Résoudre une suite linéaire d'ordre 2
    darreltcho
    Bonjour à tous, toutes. Je vous souhaite une souhaite une agréable journée déjà.
    Je rencontre un soucis sur la résolution de cet exercice :
    Déterminer l'expression de suivant la relation .
    J'ai essayé la méthode usuelle de resolution d'une suite linéaire d'ordre 2, j'obtiens par équation caractéristiques, une équation de solutions complexes.
    Après je devrais introduire sous la forme , étant l'angle.
    Sauf que c'est assez difficile à le faire, j'ai demandé à un aîné qui a déjà terminé l'école assez longtemps, et il obtient de sa manière,
    , étant l'imaginaire. Qui est tout à fait juste, j'ai moi même vérifier, mais mon aîné ne parvient pas à se rappeler du chapitre et de la formule d'où elle provient vu que ça fait longtemps qu'il fréquente.
    Si pouvez m'aider à obtenu la solution la plus adaptée au problème et m'expliquer d'où provient la méthode de mon aîné, svp.
    Je vous remercie d'avance
    darreltcho
    Re : Résoudre une suite linéaire d'ordre 2
    où faute de frappe
    Dernière modification par darreltcho ; 05/02/2021 à 14h06.
    darreltcho
    où faute de frappe
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ton ainé ne te donne pas l'ensemble des solutions, sauf si tu as des renseignements sur v1 et v2, que tu n'as pas écrits.
    Reprenons à la base. La résolution de l'équation caractéristique donne les solutions r'=-x+i et r"=-x-i; ce qui donne deux solutions complexes :
    Les solutions sont exactement les combinaisons linéaires de ces deux solutions, mais comme on cherche des solutions réelles, on voit que la demi somme de ces deux solutions (= leur partie réelle) est aussi solution; ainsi que leur différence divisée par 2i (leur partie imaginaire) ce qui donne deux solutions réelles de base :
    et donc la solution générale est donnée comme une combinaison linéaire :
    Mais attention, a et b dépendent de v1 et v2, donc à priori de x :
    NB : Évite de mélanger les v et les V.
    Dernière modification par gg0 ; 05/02/2021 à 17h58.
    darreltcho
    Bonjour gg0, merci du soutien et aussi pour ton commentaire concernant v et V. J'ai une question sur ton raisonnement, j'obtiens plutôt ceci
    Dernière modification par darreltcho ; 05/02/2021 à 20h32.
    darreltcho
    gg0
    Ah oui, désolé !
    J'ai effacé par erreur mon message initial presque fini, je l'ai retapé à toute vitesse, c'est bien des exp(-nx).
    darreltcho
    D'accord merci
    darreltcho
    En passant,
    darreltcho
    rectification
    Dernière modification par darreltcho ; 05/02/2021 à 21h44.
    gg0
    Ça ne marche pas.
    Avec , la relation de récurrence pour n=1 donne , ce qui impose
    J'ai parlé de dépendance de a et b de et , mais si tu commences l'indiçage à 0, ce sont et qui donnent (récurrence double) les valeurs suivantes, donc a et b.
  1. Suite récurrente linéaire d'ordre 1
    Par Minialoe67 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2013, 19h06
  2. comment resoudre une equat diff linéaire du second ordre
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2010, 00h11
  3. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  4. Resoudre Equation diff. non linéaire 1er ordre
    Par invite8f3ed413 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 13h15
