Bloqué sur une démonstration...
    math47
    Je cherche à montrer que la proposition suivante est vraie : "Soit une suite prenant un nombre fini de valeurs. Alors elle converge si et seulement si elle est stationnaire".
    Voici ce que j'ai fait :
    Soit (Un) convergeant vers l. On écrit la définition de la convergence de (Un) (désolé, je ne connais pas Latex)
    On prend epsilon = 1/2
    (Un) appartient donc à ]l-1/2; l+1/2[ = I
    et là je bloque, si j'étais dans Z j'aurais dit que Z inter I est soit vide soit {a} mais non vide car (UN) en est un élément et donc n >=N implique Un = a
    Donc (Un) est stationnaire à partir de N.
    mais comment montrer cela dans R ?
    Merci d'avance à tous et bonne soirée
    jacknicklaus
    Re : bloqué sur une démonstration...
    Soit V l'ensemble des valeurs de la suite. On les suppose toutes différentes . Comme cet ensemble est fini, on peut définir L le plus petit écart entre deux de ces valeurs.
    soit Epsilon = L/2. Alors ... (etc)...
    Dernière modification par jacknicklaus ; 01/03/2021 à 18h26.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pourquoi avoir créé un nouveau sujet ?
    D'autre part, tu n'utilises pas sérieusement la définition de la convergence :
    "On prend epsilon = 1/2
    (Un) appartient donc à ]l-1/2; l+1/2[ = I" ??? Que désignes-tu par (Un) ? En tout cas, ça n'a rien à voir avec la définition, que tu devrais apprendre car elle va te servir.
    La suite est de la même eau.
    Allez, un petit effort pour vraiment faire des maths ...
    gg0
    Attention, Jacknicklaus,
    tu sembles supposer implicitement que l est une des valeurs de la suite; il vaut mieux (*) traiter le cas où l n'est pas une valeur de la suite, puis voir que si l est une valeur de la suite, le même raisonnement implique la stationnarité.
    (*) il me semble
    MissJenny
    l'énoncé est valide dans R mais pas en général.
    Médiat
    L'énoncé est valide en général dans les espaces séparés
    Je suis Charlie.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    En fait, j'avais dans l'idée de montrer directement la stationnarité, sans passer par montrer que la limite = une des valeurs.
    Simplement avec |un-up| <= |un- l | + |up- l | < 2Epsilon < (mini,j(|ui-uj|, i <>j) ce qui implique Un = Up au delà d'un certain rang; et la stationnarité.
    gg0
    Effectivement, c'est plus direct.
    math47
    Par (Un) je désigne la suite, c'est de cette façon qu'on la note en cours, quel est le problème selon vous ?
    Ensuite, "(Un) appartient donc à ]l-1/2; l+1/2[" était un raccourcis : (Un) appartient bien à cet intervalle car c'est équivalent à : |Un -l|<epsilon =1/2.
    Enfin, je viens de relire mon message je vois en quoi il peut ne pas être très compréhensible... Par "On écrit la définition de la convergence de (Un)" je signifiais qu'à cet endroit de la démo on l'écrirait mais je ne l'ai pas fait dans mon post en m'excusant d'ailleurs de ne pas connaître Latex, mais ne vous en faites pas, je la connais très bien cette définition
    gg0
    Si (Un) est la suite, ce n'est pas un réel, donc dire "(Un) appartient donc à ]l-1/2; l+1/2[" n'a aucun sens. Ce qui appartient à ]l-1/2; l+1/2[, ce sont des un, et encore pas n'importe lesquels.
    Quant à la définition de la convergence de (Un), tu n'as pas été capable de l'écrire ... de copier le cours ... tant pis !
    math47
    Bonsoir jacknicklaus,
    Je dois avouer avoir du mal à faire le lien entre ce que tu dis dans ton premier et ton second message...
    De plus je ne comprends pas mini,j(|ui-uj|, i <>j ni d'où sort Up...
    Tu voudrais bien m'éclairer s'il-te-plaît ?
    math47
    Effectivement petite confusion de ma part! Merci à vous! Ensuite ma question est peut-être bête mais comment faire sans utiliser Latex pour l'écrire ici? (la définition de la convergence de (Un))
    gg0
    Tu l'écris avec des mots français.
    math47
    J'en prends bonne note alors!
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par math47 Voir le message
    Sans donner la réponse mais seulement des indices, l'idée est d'utiliser la définition de la convergence vers une limite l et de l'appliquer à deux indices n et p, qui correspondent à des termes Un et Up aussi proche que l'on veut de la limite l. Puis on utilise l'inégalité triangulaire pour montrer que la distance entre Un et Up est aussi petite que l'on veut au delà d'un certain rang. En utilisant la distance minimum (non nulle) entre 2 des valeurs en nombre fini que peut prendre la suite, on aboutit à la conclusion que la distance "aussi petite que l'on veut" doit être nulle, ce qui démontre la stationnarité. Je te laisse écrire celà au propre.
    math47
    Merci d'avoir répondu! Je regarderai ça demain et peut-être je reviendrai poster ma démo ici pour être certain
    math47
    Re : j'ai écrit la démo et j'ai fait vérifier en cours d'analyse, elle est nickel, merci à toi jacknicklaus
  1. Salut futura science 😊 je suis bloqué bloqué bloqué
    Par invite871859cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2019, 17h15
  2. je bloque !
    Par 74ab dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2012, 12h08
  3. bloqué dans la démonstration de A compact ssi A fermé borné
    Par invited8535f28 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 10h23
  4. 1er S exo qui me bloque
    Par inviteac3d0ba9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2010, 21h29
