Optimisation sous contraintes (version appliquée)
    thomas.trautenberger
    Bonjour à tout le monde !
    Je m'appelle Thomas. J'ai 24 ans.
    Je suis aujourd'hui avec vous pour partager un petit problème d'optimisation sous contraintes.
    Voilà, je fais du tri dans mes composants électroniques et à vrai dire ça déborde de partout. Là j'attaque les condensateurs non polarisés.
    Du coup comme j'aime concevoir des choses, j'ai fait mes boites de rangement moi-même à l'aide de carton et d'une graveuse laser ! (voir photo ci-jointe)
    Cependant, comme vous le constatez sur la photo. En faisant des volumes équivalents pour toutes les valeurs, on se retrouve avec des emplacements remplis à bloc tandis que d'autres sont vides !
    J'aimerais donc concevoir une boite avec des volumes correspondant à la fréquence d'apparition des valeurs de condensateurs. Comme ça quand un emplacement est plein, le reste des emplacements n'est pas loin de l'être !
    Pour ce faire j'ai pris le reste des condensateurs que je n'ai pas encore trié et je les ai trié par valeur. J'ai compté combien j'en ai de chaque et consigné ça dans un petit tableau Excel que je vous joins également.
    Mon problème est donc le suivant :
    J'aimerais faire deux boites qui puissent accueillir chacune 12 valeurs de composant ( voir série normalisée E12). Le but est que ces boites se remplissent de manière à peu près homogène.
    J'aimerais donc arriver à trouver des dimensions optimales qui me permettent d'achever ça sachant que la boîte peut faire jusqu'à 20*30cm (taille max de la zone de gravure laser).
    Pour la hauteur j'aimerais ne pas dépasser 5 cm pour éviter que ça soit impossible de pêcher un composant à la main.
    Surtout, j'aimerais que ça s'assemble pour qu'il n'y ai pas de volume mort ! c'est à dire que la somme des côtés qui sont extérieurs fasse par exemple jusqu'à 20cm d'un côté et 30cm de l'autre !
    Le but final sera de faire un tableur qui me donne les dimensions des boîtes. Comme ça, je peux ensuite utiliser ça dans ma cao !
    Je sais ce que je veux. Mais je ne sais pas comment y arriver. En cours, on avait vu les fonctions d'optimisations sous contraintes mais malheureusement pas de manière aussi abouti que ça.
    Voilà ! Je sais que j'en demande beaucoup mais si vous avez des pistes je suis preneur. Je pense aussi que ça peut être utile si d'autres personnes souhaitent bénéficier des ressources dégagées par la discussion.
    Merci d'avance !
    Amicalement.
    obi76
    Re : Optimisation sous contraintes (version appliquée)
    problème sympa !
    Il existe une méthode pour décomposer l'espace en rectangles, connaissant le % de surface totale qu'occupe chaque rectangle :
    Nom : Capture d’écran du 2021-04-15 09-06-46.jpg
Affichages : 228
Taille : 38,1 Ko
    Vous pouvez vous en inspirer : vous regroupez les surfaces en deux blocs à peu près égaux, vous pouvez couper l'espace en deux. Vous réitérez dans chacun des rectangle généré, et à la fin vous obtenez ça.
    Vous voyez ?
    Dernière modification par obi76 ; 15/04/2021 à 09h07.
    et tout d'abord merci de votre réponse
    donc en fait si je comprends bien il existe une méthodequi est capable de découper une surface en sous surface en fonction un pourcentage de celle ci
    il me suffit donc de faire en sorte que la somme des pourcentages fasse 100% pour que j'utilise l'ensemble de la surface !
    pour les % je fais gross modo volume occupé sur volume total fois 100 dans mon tableau !
    Pouvez vous me donner le nom de cette méthode ou la procédure de mise en œuvre ?
    Merci d'avance !
    obi76
    Citation Envoyé par thomas.trautenberger Voir le message
    C'est ça. La méthode est celle que je vous ai donné : vous séparez les surfaces en deux groupes d'importance à peu près égale de matière itérative.
    Par exemple :
    On a 6 rectangles, chacun d'entre eux occupe respectivement P1, P2... P6 % de la surface totale. Imaginons :
    P1 = 5%
    P2 = 10%
    P3 = 27 %
    P4 = 5%
    P5 = 3%
    P6 = 50 %
    1° étape : on regroupe les blocs en 2 parties. On va avoir d'un côté :
    (P1, P2, P3, P4) = 47%
    (P5, P6) = 53%
    Vous séparez votre boite en deux parties, selon une verticale à 47% de la hauteur.
