Relation de passage avec convention sur les angles
    Methanoate
    Je souhaite exprimer les coordonnées cylindriques et sphériques en fonction des coordonnées cartésiennes MAIS en respectant l'ensemble de définition de ces coordonnées et l'ensemble image de la fonction arcosinus (qui est celle que je veux utiliser).
    Confirmez-vous les relations ci-dessous (en particulier celles qui expriment les coordonnées cylindriques et sphériques en fonction des coordonnées cartésiennes) ? Les expressions trouvées sur le web ne me semblent pas justes car elles donnent, par exemple, un angle négatif pour ϕ alors que celui-ci est compris numériquement entre 0 et 2π. La fonction arctan utilisée dans les cours trouvés sur le web me semble mal utilisée...
    Aussi, l'angle θ du système de coordonnées cylindriques est égal à l'angle ϕ du système de coordonnées sphériques seulement si θ ∈ [0 , π[
    Coordonnées cylindriques (r, θ, z) : r ≥ 0 , θ ∈ ]-π , π[ et z ∈ R
    x = r cos θ
    y = r sin θ
    z = z
    et
    r = (x² + y²)1/2
    θ = sign(y) arcos[x/(x² + y²)1/2 ]
    z = z
    Coordonnées sphériques (ρ, θ, ϕ) : ρ ≥ 0 , θ ∈ [0 , π] et ϕ ∈ [0 , 2π]
    x = ρ sin θ cos ϕ
    y = ρ sin θ sin ϕ
    z = ρ cos ϕ
    et
    ρ = (x² + y² + z²)1/2
    θ = sign(y) arcos[z/(x² + y² + z²)1/2 ]
    ϕ = arcos[x/(x² + y²)1/2] si y ≥ 0 et ϕ = 2π - arcos[x/(x² + y²)1/2] si y < 0
    Dernière modification par Methanoate ; 01/10/2022 à 17h28.
    Methanoate
    Re : Relation de passage avec convention sur les angles
    J'ai repris les expressions...Il n'y a pas de sign(y) :
    r = (x² + y²)1/2
    θ = arcos[x/(x² + y²)1/2 ]
    z = z
    θ = arcos[z/(x² + y² + z²)1/2 ]
    Comment prendre en compte le cas où z < 0 ?
    C'est étrange car si y < 0, l'angle θ sphérique est orienté vers la gauche et il devrait être négatif malgré son ensemble de définition qui est [0 , π]...Non ?
    Dernière modification par Methanoate ; 01/10/2022 à 18h06.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu as regardé Wikipédia ?
    GBZM
    Tu n'as pas réagi sur ton précédent fil. Pourquoi ?
  1. Relation entre angles et éléctronégativité
    Par invited41e3334 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2013, 10h03
  2. relation entre angles et distances parcourues
    Par invite3e231fa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2010, 16h33
  3. problème de relation entre 2 angles
    Par invite7b3df645 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2006, 00h56
  4. Relation entre les angles
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2004, 06h32
