Domaine de différentiabilité: points problématiques (a,0) et (0,b) ?
    Joao Do Carmo
    Je dois calculer le domaine de différentiabilité d'une fonction, mais je ne comprends pas le choix des points problématiques de la correction. J'aurais dit que le seul point problématique ici est le point (0,0) car on / par 0, mais apparemment (a,0) et (0,b) sont aussi des points problématiques.
    Pouvez-vous s'il vous plaît m'éclairer sur pourquoi (a,0) est un point problématique ?
    Voici l'exercice et une partie de la correction :
    Liens supprimés
    Dernière modification par JPL ; 13/08/2022 à 12h52.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Domaine de différentiabilité: points problématiques (a,0) et (0,b) ?
    La correction ne parle pas de l'exercice que tu cites. Peut-être une erreur, ou la correction d'un autre exercice 5.
    Rappel : La règle ici est de mettre les documents en pièce jointe. Sur un hébergeur externe, il sera vite supprimé, donc ton message n'aura plus de sens. Prière d'appliquer les règles (d'autant que tu n'en es pas à ton premier message).
    Joao Do Carmo
    C'est bien la correction de l'exercice, je ne l'ai juste pas mise en entier. Je ne savais pas que c'était interdit, merci du rappel.
    Je met donc en pièce jointe l'exercice ainsi que la correction complète de l'exercice.
    Bien à vous
    Exercice : Enoncé exo 5.jpg
    Correction : Correction exo 5 complète.jpg
    Dernière modification par Joao Do Carmo ; 13/08/2022 à 09h20.
    gg0
    OK ! Drôle d'idée de mettre un morceau de correction sans contexte.
    Pourquoi ces points sont problématiques ? parce qu'il y a un problème très bien détaillé dans la suite de la correction. Et un gros problème !!
    Si la vraie question est "comment on a pensé à ces cas ?" le problème est chez toi, manifestement tu ne connais pas la valeur absolue. C'est au lycée qu'on voit que cette fonction n'est pas dérivable en 0, et ton énoncé s'intéresse à ça.
    Joao Do Carmo
    La vraie question était effectivement "comment on a pensé à ces cas ?" .. Je dois avouer ne pas me rappeler de tous les domaines de dérivabilité de chaque fonction (même les plus importantes).
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bien à vous
  1. [1e S/Si] À propos des problématiques
    Par invite96d8b085 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2012, 16h25
  2. Mathématiques problématiques
    Par invite1efbc25f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2010, 14h47
  3. svp les problématiques des RFID
    Par invite3b1dcedc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 14h57
  4. HELP- problématiques sur l'aérodynamisme
    Par invite5f68bdca dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2007, 10h55
  5. problématiques de mon sujet
    Par invite7eca6641 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2006, 19h29
