Que vaut 1 puissance 0 ?
    Cosmologie
    Question Que vaut 1 puissance 0 ?
    D'une part :
    • Soit la fonction
    Ainsi :
    • Soit la fonction
    Ainsi :
    D'autre part :
    Conclusion :
    ou ? Où est l'erreur ?
    Merci pour vos réponses.
    invite23cdddab
    Re : Que vaut 1 puissance 0 ?
    L'erreur c'est déjà que et non
    En effet, pour x>0,
    et comme , d'où le résultat par composition des limites
    Cosmologie
    Voici la représentation des fonctions :
    Nom : Fonctions.jpg
Affichages : 416
Taille : 62,6 Ko
    Cosmologie
    Avec les parenthèses, j'obtient en effet f3(0)=1
    A quoi correspond f2(x) ?
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 326
Taille : 65,2 Ko
    Dernière modification par Cosmologie ; 03/01/2021 à 00h57.
    albanxiii
    Pour répondre il faudrait savoir comment le logiciel interprète x^x^x. Il y a deux possibilités : (x^x)^x ou bien x^(x^x). En traçant les deux vous devriez voir.
    Ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut utiliser des parenthèses pour lever les ambiguïtés. Même dans les langages de programmation ce genre de soucis peut arriver (si la façon d'interpréter les expressions mathématiques sans parenthèses n'est pas spécifiée dans le langage, alors selon les implémentations vous pourrez avoir différents résultats. Et même si c'est spécifié, je ne parierai pas lourd...).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il est possible que l'on ait f2(x)=x^(x^x). C'est l'interprétation classique des successions de puissances a^b^c=a^(b^c) (pour (a^b)^c on a une écriture simplifiée).
    Plus d'incohérence, 1^0 vaut bien 1, comme toute puissance nulle.
    Cosmologie
    Merci de m'avoir éclairé.
    Les successions de puissances montre une caractéristique néanmoins surprenante : d'une succession de puissance à l'autre, lorsque x tend vers 0+, alors y est alternativement 0 pour un nombre de x impair et 1 pour un nombre de x pair.
    Comment on interprète cette particularité ?
    En complétant les graphes précédents :
    Nom : Successions de puissances.jpg
Affichages : 314
Taille : 64,7 Ko
    JJacquelin
    La question revient à la signification de 0^0 .
    https://fr.scribd.com/doc/14709220/Z...-Zero-th-Power.
    Encore une apparition du "Power Less Monster" !
    gg0
    Très intuitivement,
    x^x se comporte, au voisinage de 0 comme 1. Donc dans des calculs enchaînés de ce genre, on peut remplacer x^x par 1, donc x^(x^x) par x^1 = x et x^(x^(x^x)) par x^x. donc ces fonctions puissances enchaînées se comportent en gros comme x ou 1 (suivant qu'il y a un nombre pair ou impair de x) au voisinage de 0. Comme c'est vraiment une question anecdotique, je ne vois pas l'intérêt d'aller au delà de cette explication intuitive. Que ceux que ça intéresse (cosmologie ? d'autres ?) le fassent.
    JJacquelin
    Dans sa forme initialement posée la (fausse) preuve proposée est basée au départ sur une fausse affirmation : limite x^x=1 pour x tendant vers 0+. C'est à dire que la limite 0^0=1 existerait. C'est la raison pour laquelle le papier traitant de ce sujet a été cité. Ma réponse ce limitait là, sans entrer dans la discussion qui a suivi et qui, comme gg0 le souligne très justement, est anecdotique.
    Dernière modification par JJacquelin ; 05/01/2021 à 09h34.
    gg0
    Tout à fait !
    Et c'est pourquoi j'ai voulu expliquer intuitivement l'alternance des courbes.
    pm42
    Après, un outil comme Wolfram Alpha obtient ce résultat en décomposant en séries de puisieux et pour , il trouve et pour , il donne .
    Je ne sais pas comment fonctionne le soft utilisé par Cosmologie ceci dit.
    Dernière modification par pm42 ; 05/01/2021 à 11h09.
    gg0
    Les courbes qu'il donne correspondent à x^(x^x), x^(x^(x^x)), x^(x^(x^(x^x))), etc.
    est égal à pas à = x^(x^x), noté habituellement .
    pm42
    Oui erreur de parenthèses de ma part mais je l’avais tapé correctement dans le calculateur formel. Merci de ta réponse qui m’a fait en plus comprendre le résultat.
  1. Si f(x^3+x)=x, que vaut f(x) ?
    Par invite0d6256a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2018, 09h40
  2. Que vaut cos(3t) ?
    Par invite2045b5e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2016, 21h09
  3. Que vaut un DU
    Par invite93f6838d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2012, 07h47
  4. Que vaut le PH de....
    Par invite9eb90f2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2010, 20h30
  5. Que vaut un DU ?
    Par invite0decd736 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/09/2004, 12h12
