Une suite numérique constante sur les nombres premiers
    Chourane
    Bonjour ,
    Soit une suite numérique φ de N* vers N*
    La suite est définie par le nombre de demi cercles tracé de 0 vers 1 en passant par les point 1/n, en suivant un chemin unique de 1 à et si un k/n coincide avec un point d'un chemin antérieure il faut compter les demis cercles du chemin antérieure a partir de k/n.
    Expemle :
    φ(1)=1
    φ(2)=2
    φ(3)=3
    φ(4)=3
    φ(5)=5
    φ(6)=4
    φ(7)=7
    φ(8)=4
    φ(9)=5
    φ(10)=6
    L'expression de la suite n'est pas connue mais il vérifie les relations suivantes:
    ∀a,b∈ℕ* φ(axb)=φ(a)+φ(b)-1
    ∀p∈ℙ (nombre premier) φ(p)=p
    ∀k∈ℕ* ∀a1,a2,a3,,,,ak φ(a1xa2,,,ak)=φ(a1)+φ(a2)+,,,φ (ak)-(k-1)
    ∀a∈ℕ* ∃k∈ℕ* ∃p∈ℙ tel que φk(a)=p
    autres relations
    ∀p,q∈ℙ φ(pxq)=p+q-1
    ∀p∈ℙ ∀a∈ℕ* φ(axp)=φ(a)+p-1
    ∀p∈ℙ ∀a∈ℕ* φ(a∧p)=pxφ(a)+p-1
    ∀n∈ℕ* φ(n!)=φ(n)+φ(n-1)+,,,,+φ(2)+1-(n-1)
    Médiat
    Re : Une suite numérique constante sur les nombres premiers
    Je suis Charlie.
    Chourane
    Un exemple d'un contre expemle pour ton affirmation ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    La suite n'est pas "constante sur les nombres premiers" : φ(2) n'est pas égal à φ(3).
    Le message #3 n'a pas de sens.
    Chourane
    n- -->φ(n)-n cette suite est constante=0
    Chourane
    φ(1)=card(1/1)
    φ(2)=card(1/2,2/2)
    φ(3)=card(1/3,2/3,3/3)
    φ(4)=card(1/4,2/4=1/2,2/2)
    φ(5)=card(1/5,2/5,3/5,4/5,5/5)
    φ(6)=card(1/6,2/6=1/3,2/3,3/3)
    φ(7)=card(1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7,7/7)
    φ(8)=card(1/8,2/8=1/4,2/4=1/2,2/2)
    φ(9)=card(1/9,2/9,3/9=1/3,2/3,3/3)
    φ(10)=card(1/10,2/10=1/5,2/5,3/5,4/5,5/5)
    Deedee81
    Quel est l'intérêt ? Quel est la question ?
    parce que là c'est juste une suite, c'est quand même assez banal
    Chourane
    C'est une piste de recherche, si quelqu'un arrive à trouver l'expression de φ(n) en fonction de n ou φ(n+1) en fonction φ(n) ; il trouvera par la suite la réponse sur plusieurs conjonctures sur les nombres premiers
    Deedee81
    D'accord, merci, c'est plus clair.
    Médiat
    Oui, mais cette piste est fermée, car cette suite est tellement liée aux nombres premiers qu'il faudrait connaître une formule donnant les nombres premiers pour exprimer celles-ci.
    Un autre exemple :
    soit f(n) = le plus petit diviseur de n qui soit supérieur à 1.
    f(n) = n ssi n est premier, mais on ne va rien apprendre sur les premiers ainsi.
    Je suis Charlie.
    Deedee81
    D'accord, merci Médiat
    Les conjectures aussi difficiles à résoudre que les conjectures qu'elles résoudraient.... c'est pas rare.
    Chourane
    je respecte votre point de vue mais la suite φ vérifie plusieurs relations par exemple
    C'est presque somblable à la fonction logarithme
    GBZM
    Il est très facile de trouver l'expression de en fonction de , précisément de sa décomposition en facteurs premiers. Et ça ne nous avance pas d'un poil.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Chourane Voir le message
    De ce que j'ai compris, le gros soucis est dans ton "presque"
    Chourane
    Je pense pas parceque la décomposition en facteurs premier n'est pas unique pour tout les n,
    Supposons que φ(n)=polynôme (n)
    Polynôme (n)=n admet une infinité de zéro (les nombres premiers).
    si φ(n+2)-φ(n)=2 admet un nombre fini de zéro alors l'ensemble nombres premiers jumeaux et fini
    Médiat
    Ah bon ?
