trigonométriques ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    andretou
    Je souhaiterais savoir si toute fonction périodique est nécessairement trigonométrique.
    Avez-vous éventuellement un exemple de fonction périodique autre que trigonométrique ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Existe-t-il des fonctions périodiques non trigonométriques ?
    Oui, bien sûr !
    Les fonction "signal carré" et "signal triangulaire" sont très utilisées par les électriciens. Plus mathématiques :
    * x--> x-E(x) où E est la partie entière de x. période 1.
    * La fonction caractéristique de Z. Période 1
    * La fonction caractéristique de Q. Tout rationnel est une période. Pas de "plus petite période".
    andretou
    Je te remercie
    Merlin95
    Ou la fonction x->sin(x)+sin(2x)
    de nombreuses fonctions périodiques sont décomposables en série de Fourier (donc trigo)ce qui est le cas du carré et du triangle chers aux électroniciens.
    et amha encore plus x->sin(x)+sin(2x)!
    Médiat
    Ou encore (par exemple) une fonction qui vaut n'importe quoi sur [0, 1[ et la même chose sur tous les intervalles de la forme [n, n+1[
    Je suis Charlie.
    andretou
    Merci à tous pour vos réponses.
    Parmi celles-ci, y a-t-il des fonctions continues et dérivables ?
    Sinon, question complémentaire, existe-t-il des fonctions périodiques, continues et dérivables autres que trigonométriques ?
    Médiat
    Il suffit de regarder ma réponse, et d'adapter le "n'importe quoi" à ses besoins
    Je suis Charlie.
    andretou
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Il faudrait donc que la période corresponde à un intervalle ; auriez-vous éventuellement un exemple d'une telle fonction périodique, continue et dérivable sur R ?
    pm42
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    frac(abs(x))^3*(1-frac(abs(x)))^3
    frac étant la partie fractionnaire, abs la valeur absolue.
    Voir https://www.wolframalpha.com/input/?...x%29%29%29%5E3
    C'est une application du principe énoncé par Mediat plus haut : on trace n'importe quoi sur [0, 1[ de façon à ce que la valeur et la pente en 0 et 1 soient les mêmes puis on duplique.
    Dernière modification par pm42 ; 20/12/2020 à 12h09.
    andretou
    Magnifique ! Encore merci !
    Médiat
    Salut pm42
    J'avais frac(abs(x))^2*(1 - frac(abs(x)))^2, qui lui ressemble beaucoup, nous étions partis de la même idée, il me semble
    Je suis Charlie.
    pm42
    Etonnant en effet
    azizovsky
    Fabrication de fonctions périodiques
    Dans son petit livre sur les foncions elliptiques dont cette introduction est inspirée, André Weil reprend les travaux de Gotthold Eisenstein, fait semblant d'ignorer les fonctions trigonométriques, et les retrouve avec des méthodes élémentaires ingénieuses à partir des séries ci-dessus.
    andretou
    Très intéressant ! merci Azizovsky !
    Tolkirum
    Bonjour, je me permets d'ajouter une remarque par rapport aux autres réponses : toute fonction périodique est décomposable en série de Fourier. Autrement dit, toute fonction s(t) périodique de période T, en notant sa pulsation w = 2ϖ/T peut s'écrire sous la forme :
    Tolkirum
    ERRATUM : il manque un n dans la formule que j'ai donnée
    xxx les images doivent être postées comme pièces jointes xxx
    Dernière modification par albanxiii ; 23/12/2020 à 11h19.
    pm42
    Citation Envoyé par Tolkirum Voir le message
    Je veux bien la décomposition de la fonction caractéristique de Q citée par gg0 dans la 1ère réponse, cela doit être sympa à construire non ?
    danyvio
    Une fonction périodique toute simple :
    f(x)= modulo(x;4)
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Médiat
    Et on peut ajouter qu'il ne faut pas oublier que pour chaque réel, il faut faire une infinité de calculs, dénombrable, certes mais pas très pratique , et dans le cas que tu cites, le calcul de la période est sympa aussi .
    Je suis Charlie.
    pm42
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    f(x)= modulo(x;4)
    Je ne connais pas la définition de modulo sur les réels. Tu peux la donner ? Est elle continue et dérivable puisque c'était le sujet depuis le message #9?
    danyvio
    J'avoue je n'ai pas précisé dans l'ensemble Z.
    pm42
    Ok. Vu qu'on parlait de continu, dérivable et non trigonométrique, je n'ai pas envisagé qu'on parle de Z.
    Médiat
    Dommage, parce que des fonctions continues dans Z (avec la topologie usuelle) j'en connais des tonnes
    Je suis Charlie.
    albanxiii
    Pour une fois, je peux dire "moi aussi" à un message de Médiat !
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    pm42
    Je les veux bien dérivables
    andretou
    Bien que la courbe de cette fonction telle que tracée par Wolfram Alpha apparaisse dérivable sur R, il semblerait qu'elle ne le soit pas pour toutes les valeurs de x entières (ce qui est indiqué plus bas). Et du coup elle ne serait pas dérivable sur R...
    Pouvez-vous svp confirmer si cette fonction est bien dérivable sur R ?
    Sinon auriez-vous éventuellement une autre solution ?
    pm42
    Elle est dérivable sur R, elle a été construite pour et cela a même été expliqué plus haut. En chaque point de raccordement, par exemple en 1, la dérivée à gauche vaut 0 et la dérivée à droite 0 aussi => on donc une dérivée bien définie.
    En tous les autres points, c'est un polynome donc elle est dérivable.
    Au demeurant, la dérivabilité se voit aussi assez bien sur la courbe.
    andretou
    Je suis d'accord, elle est dérivable pour tout x entier. Mais pourquoi Wolfram Alpha indique-t-il que la dérivée est "indeterminate" pour tout entier ?
    pm42
    Parce que les ordinateurs sont pour le moment moins bon en maths que les humains. Et qu'il a dérivé formellement, appliqué sa règle sur la partie fractionnaire qui n'est pas continue ni dérivable sur les entiers mais l'est partout ailleurs et n'a pas été plus loin.
  1. fonctions periodiques
    Par invite79444c03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2009, 20h28
  2. fonctions périodiques continues
    Par invite5c34746f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2009, 17h48
  3. Fonctions périodiques
    Par inviteff2cca19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2007, 12h51
  4. Fonctions périodiques
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2004, 18h51
  5. Fonctions periodiques
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 16h47
