Matrices rectangulaires.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Anonyme007
    Je ne suis pas très familier avec les matrices rectangulaires, et j’ai une petite question à ce propos.
    Soit une matrice carrée réelle, de taille , de la forme,
    Pour quelles conditions sur et , la matrice, , est inversible ?
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Re : Matrices rectangulaires.
    Autrement dit, est ce qu'il suffit d'utiliser les fameux arguments autour de la notion de rang d'une matrice pour répondre à cette question ? Mais, le problème ici, est que les matrices dans la décomposition de sont rectangulaires et non carrées. Je ne sais pas si les mêmes propriétés sur la notion de rang d'une matrice carrée s'étendent sans problèmes aux matrices rectangulaires.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 27/04/2022 à 08h48.
    MissJenny
    Le rang d'une matrice peut être vu comme le rang de l'application linéaire correspondante, des espaces vectoriels munis de bases étant donnés. Donc il n'y a pas de problème pour parler du rang d'une matrice rectangulaire.
    Anonyme007
    Merci MissJenny pour ta réponse.
    Donc, pour que soit inversible, il faut et il suffit que, et soit toutes deux de rang supérieur ou égale à ? Est ce que c’est ça ?
    Merci d’avance.
    MissJenny
    il faut mais il ne suffit pas. Tu as la relation rang(AB)<=min(rang(A),rang(B)) .
    jacquolintégrateur
    Voir, par exemple:
    Cracovienhttps://hmn.wiki › Cracovian
    ...et la suite.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    Anonyme007
    Merci beaucoup MissJenny et jacquolintégrateur pour votre aide.
    Tout à l'heure, à l'aide d'un logiciel de calcul formel, j'ai vérifié sur quelques exemples, que si se décompose en un produit matriciel comme suit : , avec,
    - de taille , et de rang
    Alors,
    - est de taille , et de rang .
    Je ne sais pas si on peut généraliser ce résultat comme suit,
    Si se décompose en un produit matriciel comme suit : , avec,
    - de taille , et de rang , avec, .
    Alors,
    Pouvez vous confirmer ?
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Pardon, je corrige un point dans ce que j'ai écrit dans mon poste précédent :
    vérifie, , et non, .
    Pouvez vous confirmer ma conjecture s'il vous plaît ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 28/04/2022 à 06h23.
    Anonyme007
    Montrer que revient à montrer que, , puisque,
    D'où, montrer que revient à montrer que, , puisque, .
    Or, . D'où,
    D'où, équivaut à, . C'est à dire, à,
    Puisque, , alors, . Et cette égalité est valide.
    D'où, .
    D'où, ma conjecture est valide aussi.
    MissJenny
    Désolé mais il est très facile de trouver des contre-exemples à ta conjecture. Si tu raisonnais en termes géométriques tu les trouverais aussi. Mais pour un exemple trivial, considère la matrice A 1xn A=(1,0,...,0) et B nx1 B=(1,0,...,0)' (B est la transposée de A). A,B et AB sont de rang 1. D'après ta conjecture AB devrait être de rang n-1.
    Anonyme007
    Merci MissJenny, mais, voici ce que j’ai écrit dans un autre poste,
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Merci d'avance.
    Je pense que ma conjecture reste toujours valide.
    MissJenny
    prends pour A la matrice [I|0] où I est la matrice identité mxm et 0 est la matrice nulle mx(n-m) et [.|.] désigne la juxtaposition des matrices. Prends pour B la transposée de A. A et B sont de rang m et AB est la matrice identité mxm, dont le rang est m. Tu peux choisir m et n tels que m<n<2m. (c'est une généralisation immédiate de l'exemple précédent où m valait 1).
    Anonyme007
    Non. La matrice s'identifie à la matrice qui est de taille , donc, est plutôt une matrice de taille , et non de taille .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu racontes n'importe quoi ! "s'identifie" ne veut rien dire. Fais des maths !! Lis ce que te dit MissJenny.
