Singularités - Analyse Complexe
    MatZb
    J'ai un exercice concernant des singularités à résoudre mais je n'y arrive pas...
    Auriez-vous des pistes pour sa résolution svp ?
    Voici l'exercice:
    On considère la fonction complexe définie par:
    (a) Déterminer l'ensemble des singularités de f.
    (b) Pour chaque singularité de f, déterminer le type de la singularité ainsi que le résidu de f en la singularité.
    (c) Discuter de la valeur de l'intégrale
    en fonction du chemin gamma, où gamma est un cercle de centre 0 et de rayon n (un naturel non-nul), parcouru une fois.
    Pour le point (a) j'ai trouvé qu'on a une singularité quand z=0 ou quand
    Pour le point (b) je ne vois pas vraiment comment procéder...
    Pour le point (c) j'aurais dit qu'il faut regarder quelles singularités se retrouvent à l'intérieur du chemin en fonction de n car ce seront les seules qui "contribueront" au calcul de l'intégrale par la formule des résidus.
    D'avance merci pour votre aide.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Singularités - Analyse Complexe
    L'analyse complexe c'est trop loin dans ma mémoire (et j'en ai fait trop peu) pour que je puisse t'aider finement. Mais pour le b), à ta place, je regarderais dans le cours, les types de singularité, puis j'appliquerais à 0 d'abord (les deux facteurs s'annulent), puis aux autres.
    MatZb
    D'accord, je vais essayer comme ça, merci!
    jacknicklaus
    Le point b) est du cours. reprends le cours. Tu y trouveras, mieux détaillé, les 3 types de singularités, disons au point z = a :
    - singularité effaçable : si la fonction f(z) admet un prolongement continu en a. Par exemple sin(x)/x en zéro qui se prolonge avec f(0) = 1
    - singularité de type pôle : s'il existe un n tel que (z-a)n.f(z) tends vers un limite finie non nulle en a. Exemple f(z) = z/(z-1) au point z = 1
    - singularité essentielle : c'est tout le reste. Exemple : exp(1/z) en zéro
    en ce qui concerne la valeur du résidu, je te renvoie au cours, le cas le plus simple étant le résidu d'un pôle d'ordre 1 en a :
    et pour un pôle d'ordre 2 :
    Sans jamais perdre de vue le point le plus important : le résidu, dans tous les cas, est le coefficient de z-1 dans le développement de f en série de Laurent au point a . C'est fréquemment la méthode la plus efficace... j'dis çà; j'dis rien..
    Dans cet exercice, tu trouveras des pôles d'ordre 1 et d'ordre 2.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    MatZb
    Merci beaucoup ! Je vais regarder de ce côté-là !
  1. Singularités - Analyse Complexe
    Par MatZb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2023, 19h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2014, 10h04
  3. analyse complexe
    Par invite3a1676ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2011, 13h59
  4. Analyse complexe
    Par mehdi_128 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/12/2007, 00h38
  5. Analyse complexe/singularités non isolées
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2004, 18h35
