calcul differentiel : exercice
    itslunyitsluny
    Je ne sais pas comment commencer cet exo,veuillez m'expliquer en details comment trouver le resultat demandé:
    Nom : calcdiff.jpg
Affichages : 243
Taille : 23,3 Ko
    (la fonction est C infini et c'est f(x,t) non f(x) c'est une erreur de frappe)
    GBZM
    Re : calcul differentiel : exercice
    Ne penses-tu pas que la récurrence sur n s'impose ?
    itslunyitsluny
    Effectivement ca marche bien,mais j'ai encore des difficultés concernant quelques notions de bases ( la notation de leibniz et la regle de cauchy)
    Nom : calcdiff.jpg
Affichages : 143
Taille : 27,0 Ko
    -Pour le premier cas (l initialisation),on utilise le faite que f est C infini et donc on peut permuter les deux dérivées partielles,mais déjà je vois quand je passe à l ecriture en rouge,c'est comme si je dérive une fonction multipliée par une constante x puis je l 'évalue en (x,t),est ce qu'il y a un problème de notation ou quoi ?
    -Pour le deuxième cas je ne sais pas comment justifier le fait que les dérivées partielles sont C2 (est ce qu'il suffit de dire que f est C infini donc meme chose pour les dérivées partielles car elles existent est continues pour tout ordre?)
    Merci.
    GBZM
    On peut en fait initialiser avec , c'est plus simple (je ne vois pas pourquoi l'énoncé se limite à ).
    Une fonction a, par définition, toutes ses dérivées partielles .
    itslunyitsluny
    Ce que j'ai ecrit en rouge est correct ? (Au niveau de la notation car ca ressemble à une derivation d un produit d une constante x par une fonction f)
    GBZM
    La dérivée par rapport à de la fonction en est la dérivée de la fonction en .
    Oui, on dérive à constant (égal à ).
  1. calcul différentiel
    Par invitedb052e48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2019, 19h40
  2. [Analogique] Exercice sur l'amplificateur différentiel à transistor
    Par invite19c8c476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2018, 19h28
  3. Calcul différentiel
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2010, 17h00
  4. Calcul infinitésimal-Calcul différentiel
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 21h27
  5. Exercice (Calcul différentiel et environnement)
    Par invite013120a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2009, 00h01