    Faux et faux
    Je suis Charlie.
    Chourane
    Pour la décomposition; la valeurs des puissances des facteurs premier change.
    J'ai utilisé la décomposition en facteur premier pour démontrer une des relations
    Pour la possibilité que φ(n) soit un polynôme ( c'est pour repondre à GBZM ) oui c'est faux Médiat.
    Médiat
    Toujours faux, vous avez un exemple ?
    Je suis Charlie.
    Chourane
    La décomposition est unique pour un nombre donné
    Mais si le nombre change la décomposition change exmple:
    6=2*3 et 12=2*2*3
    Mr Gbzm a dit qu'il est facile d'utiliser la décomposition pour trouver la valeur de φ(n)
    Jai répondu par :"Je pense pas parceque la décomposition en facteurs premier n'est pas unique pour tout les n"
    Médiat
    No comment !
    Je suis Charlie.
    gg0
    Heu ... dans ce sens-là, la valeur de φ(n) "n'est pas unique pour tout les n".
    Chourane, tu t'es contenté de remplacer "n est premier" par "φ(n)=n" qui dit la même chose, ça n'apporte rien.
    GBZM
    Si (avec les premiers et ) (décomposition en facteurs premiers qui est bien unique, c'est le b-a-ba de l'arithmétique), alors .
    Chourane
    Réponse a Mr GBZM
    Merci pour votre réponse
    Exemple pour n+1 il existe un autre k' et d'autres alpha'i
    Qui vérifie la même équation,
    Je pense que l'idéal c'est de trouver φ(n) en fonction de n ou une relation entre φ(n+1) et φ(n)
    GBZM
    La formule que j'ai écrite donne bien en fonction de (on sait calculer la décomposition d'un entier en facteurs premiers, mêm si les calculs sont trop gros pour de trop gros entiers).
    Mais ça ne sert absolument à rien pour la connaissance des nombres premiers
    Chourane
    Message à Mr GBZM
    Supposons que votre formule φ(n) secrit en fonction d'un seule variable (n)
    Exmple essayons de démontrer par l absurde la conjoncture de golbach
    Supposons lesistance d'un entier n telque
    Pour tout p,q premier 2n=/=(p+q) <=> exixte un entier relatif r telque 2n=p+q+r <==> 2n-p-r=q
    Puisque q est premier alors φ(q)=φ(2n-p-r)=q=2n-p-r=f(2n-p-r)
    <==> f(2n-p-r)=2n-p-r
    Si on remplace p par des valeurs des nombre premiers
    In obtient un système d'équations
    Et peut être une contradiction
    Merlin95
    @Chourane, existe-il deux nombres (ou deux objets) a et b et une représentation unique pour chaque nombre tels que E soit la représentation de a, que b peut s'écrire E, et a≠b ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 05/02/2023 à 21h26.
    GBZM
    Chourane, cette fonction est connue depuis Euler ("gradus suavitatis") et n'a fait en rien progresser la connaissance des nombres premiers. Il est inutile de fantasmer dessus.
    Deedee81
    Comment dit-on ? Ah oui : vaticination du néant. En tout cas c'est l'impression que ça donne. Je le dis juste parce que je vais demander vérification (n'étant ni mathématicien ni modo de ce forum) et donc pour vous prévenir
    albanxiii
    Merci Deedee81. Je n'ai pas suivi cette discussion ce week-end, je viens de la lire, et j'ai bien peur qu'on tourne en rond, Chourane n'étant pas réceptif aux divers arguments qui lui sont proposés...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Chourane
    Merci pour l'information j'ignorais l'existence de cette formule.
    Mais j'ai découvert la suite par une approche purement graphique
    Finalement merci infiniment
  1. Convergence d'une suite avec des nombres premiers
    Par Meiosis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2018, 10h18
  2. la suite des nombres premiers est-elle logique ou aléatoire ?
    Par andretou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 142
    Dernier message: 27/10/2016, 12h31
  3. Suite de nombres premiers
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2009, 16h54
  4. suite de la somme des n premiers nombres au carré
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2006, 20h21
