Espace des fonctions continues sur un ouvert.
    Anonyme007
    Bonsoir à tous,
    Soit un espace topologique compact.
    Soient et deux ouverts de .
    On note, l'espace des fonctions continues sur l'ouvert .
    Est - il possible d'exprimer et en fonction de et ?
    En d'autres termes, est ce que, par exemple,
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Re : Espace des fonctions continues sur un ouvert.
    Pardon, je ne suis pas dans la bonne section. Est ce qu'un modérateur peut-il me déplacer ce fil vers la section : Mathématiques supérieures ?
    Merci infiniment.
    MissJenny
    Pour que les égalités que tu as écrites aient un sens, il faudrait que tu définisses C0(U,C) comme l'ensemble des fonctions de X dans C continues sur U, et non comme un ensemble de fonctions de U dans C.
    Deedee81
    Déplacé au bon endroit.
    GBZM
    Tout ce qu'on peut dire, c'est que est le produit fibré de et au dessus de . c.-à-d. que se donner une fonction continue sur revient à se donner une fonction continue sur et une fonction continue sur dont les restrictions à sont égales.
    Anonyme007
    Merci beaucoup pour vos réponses GBZM et MissJenny.
    @GBZM,
    Donc, . Ok.
    Et pour, ? Est ce qu'on peut écrire, sous la forme avec, à déterminer ?
    est la somme amalgamée de base .
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Est ce que, avec, est l’opération différence symétrique ( i.e, ) ?
    Merci d'avance.
    GBZM
    Non, ce que tu écris ne fait pas sens.
    Anonyme007
    D’accord. Merci beaucoup.
    On considère le morphisme de - algèbre, défini par, .
    Quel est le noyau de , noté, ?
    Si je ne m’abuse, . C'est ça ?
    Donc, ?.
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "c'est ça ?" Non.
    Le noyau d'un morphisme est une partie de l'espace de départ.
    MissJenny
    pourquoi C*- ? quelle est la norme?
    Anonyme007
    Ah oui, c'est vrai. Merci gg_0.
    Je corrige alors,
    est l’indicatrice de .
    Est ce correct ?
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    La norme est la norme uniforme, .
    gg0
    1) Toujours faux pour ker f. Si tu essayais de le définir avec des mots au lieu de jouer avec LaTeX, tu pourrais déjà trouver une définition correcte.
    2) Le sup ne donne pas une norme sur un ouvert (cherche pourquoi)
    GBZM
    C'est vraiment un peu n'importe quoi !
    Le cas n'a rien de spécial par rapport au cas général d'une inclusion d'ouverts . L'homorphisme de restriction est un homomorphisme de -algèbres, son noyau est l'idéal de formé des fonctions continues nulles sur . Le quotient de par cet idéal n'est pas en général isomorphe à : l'homomorphisme de restriction n'est pas en général surjectif !
    La situation est différente avec des fermés dans un espace normal (en particulier dans un espace compact). Là, l'homomorphisme de restriction est toujiours surjectif (voir le théorème de Tietze-Urysohn).
    MissJenny
    Citation Envoyé par GBZM Voir le message
    je suppose qu'il l'est si S est connexe (?) en tout cas je ne vois pas contre-exemple dans ce cas...
    GBZM
    Non, mais tu voulais peut-être dire ouvert-fermé dans T ?
    MissJenny
    comme exemple de fonction continue sur S mais qui ne peut être étendue à une fonction continue sur T, je pensais à l'exemple suivant : T = R et S = R \ {0} et f = 0 si x < 0, f = 1 si x >0. Mais si S est connexe je ne vois pas d'exemple (mais je manque d'imagination...)
    GBZM
    Pourtant, ça ne manque pas ! Toujours avec et en prenant , prend ou si tu veux une fonction continue bornée .
    MissJenny
    ah ben oui. J'avais même dû en entendre parler...
  1. L'ensemble des fonctions continues et espace vectoriel
    Par invite9c16ceb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2020, 20h31
  2. Espace vectoriel des fonctions continues
    Par invite54a8a072 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2014, 21h25
  3. problème espace des fonctions continues muni de la distance uniforme
    Par invite46a05d69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2011, 14h36
  4. Cauchy Schwarz / espace des fonctions continues
    Par invite7b58fd47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2011, 12h44
  5. topologie sur l'espace des fonctions continues
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 22h51
