Démonstration inégalité entre 2 expressions de variances
    fabio123
    Pour rappel, est la variance des variables aléatoires suivant chacune une PDF gaussienne centrée en 0 (en harmoniques sphériques de Legendre) :
    Je considère 2 quantités que je nomme "observable" :
    2) Première observable :
    donc :
    2) Deuxième observable :
    donc :
    Les facteurs et comme et sont des constantes.
    3) Objectif :
    Je voudrais prouver que mais j'ai des difficultés à obtenir cette inégalité.
    MISE A JOUR : d'après les résultats préliminaires d'un collègue, il se peut que ça soit le contraire, c'est à dire que l'inégalité est plutôt : .
    Du coup, je suis un peu perdu, mais je dois vérifier, il devrait y avoir une erreur car quand je fais le calcul numérique avec mon code, je trouve bien que .
    Toute aide est la bienvenue, Merci par avance.
    MissJenny
    Re : Démonstration inégalité entre 2 expressions de variances
    ta première expression ne me semble pas correcte. En effet, si les alm sont des variables aléatoires, la somme des alm au carré est encore une variable aléatoire et ne peut a priori être égale à une variance (qui n'est pas aléatoire). Si les alm sont indépendantes, la somme suit une loi du Chi2.
    fabio123
    @MissJenny
    la quantité correspond au spectre de puissance angulaire comme on le rencontre en particulier en cosmologie. On peut donc aussi la considérer comme une variable aléatoire.
    On est limité par le nombre fini de multipôles utilisés dans le calcul de l'erreur quadratique des , on peut donc calculer aussi une erreur pour chaque comme on le fait pour une variable aléatoire classique (je ne donne pas la formule, ça va encore compliquer les choses).
    A part ça, mon problème vient surtout de la démonstration d'un point de vue analytique de l'inégalité entre les 2 quantités (que je nomme "observables" mais là aussi, c'est dans un contexte d'astrophysique, donc vous pouvez ne pas accorder d'importance à cette appellation).
    MissJenny
    Pour moi, une variable aléatoire ne peut pas être égale à une variance. Peut-être que ce que tu notes Var(alm) est en fait un estimateur de la variance de alm ?
    fabio123
    @MissJenny
    oui, je suis allé un peu trop vite, il peut y avoir confusion. c'est la variance estimée des , de par le fait qu'on a un nombre fini de multipôles.
    As une idée sur l'astuce à appliquer pour prouver l'inégalité ?
    fabio123
    les choses avancent dans ma démonstration. Il ne me manque plus qu'à prouver l'inégalité suivante, en prenant et :
    avec et qui sont des fonction de (voir ci-dessus) et est croissant alors que est supposé décroissant.
    La somme se fait en réalité sur , c'était juste pour rendre plus lisible que je ne l'ai pas écrite dans .
    Toute suggestion, piste ou aide est la bienvenue.
    Dernière modification par fabio123 ; 11/12/2021 à 12h59.
    fabio123
    Pourquoi les formules mathématiques n'apparaissent pas sur mon post précédent ? elles me semblent correctement formatées pourtant.
    fabio123
    ah je viens de voir que ça passe finalement. désolé.
  1. Demonstration inegalite
    Par worxfg dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2020, 11h22
  2. Relation mathématique entre deux expressions.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2016, 12h13
  3. Division, soustractions entre 2 expressions.
    Par invite9fbf81d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2015, 19h14
  4. difference entre des expressions mathématiques
    Par invite77121ca7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2010, 22h35
  5. Démonstration d'une inégalité.
    Par invitedbc4b0d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2006, 21h28