    Anonyme007
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Si ce que je raconte n'importe quoi, pourquoi la démonstration suivante est correcte :
    Or, . D'où,
    D'où, .
    MissJenny
    en fait rien n'est faux dans ce que tu as écrit mais la démonstration tourne en rond et ne démontre rien. C'est logique d'ailleurs puisque le résultat est faux.
    Anonyme007
    Non, j'ai simplement rédiger comme dans un brouillon. C'est pourquoi ça a eu un peu l'air de tourner en rond.
    Le but est de montrer que . Pour cela, j'ai montré que équivaut à . Or, est correct, donc, est correct. Ainsi, .
    Pourquoi dis tu que le résultat est faux ?
    GBZM
    C'est clairement faux, un contrexemple t'a déjà été donné. Il t'en faut un autre ? Si et , alors de rang 2, alors que selon toi elle devrait être de rang 3-2=1.
    Anonyme007
    Citation Envoyé par GBZM Voir le message
    Merci. Mais, ce n'est pas un contre-exemple fiable, parce que, comme je l'ai souligné dans un message précédent, et s'identifient toutes deux à la matrice parce qu'elles représentent la meme application linéaire , à isomorphisme près.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 28/04/2022 à 20h20.
    stefjm
    Anonyme007
    On a, , donc, et sont toutes deux de tailles, , et non de taille, ou de taille .
    Dernière modification par Anonyme007 ; 28/04/2022 à 20h47.
    gg0
    Aucune de ces deux matrice n'est la matrice identité, ni la matrice d'une application identique. Ce genre de confusion explique parfaitement que tu puisses croire avoir démontré des conjectures difficiles : Tu confonds !!
    Allez, exercice pour débutant en algèbre linéaire : Trouve deux espaces vectoriels, des bases et une application linéaire telle que A en soit la matrice (on faisait ça en première en France dans les années 80)
    Anonyme007
    a pour matrice , si, , , et est une base de qui est ici l’espace d’arrivée de .
    gg0
    Tu confonds depuis des années écrire des formules qui ressemblent à des maths plutôt que d'en faire !
    Ton application ne vérifie même pas f(x)=x, mais comme tu ne réfléchis pas ....
    MissJenny
    a pour matrice ,
    ça c'est fort! j'avoue que je n'y aurais jamais pensé... Il est vrai que R^2x{0} est un R-espace vectoriel, par contre il n'est pas de dimension 3.
    Anonyme007
    On n'est pas obligé de le prendre en dimension . N'est ce pas ?
    MissJenny
    ah ben si quand-même, si tu veux une matrice 2x3.
    Anonyme007
    Bien sûr que vérifie . En effet,
    s’identifie à , et, s’identifie à , et on a,
    Dernière modification par Anonyme007 ; 29/04/2022 à 15h26.
    Anonyme007
    Non, ce n'est pas une règle ça, mais juste une convention.
    On peut à tout moment identifier à sans aucun problème.
    MissJenny
    ben non, une matrice 2x3 correspond à une application linéaire d'un EV de dimension 3 vers un EV de dimension 2, tu ne peux pas échapper à cette loi d'airain. Ton truc d'identification n'est pas un argument suffisant. Et R^2x{0} est de dimension 2. En fait la seule base de {0} est la partie vide, et on obtient une base du produit en choisissant une base de R^2 (donc à 2 éléments) et la base de {0} qui est vide, ça fait toujours 2 vecteurs.
  1. Où trouver deux cadenas rectangulaires avec la même empreinte de clefs ?
    Par invite18ef0207 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2021, 15h56
  2. Pastilles rectangulaires sur EAGLE
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2015, 19h34
  3. Générateur de signaux rectangulaires
    Par invite7f9027fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 10h21
  4. Installer un récupérateur d'eau de pluie avec gouttieres rectangulaires
    Par inviteb03f8769 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/06/2009, 11h00
  5. existe t'il des sortie de vieux poele rectangulaires ?
    Par invite1da08d90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2009, 12h02
