Calculer la densité de population intervalle loi normale
    invite72c4f481
    J'ai tracé une courbe de gauss sur une population de données sous Excel.
    Je suis également capable via Excel de connaître ma répartition de ma population de données en fonction de mes intervalles par multiples de l'écart type.
    Je voudrais les comparer à des valeurs standards du Table de valeurs des intervalles de confiance
    La page Wiki https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale donne effectivement cette table de valeurs des intervalles de confiance.
    Je voudrais réaliser cela automatiquement c-à-d rentrer le coefficient r pour obtenir la densité de population cible (ex : je rentre 2 et donc cela me donnera pour 2EC la valeur de probabilité 95.45%).
    Connaissez vous la formule mathématique pour réaliser cela ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calculer la densité de population intervalle loi normale
    Il n'existe pas d'expression simple (de "formule mathématique") pour cela. Les logiciels statistiques utilisent des approximations, soit à partir de tables, soit par des polynômes d'approximation.
    Si tu travailles avec Excel, le calcul est déjà fait, il te suffit de mettre la bonne formule. Celle que tu sais utiliser.
    Biname
    La page Wikipedia donne la fonction de répartition de la loi normale :
    https://www.wolframalpha.com/input/?...9+%CF%83%29%29
    Beaucoup de logiciels et de langages connaissent les fonctions erf et erfc (comme elles connaissent, log, sin, cos, ...).
    Sinon, https://en.wikipedia.org/wiki/Error_function propose des approximations/tregressions, j'utilise celle qui utilise les constantes suivantes
    where a1 = 0.0705230784, a2 = 0.0422820123, a3 = 0.0092705272, a4 = 0.0001520143, a5 = 0.0002765672, a6 = 0.0000430638
    Au final on a :
    P(Higher Than x) = 0.5 + 0.5 * erf((u-x)/(s*u*sqrt(2)))
    P(Lower Than x) = 0.5 - 0.5 * erf((u-x)/(s*u*sqrt(2)))
    Exemple : wolfram qi plus grand que moyenne plus deux écarts types (qi > 130)
    https://www.wolframalpha.com/input/?...t%282%29%29%29
    Biname
    Biname
    Petite correction s et pas u*s (1):
    s est l'écart type et u la moyenne,
    Au final on a :
    P(Higher Than x) = 0.5 + 0.5 * erf((u-x)/(s*sqrt(2)))
    P(Lower Than x) = 0.5 - 0.5 * erf((u-x)/(s*sqrt(2)))
    Javascript démo de la régression :
    https://onlinegdb.com/NjtOcHGZN (lire >70 au lieu de 130 )
    Biname
    (1) dans mon code où j'ai copié ces formules, s = 0.15 et l'écart type vaut 15% de la moyenne ...
    Dernière modification par Biname ; 26/08/2021 à 09h33.
    Biname
    On va y arriver
    + et pas - dans la formule https://onlinegdb.com/1hhnvI53h
    Pour modifier les valeurs, il faut créer un fork du code
    Biname
  1. la densité de la population
    Par Googy ali dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/06/2020, 20h00
  2. Intervalle de confiance d'une population
    Par invite2a22f4f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2014, 12h30
  3. Loi de Strudent ou Loi Normale et intervalle de confiance
    Par invitea3396dc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2012, 19h12
  4. Intervalle de confiance de la variance pour une loi non normale
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2011, 18h11
  5. intervalle et Loi Normale Centrée réduite
    Par invite78b40d53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2010, 13h25