    2° étape : pour la partie haute, on recommence, on sépare P1, P2... P4 en deux parties à peu près égales : (P1, P2) et (P3, P4). On coupe horizontalement à (P1+P2)/(P1+P2+P3+P4) % = 15/47 = 0.31 de la largeur
    Pour la partie basse, on coupe à P5/(P5+P6) = 3/53 = 0.06 de la largeur
    3° étape, etc. : on continue le même principe tant que chaque rectangle n'a pas sa partie réservée (ici en haut à gauche et en haut à droite)
    Et voilà !
    Et pour info : ce n'est pas de l'optimisation sous contrainte pour moi
    Elle a sûrement un nom mais je ne le connais pas...
    Dernière modification par obi76 ; 15/04/2021 à 10h56.
    Médiat
    Obi, est-ce que ce ne serait pas un tout petit plus pratique si au lieu d'alterner découpe verticale et découpe horizontale on découpait systématiquement dans la dimension la plus longue ?
    Je suis Charlie.
    obi76
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Oui effectivement ça donnerait des choses plus homogènes, j'y ai pas pensé sur le coup
    Médiat
    Voilà ce que cela donne :
    Nom : Capture d’écran 2021-04-15 111806.PNG.jpg
Affichages : 255
Taille : 60,3 Ko
    La découpe de p1, p2, p3, p4 en (p1, p2, p4) et (p3) serait plus équilibré, mais j'ai suivi to découpage.
    Dernière modification par Médiat ; 15/04/2021 à 11h23.
    Je suis Charlie.
    obi76
    J'étais entrain de le refaire, merci
    Oui pour les découpages on peut toujours faire différemment (pas forcément les prendre à la suite, etc.). Enfin après pour trouver où se trouvent les condensateurs de telle ou telle valeur, ça va vite finir par devenir compliqué
    Médiat
    Voilà ce que j'obtiens en découpant les quantités dans le rapport longueur/largeur plutôt que 1/2 systématiquement :
    Je suis Charlie.
    obi76
    C'est encore plus propre ^^
    Ah mais c'est super ! Du coup ma question c'est quel logiciel utilisez vous pour réaliser ce découpage ? Est ce fait manuellement ?
    Je pense avoir compris le principe, il reste plus qu'à l'appliquer
    Médiat
    Manuellement, si le nombre de case était trop important, il suffirait d'écrire un petit programme, sinon, cela n'en vaut pas le coup
    Je suis Charlie.
    Bon j'ai une bonne nouvelle, j'ai trifouillé un petit peu dans Excel et j'ai trouvé un type de graphique qui fait le boulot à ma place
    Du coup je vous repartage le résultat (qui n'est pas au résultat final mais juste pour montrer). Effectivement du coup ça reprends cette fameuse astuce pour découper les rectangles.
    Je pense être arrivé au résultat voulu, qu'en pensez vous ?
    Médiat
    C'est clairement pas le même algorithme, mais cela paraît pas mal
    Je suis Charlie.
    afin de clore l'aventure je vous montre juste ce que ça a donné en image !
    Merci encore pour vos réponses et conseils 😊
    Médiat
    Merci d'avoir posté le résultat
    Je suis Charlie.
    obi76
    Merci !
    Et je suis curieux de savoir s'ils vont se remplir aussi rapidement les uns que les autres
    Hum c'est une bonne question, je pense que ça va principalement dépendre de la pertinence statistique de mon analyse ( est ce que les fréquences de mon échantillon sont représentatives ? ) et du coup de si ma formule empirique pour connaitre le volume occupé par les différentes valeurs de condensateurs est bonne ou non !
    Malheureusement, comme j'ai fait la boite assez grande, on ne le saura probablement que dans quelques années quand elle sera pleine.
  1. Optimisation sous contraintes
    Par invite264bfaac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2010, 10h29
  2. Optimisation avec contraintes sous Matlab
    Par invite690e7e9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2009, 09h29
  3. Minimisation/Optimisation sous contraintes
    Par invite7a446171 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2009, 13h15
  4. Planification optimale - optimisation sous contraintes
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 19h41
  5. Planification optimale - optimisation sous contraintes
    Par invite6f25a1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 19h09
