Calcul de la flèche à partir d'un angle d'inclinaison
    invite8137a46e
    J'ai besoin d'aide pour un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Il y a deux lignes à haute tension reliés par un cable. On dispose de l'angle Alpha qui est une mesure d'inclinaison du cable. A partir de cette angle, je dois trouver F1 et F2.
    Je dispose de la distance entre les deux poteaux, du paramètre de la chainette et de la hauteur (mesure de l'angle et du poteau).
    Avez-vous des pistes ? Je pensais éventuellement calculé la pente mais je ne suis pas certain. Merci par avance pour votre aide
    Nom : fleche-schema.jpg
Affichages : 1566
Taille : 49,8 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul de la flèche à partir d'un angle d'inclinaison
    Tu peux modéliser ta situation en plaçant un repère dans le plan du câble. Tu disposeras de deux points de ta chaînette, et de la tangente par sa pente (-tan(alpha) ). Ça te permettra de trouver l'équation de la chaînette, puis F1 et F2.
    Bon travail !
    Médiat
    J'ai l'impression qu'il y a un paramètre de trop, avec la distance entre les poteaux et le paramètre de la chaînette, on peut calculer l'angle.
    Je suis Charlie.
    invite8137a46e
    Dans l'énonce, j'ai le paramètre de la chainette
    Médiat
    Sauf erreur de ma part, votre chaînette a bien pour équation est connu et inconnu, si vous notez la distance entre poteaux et la hauteur, vous avez l'équation qui vous permet de trouver , et tout est résolu, sans utiliser l'angle
    Je suis Charlie.
    invite8137a46e
    En fait l'idée est d'avoir des mesures dynamiques de la flèche grâce à l'angle mesuré. Une idée ?
    gg0
    Donc le paramètre a, dans l'équation proposée par Médiat (message #5) est inconnu ?
    Médiat
    La pente ne dépend pas de cela fait une équation à une inconnue, donc c'est très facile aussi, mais ce serait bien d'avoir un énoncé correct et complet.
    Je suis Charlie.
    invite8137a46e
    Alors, je n'ai pas trouvé le moyen de réditer mon message donc je vais le faire ici en essayant d'être plus clair sur les données dont je dispose.
    On donne deux lignes à haute tension reliés par un cable.
    Soit un capteur C positionné sur le cable au niveau de la structure à une hauteur de 20m par rapport au sol. 8cm sépare le capteur du conducteur. Le capteur donne une valeur d'inclinaison Alpha (ex: 8 degré).
    Soit a = 350m la distance entre les deux structures.
    Soit P = 1650 le paramètre de la chainette
    Soit h = 3.14m
    Soit b=360m
    En utilisant les données de l'énoncé et l'angle donné par l'inclinaison du capteur, calculer F1 et F2.
  1. Calcul de l'angle d'inclinaison
    Par invite83936fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2019, 13h23
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 06/12/2014, 17h05
  3. calcul d'une elasticité à partir de la fleche
    Par invite6fe52245 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2012, 16h22
  4. Calcul de fleche a partir du Module de flexion
    Par invite2dc1d647 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2012, 14h22
  5. Calcul du rayon à partir de la corde et de la flèche
    Par invite1c0d2dab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2011, 18h49
