Moment d'inertie d'un prolate sphéroidal
    invite39431164
    J'aimerais calculer le moment d'inertie Ixx d'un prolate sphéroïdal (ellipsoïde aplati) suivant l'axe de révolution x.
    I_xx=ρ_s ∬(y^2+z^2) dS
    La question est comment je défini l'élément de surface pour mon intégrale ?
    Pour mon ellipsoïde a>b et b=c.
    Merci,
    MCK
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Moment d'inertie d'un prolate sphéroidal
    La définition dépend de la forme de définition de l'ellipsoïde : équation cartésienne, système d'équations paramétriques, équation polaire, ...
    invite39431164
    Supposons que je prenne un système de coordonnée comme sur le lien suivant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellips...%C3%A9volution.
    Un système proche du système de coordonnée sphérique avec une paramétrisation faite pour un ellipsoïde.
    L'élément de surface dS pour l'intégrale Ixx, ça donnerais quoi ?
    Biname
    'Calculus 3 14.4' ajoute 'inertia' dans ta recherche, un cours d'une heure environ, exercices compris, des vidéos, des pdf, ... . Prérequis : intégrales multiples en coordonnées polaires ... r.dr.d !(Ou Calculus III)
    invitede656be3
    Je pense qu'en utilisant la bonne vieille méthode que j'utilisais en terminale(il y a longtemps). Découper l'ellipsoïde en disques "dx" perpendiculaires à l'axe x (moment / x = Ixx)
    On utilise les coordonnées cartésiennes. Calcul du rayon du disque = f(y, z). Puis le moment d'inertie (à vérifier sur Internet Ixx_disque = 1/2 m R^2). Calcul de m = f1 (y, z, ro).
    Cela doit conduire à une intégrale simple, qui doit être un polynôme en x et avoir une primitive.
    Biname
    Trop loin, je doute de tout
    Est-ce qu'on parle du même moment d'inertie ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_quadratique
    Ce prolate (x²/a²) + (y²/b²) + (z²/b²) = 1 (1)
    https://www.geogebra.org/3d/upr6qshg axe des x en rouge, y en vert, z en bleu
    L'intégrale ci-dessus en coordonnées polaires donne
    Nom : Integ.jpg
Affichages : 548
Taille : 2,5 Ko
    avec r = z(x) dans (1) pour y=0
    soit r = Sqrt ( (1 - (x²/a²)) b²) = (b/a) Sqrt(a² - x²)
    I_xx = b Sqrt(a²-x²)/2a d'ou la condition a > b et b = c car x_max = c
    Non ???
    Biname
    Biname
    Oublié l'exposant 4 à r
    r^4 = (b/a)^4 * (a² - x²)²
    I_xx = pi * rho * ((b²(x²-a²)/a²)²
    Sauf erreursss
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 08/02/2021 à 16h54.
    Biname
    Une bonne âme pourrait effacer ces deux messages ? aurait dû freiner mes ardeurs
    Opabinia
    Tu cherches si j'ai bien compris à exprimer le moment d'inertie d'un ellipsoÏde allongé par rapport à son axe de révolution (x'x), admettant pour équations en coordonnées cylindriques:
    ρ2 = y2 + z2 ,
    (x/a)2 + (ρ/b)2 = 1
    la dernière égalité étant complétée par les équations paramétriques:
    x = a.Sin(t),
    ρ = b.Cos(t) .
    Nom : EllipsoÏDDE A sup B = C.png
Affichages : 771
Taille : 259,1 Ko
    L'aire élémentaire (dS) est celle d'une bande délimitée par deux cercles situés dans deux plans parallèles à (yOz), d'abscisses (x) et (x + dx), de longueur L = 2πρ et de largeur
    dl = (dx2 + dρ2)1/2 = (a2Cos(t)2 + b2Sin(t)2)1/2 = (b2 + (a2 - b2)Cos(t)2)1/2 ,
    ce qui conduit ) l'expression:
    Ix = Intt=-π/2+π/2ρ2L.dl= Intt=-π/2+π/2 [2π.b3Cos(t)3(b2 + (a2 - b2)Cos(t)2)1/2.dt]
    Calculs à vérifier. Je crains que l'on ne puisse pas aller plus loin.
    Opabinia
    Correction:
    J'ai oublié un élément différentiel dans l'expression de (dl):
    dl = (dx2 + dρ2)1/2 = (a2Cos(t)2 + b2Sin(t)2)1/2.dt = (b2 + (a2 - b2)Cos(t)2)1/2.dt
    Biname
    Sauf erreurs, j'ai trouvé
    https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_of_inertia voir les exemples
    est la densité de la matière dans le volume dV, ici il est constant, il sort de l'intégrale
    reste
    avec dS la surface du cercle dans un plan normal à l'axe des x
    comme dans mon message précédent, dS est la surface du cercle dont le rayon est l'équation de l'ellispe de la coupe pour y = 0
    et
    reste à intégrer entre -a et +a ou pour simplifier entre 0 et a el multiplier le résultat par 2 soit
    On demande à Wolfram pour faire court
    https://www.wolframalpha.com/input/?...+dx+for+0+to+a
    Et au final on trouve
    Ici https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...nts_of_inertia , pour un ellipsoïde on donne
    m est la masse du prolate() et pour nous b=c, il reste donc
    la masse de notre prolate est de https://calculis.net/volume/ellipsoide
    soit
    Je trouve juste deux fois trop ... demain
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 11/02/2021 à 02h53.
