calcul lourd..
calcul lourd..
    maatty
    calcul lourd..
    dans le cadre d'un exercice (pour établir les variations d'une suite), je souhaite montrer que l'expression
    est positif pour tout n entier supérieur ou égal à 1.
    Je sais que c'est bien le cas car j'ai vérifié sur un logiciel. Le truc c'est que cela tend très vite vers 0. Du coup, dès que je tente une minoration en simplifiant l'expression d'une manière ou d'une autre, celle-ci est trop grossière et elle est négative ce qui ne me permet donc pas de conclure. Si quelqu'un voit comment faire, son aide serait bienvenue
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : calcul lourd..
    C'est presque immédiat si tu vois que le numérateur de ta première fraction est une identité remarquable qui se simplifie fortement puis que
    maatty
    Re : calcul lourd..
    Bonsoir et merci pour votre réactivité mais le numérateur n'est pas une identité remarquable (n-1)dans une racine , (n+1) dans l'autre, ou bien s'agit il d'une autre identité remarquable?
    gg0
    Re : calcul lourd..
    Ah oui, j'ai lu trop vite !
    Mais l'identité va servir : On multiplie haut et bas dans la première fraction (c'est la seule qu'on transforme) par (technique classique de la quantité conjuguée) et on développe ensuite le dénominateur. On obtient moins une fraction, ce que je note -A. A est une fraction positive. Il faut majorer A, donc majorer son numérateur (facile, par ) et minorer son dénominateur en remplaçant par ; et la suite est facile.
    jacknicklaus
    Re : calcul lourd..
    il suffit de tout mettre au même dénominateur puis de bricoler un peu pour faire apparaître des fragments clairement positifs du type et
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    maatty
    Re : calcul lourd..
    Merci pour vos réponses à tous les deux.
    maatty
    Re : calcul lourd..
    Bonsoir, à tous deux, j'ai eu le temps de reprendre vos méthodes mais j'arrive dans les deux cas à des résultats ne permettant pas de conclure (ou différents)
    Ggo: si je ne m'abuse en appliquant les majorations/minorations que vous recommandez, j'arrive après simplification à, le problème est que cette fraction est négative et ne permet pas de conclure.
    jackniklaus: la réduction au même dénominateur me donne un numérateur différent du votre:
    dont le deuxième terme est négatif..
    A moins que j'ai fais une erreur ou mal compris vos explications.
    gg0
    Re : calcul lourd..
    Effectivement, je suis allé un peu vite en besogne.
    En fait, pas de majoration, simplement après la quantité conjuguée, réduire au même dénominateur . Le signe vient tout seul en développant le numérateur.
    NB : En réutilisant l'astuce de la quantité conjuguée, on a facilement un ordre de grandeur de cette quantité de la forme .
    Dernière modification par gg0 ; 03/10/2022 à 20h09.
    maatty
    Re : calcul lourd..
    Bonsoir , mais alors le numérateur est . j'ai développé cela et essayé de regrouper mais je ne vois pas l'astuce...vraiment désolé
    gg0
    Re : calcul lourd..
    Non, pas (n+1). Il y a déjà sa racine dans le dénominateur ...
    maatty
    Re : calcul lourd..
    Oui effectivement, je fatigue. Merci encore pour votre patience, la fin est en effet rapide.
    gg0
    Re : calcul lourd..
    On fait tous des erreurs ! Et vu que j'en corrigeais une, j'ai fait très attention.
    Bonne soirée !
    jacknicklaus
    Re : calcul lourd..
    on garde le numérateur seul pour alléger le Latex
    Dernière modification par jacknicklaus ; 03/10/2022 à 21h11.
  1. PC lourd
    Par rajamia dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/04/2020, 21h21
  2. calcul vitesse du vent minimale pouvant renverse un poids lourd ?
    Par invite0afdc8f9 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/10/2011, 20h42
  3. Gaz lourd
    Par invite3c58891c dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/10/2010, 15h38
  4. Calcul lourd d'une primitive
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2007, 21h55
  5. calcul un peu lourd en complexe...
    Par invitebf65f07b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 46
    Dernier message: 01/09/2005, 08h43
