Opérations sur les variables aléatoires
    itslunyitsluny
    Svp j'ai toujours des problèmes avec la notation (X=a) et (X ∈ A).
    Je trouve beucoup d'exo ou on utilise des notations comme (X=Y),(XY=k),...
    -Est ce que (X=Y) est (X-Y=0) sont les memes? (mm chose pour (XY=k) et (X=k/Y)
    -Quelles sont les operations possibles qu on peut appliquer sur des variables aléatoires?
    merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Opérations sur les variables aléatoires
    Les variables aléatoires sont des fonctions, donc on fait avec elles toutes les opérations qu'on fait avec les fonctions. Si X est une variable réelle, X=a a un sens dès que a est un réel, et X ∈ A a du sens dès que A est un ensemble de réels.
    Plus précisément, si on note l'univers (*), X est une application de dans , et X=a est l'événement ; X ∈ A est l'événement .
    (*) On a un espace probabilisé où est une tribu (les événements) et une probabilité définie sur .
    itslunyitsluny
    d'accord j'ai compris,merci.
    MissJenny
    il faut faire attention, quand on écrit ce genre de formule, à la mesurabilité des ensembles qu'elles définissent. Il n'y a pas de problème à écrire [Y=b] quand Y est une variable aléatoire, mais quand on en vient aux processus aléatoires, on peut parfois être amenés à considérer des ensembles qui ne sont pas mesurables (et donc dont on ne peut pas calculer la probabilité).
    itslunyitsluny
    Svp parfois on utilise des notations comme (n / X) "n divise X" avec X une vad et n un entier.On peut meme parfois parler d'une matrice aléatoire qui est une matrice dont les coeffs sont des vad.Est ce qu on doit voir la variable aléatoire comme un scalaire dans ce cas et non pas comme une fonction ?
    MissJenny
    une variable aléatoire est toujours une application d'un espace probabilisé vers un ensemble mesuré, souvent R ou C, ou un evn (enfin un ensemble dans lequel on peut calculer une espérance). Une matrice aléatoire est juste une variable aléatoire à valeurs dans un espace de matrices.
    itslunyitsluny
    merci,mais est ce qu on peut parler d une matrice dont les coefficients sont des fonctions ?on a defini les matrices uniquement pour les scalaires non ?
    itslunyitsluny
    de meme pour l evenement (n/X) "n divise X",un entier divise une fonction c'est pas possible .
    MissJenny
    il faut comprendre [n | X] comme "X est élément de l'ensemble (l'ideal) nZ", donc comme l'image réciproque de nZ par l'application X.
    gg0
    erreur de lecture
    GBZM
    On peut très bien avoir une matrice dont les coefficients sont des fonctions.
    Par exemple si sont des fonctions (mesurables) de dans , La matrice fait parfaitement sens. On peut la voir comme une fonction (mesurable) de dans , qui à fait correspondre . Et on peut parfaitement parler de l'événement " est diagonalisable", par exemple.
    De même, si est une fonction (mesurable) de dans , l'événement " divise " fait parfaitement sens. C'est .
  1. opérations sur des variables de distribution gaussienne
    Par invite7bd3b9d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2019, 12h23
  2. variables aléatoires
    Par invite1ed13bb8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2016, 20h32
  3. Variables aléatoires
    Par invite9bf5e42d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2011, 19h18
  4. Variables aléatoires
    Par inviteb64a2f8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2009, 18h50
  5. Variables aléatoires
    Par invite99dcb221 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2009, 17h57