    Opabinia
    Il faut savoir ce que l'on calcule:
    Citation Envoyé par MCK9
    ... / ... L'élément de surface dS pour l'intégrale Ixx, ça donnerais quoi ?
    Il est bien question d'un élément de surface, homogène au carré d'une longueur, et le moment d'inertie calculé est celui d'un ellipsoïde creux, d'épaisseur nulle, et de masse surfacique (dm/dS) constante.
    L'énoncé était néanmoins ambigu dans sa présentation initiale, et la solution qui vient d'être proposée conduit au moment d'inertie d'un ellipsoïde plein et homogène, de masse volumique (dm/dV) constante - il faudrait d'ailleurs vérifier le calcul.
    L'appellation de l'élément différentiel est erronée:
    dS = πr2dr n'est pas une surface élémentaire mais un volume, homogène au cube d'une longueur,
    et l'on ne voit pas comment l'aire d'un cercle de rayon (r) pourrait être infiniment petite:
    Citation Envoyé par Biname
    ... avec dS la surface du cercle dans un plan normal à l'axe des x ...
    Il s'agit alors d'une intégrale de volume, beaucoup plus facile à calculer que la précédente, intégrale de surface qui s'exprime probablement à l'aide de fonctions elliptiques (je n'ai pas poursuivi le calcul).
    Je crois que MCK9 devrait reformuler son énoncé.
    Biname
    Citation Envoyé par Opabinia Voir le message
    Oui
    Oui, le dr fut ajouté un peu trop rapidement espérant introduire le dx à la ligne suivante mais ce n'était pas nécessaire.
    ----- correction -----
    et
    Ca me semble lourd ??? On s'amuse ? On peut résoudre les deux cas
    Biname
    Biname
    Et un peu plus tard :
    la solution de ce 'cas d'école' se trouve évidemment sur internet :
    https://phys.libretexts.org/Bookshel...and_Ellipsoids
    Biname
    Opabinia
    C'est faux: les grandeurs encadrées
    Nom : dS = Pi.r^2.png
Affichages : 609
Taille : 32,7 Ko
    ne sont pas des infiniment petits - cela saute aux yeux !
    Dernière modification par Opabinia ; 11/02/2021 à 13h19.
    invitede656be3
    je suis d'accord avec le résultat Ixx = 16 pi Ro a b^4/15. Il est obtenu par 3 méthodes différentes. Celle de Biname , celle que j'ai indiquée le 08/02/2021, et une autre trouvée sur internet : patatoide de révolution ( pièce jointe ).
    Il est cohérent pour l'équation aux dimensions . Mais pour une sphère (a=b) on trouve déjà un facteur 2 !?.
    En outre si on remplace Ro par sa valeur Ro = 2 m /4 pi ab^2, (volume de l' ellipsoïde 4 pi Ro abc /3 avec b=c) on trouve sauf erreur : Ixx= 4 m b^2/5. Le "a" a disparu!!?? Aberrant.
    On connait le résultat Ixx = m ( a^2 + b^2)/5. (équation aux dimensions OK sphère OK). 2 sites le donnent.
    Comment introduire la somme a^2 + b^2 dans le calcul alors que dès le départ on a des produits qui ne s'éliminent pas?
    Biname
    Oui, une fois de plus, tu as raison ! Ca manque de rigueur et un peu plus.
    Reprenons depuis le début :
    Voir ici
    P=P0 un point pivot et ||r|| la distance entre P0 et P(x,y,z)
    Le moment d'inertie par rapport à l'axe des x, lorsque celui-ci est l'axe de rotation, ne dépend pas de la composante x de
    Pour nous r = b = c
    L'intégrale sur r et équivaut dans ce cas à calculer la surface d'un cercle et d'aboutir à (r drd dtheta = s(x)) ??? Ce que je zappais dans mon message précédent ... sauf que je trouvais deux fois trop.
    Avant ces messages, je ne connaissais rien à TEX. Là, en trois heures, j'ai fait du chemin et c'est amusant car TEX force la patience et le calme.
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 11/02/2021 à 18h23.
    Opabinia
    Nom : Schéma et texte.png
Affichages : 2518
Taille : 153,3 Ko
    Les résultats sont cohérents.
    Opabinia
    C'est en effet un très bon entraînement pour la maîtrise de l'écriture des équations. LibreOffice. permet leur mise en forme directe.
    Biname
    Voilà, on trouve le même résultat ! On est trop fort
    Reste l'autre cas, le 'prolate fin', ce que demandait MCK9 l'initiateur du sujet selon son .
    Repos !
    Biname
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 20h50
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 19h38
  4. Détermination d'une matrice d'inertie / moment d'inertie - pour mon TIPE
    Par invite96a3e5f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2012, 19h23
  5. Prolate spheroidal wave function
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2004, 08h41
