Égalité entre deux polynômes.
    Anonyme007
    Bonsoir à tous,
    J'essaye d'écrire le polynôme suivant, , sous la forme, .
    Ma question est donc, pour quelles valeurs de, dans on a, ?
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Égalité entre deux polynômes.
    Il te suffit d'écrire les équations obtenues par identification et de les résoudre. Pourquoi demander aux autres de faire ton travail ?
    Sachant que tu prétends avoir résolu la conjecture de Hodge, on ne voit pas d'autre raison que la fainéantise.
    D'ailleurs, d'où sort cette question ?? Peux-tu donner une raison valable que quelqu'un t'aide ?
    Dernière modification par gg0 ; 23/08/2021 à 08h07.
    Anonyme007
    Bien qu'en apparence, le problème te semble être facile et abordable, tu n'as pas essayer de le résoudre pour voir qu'il est difficile à aborder.
    invite18230371
    Quelle difficultés ? C'est une blague ? Déjà si on oublis le terme en facteur on a exactement la même forme de polynome. Donc:
    b1 = 7
    b0 = -2
    c3 = 6
    c2 = -sqrt(2)
    c1 = 4
    c0 = -1
    On teste donc si (4.b1 - 3.b0) / (c1.b1² - c2.b0²) = 1 ?
    Et Non,
    Donc c'est impossible.
    gg0
    Il n'est pas difficile à aborder. Il amène à des calculs inextricables comme je t'en vois proposer depuis plus de 15 ans sur divers forums, dans des buts sans intérêt, simplement pour te faire mousser, pour essayer de faire croire que tu fais des maths.
    Ta question est sans intérêt (même pour toi), et elle a reçu de StragQuark la réponse qu'elle mérite.
    Anonyme007
    @StrangQuark,
    Le problème admet bien une solution. L'identification que tu appliques aux deux membres de l'égalité n'est pas unique, car la décomposition du polynôme qui est , n'est pas unique. On peut avoir plusieurs décomposition du polynôme à la fois. Par exemple, ou bien ou bien, ... etc. Dans ce cas là, l'identification pour trouver les et diffère d'une décomposition à l'autre. Donc, l'identification n'est pas unique, car la décomposition du polynôme n'est pas unique. Donc, tu n'as testé l'identification que pour une seule décomposition. Qu'en est-t-il pour les autres décomposition ? Donc, l'égalité de l'exercice admet bien une solution ( L'ensemble des solutions est non vide ). Est ce que maintenant, avec cette explication plus au moins longue, vous pouvez m'aider à identifier les solutions et de l'équation par identification des deux membres de cette égalité comme tu as fait au début @StrangQuark mais autrement ?
    Merci d'avance.
    bonsoir,
    les décompositions sont les mêmes à l'erreur de frappe près 63 au lieu de 3!
    placer un facteur multiplicatif en commun ne change rien.
    Anonyme007
    bonsoir,
    ... placer un facteur multiplicatif en commun ne change rien.
    Merci pour cette précision. Néanmoins, comment est ce que tu peux le démontrer soigneusement pour que je puisse voir plus clairement les choses ?
    Merci d'avance.
    re
    il n'y a rien a démontrer c'est basique ex : 7 = 14/2= 28/4 etc etc.
    Anonyme007
    Oui, mais si on prend deux décompositions distinctes de pour lesquelles on a, pour la première, et pour la seconde, on obtient deux solutions distinctes malgré que les deux décompositions sont égales.
    re
    Donc : X²-X-1 = 0 et 1234*(X²/5678-X/5468-1/5678)= 0 seraient pour vous deux équations différentes avec des racines différentes ?
    gg0
    Bonsoir Jihervé.
    Bien sûr que l'anonyme raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Il est incapable d'appliquer les règles qu'il a apprises pour le bac ce qui ne l'empêche pas de prétendre avoir résolu des conjectures de très haut niveau. Il vient ici (et sur d'autres forums) pour avoir un semblant de vie sociale, un peu comme ces pitres qui ne sont contents que quand tout le monde se moque d'eux.
    Médiat
    Citation Envoyé par StrangQuark Voir le message
    b1 = 7
    b0 = -2
    c3 = 6
    c2 = -sqrt(2)
    c1 = 4
    c0 = -1
    Et Non,
    Je poserais plutôt
    b1 = 7a
    b0 = -2a
    c3 = 6b
    c2 = -sqrt(2)b
    c1 = 4b
    c0 = -1b
    et donc
    ab(4.b1 - 3.b0) / (c1.b1² - c2.b0²) = 1, ce qui devrait donner une infinité de solutions
    Je suis Charlie.
    re
    si c'est le cas c'est triste!
    En tous cas il maitrise Latex moi pas.
    Mediat a frappé!
    Dernière modification par jiherve ; 23/08/2021 à 20h29.
    Anonyme007
    Merci beaucoup Médiat.
    Anonyme007
    Médiat,
    J'ai vérifié ta méthode, mais, elle ne fonctionne pas.
    On obtient, avec, une constante différente de 1 ( Contradiction ).
    Dommage.
    Médiat
    J'aurais dû finir les calculs : donc pas de solution
    Je suis Charlie.
    invite18230371
    b1= 1.180222714897374
    b0= -0.337206489970678
    c3= 1.011619469912035
    c2= -0.238440995718380
    c1= 0.674412979941357
    c0= -0.168603244985339
    J'ai exprimé
    b1(alpha) = 7/alpha
    b0(alpha) = -2/alpha
    ect...
    ALPHA(alpha) = 4.b1(alpha) - 3.b0(alpha) / (c1(alpha) .b1(alpha) ² - c2(alpha) .b0(alpha) ²)
    FonctionAMinimiser = abs(ALPHA(alpha) - alpha)
    Un minimum (qui semble toucher zéro) en (0,0) trivial et un autre là ou j'ai donné les valeurs...
    Les 2 ont l'air très très proche de l'axe réel.
    Dernière modification par StrangQuark ; 23/08/2021 à 21h50.
    invite18230371
    Ok j'ai raconté n'importe quoi.
    Grosse bétise ^^
    Bonne nuit
    MissJenny
    annulé annulé
    Dernière modification par MissJenny ; 24/08/2021 à 09h30.
    Anonyme007
    Bonsoir à tous,
    J'ai légèrement modifié ma question du poste initial, je la soumets à votre sagacité, ( Qui sait que vous avez la réponse ... !?! )
    J'ai ajouté comme inconnu qu'il faut trouver aussi.
    Merci d'avance.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Sérieusement ? Vous avez vraiment écrit cela ?
    Je veux bien laisser ouvert, mais je ne garanti pas que cela dure longtemps.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    stefjm
    63?
    jacknicklaus
    63?
    voir la réponse ici: i
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    stefjm
    Je n'avais pas vu qu'Alban avait cité le tout début de l'intervention.
  1. egalité entre deux sommes
    Par kizakoo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2018, 17h40
  2. égalité entre deux complexes
    Dernier message: 06/11/2017, 11h04
  3. Démonstration égalité entre deux fonctions
    Par invite630d42bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2011, 17h12
  4. Egalité entre deux complexes?
    Par invitebc0d17ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/12/2006, 16h17
  5. égalité de deux polynomes
    Par invite208983b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/03/2006, 11h13
