Une fonction à déterminer.
    khadimulhaq
    Je cherche l'expression d'une fonction f(x) vérifiant
    f(x) - f(1/x) = a√(1/x - x)
    a est un nombre réel positif.
    Merci.
    Anonyme007
    Re : Une fonction à déterminer.
    Je pense qu'il faut appliquer la règle de l’hôpital en, , au taux de variations .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Si c'est bien
    alors la première chose à faire est de déterminer les valeurs de x pour lesquelles le second membre existe, donc pour lesquelles
    On trouve deux intervalles. Si x est dans l'un, alors 1/x n'est généralement pas dans l'autre, donc f doit être aussi définie ailleurs, mais ailleurs la relation ne peut être définie, donc f n'y vérifie pas la relation. On trouve finalement que f ne peut être définie qu'en deux valeurs, où elle peut prendre la valeur qu'elle veut.
    Je te laisse suivre cette ligne de raisonnement et rédiger la démonstration.
    khadimulhaq
    Arrow Re : Une fonction à déterminer.
    Merci pour votre aide.
    khadimulhaq
    Merci, j'ai oublier de faire noter que
    0<x<1
    gg0
    J'ai traité l'énoncé que tu as donné. Quel est l'énoncé exact ?
    khadimulhaq
    C'est un problème de calcul en physique aboutissant à la recherche d'une fonction f(x) qui doit vérifier la condition f(x) - f(1/x) = ... avec x comprise entre 0 et 1.
    Deedee81
    De toute façon, ça ne change pas vraiment les pistes de résolution données par gg0. Tout au plus... c'est plus simple puisque tu as déjà un intervalle qui contraint les possibilités
    gg0
    Si l'énoncé est "trouver une fonction qui vérifie l'égalité pour tout x de ]0,1]" alors il y a une infinité de solutions, des fonctions définies sur ]0,+oo[. En effet, la seule contrainte est pour x=1, car on doit avoir f(1)+f(1/1) = a√(1/ - 1) = 0
    Donc on considère une fonction g, définie sur ]0,1] et qui obéit à la seule condition g(1)=0. On définit la fonction f
    * sur ]0,1] par f(x)= g(x)
    * sur]1,+oo[ par f(x) = g(1/x) - a√(x-1/x)
    Je te laisse vérifier que la fonction f, définie pour x>0 convient.
    Comme il y a une infinité de fonctions g possibles, il y a une infinité de fonctions f.
    Mais comme souvent en physique, la fonction f n'est probablement pas quelconque, a des propriétés que tu ne donnes pas et qui vont restreindre le champ des possibles.
    khadimulhaq
    Merci bien gg0.
    Je crois que cette fpnction n'est pas réelle car,
    Soit
    On a
    donc
    Comme on obtient , ce qui est absurde.
    gg0
    Heu ... je ne sais pas ce que tu as calculé. Pourquoi cette première ligne ? Je ne comprends même pas comment tu calcules la deuxième ligne où la racine carrée n'existe pas puisque, tu le dis ensuite, 0<x<1. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Si on regarde bien, tu as
    J'ai défini une certaine fonction f, je te disais qu'elle était solution. Donc tu dois calculer, pour un x entre 0 et 1, la quantité f(x)-f(1/x), et vérifier qu'elle donne bien a√(1/x - x).
    Et prends vraiment le temps de lire ce que j'ai écrit. "Je crois que cette fonction n'est pas réelle" montre que tu n'as pas lu la définition de f : sur [0,1] elle est définie comme réelle, si on est sérieux; ensuite, sur ]1,+oo[, 1/x est dans ]0,1], donc g(x) est un réel, et x-1/x>0, donc a√(1/x - x) est un réel.
    J'ai traité sérieusement ta question, prière de traiter sérieusement ma réponse.
    khadimulhaq
    Merci tout de même, gg0.
    Je crois qu'il y a un désaccord sur la définition de f(x).
    Si on trouve son expression f(x), il faut retrouver f(1/x) juste en substituant x par 1/x mais ceci entraine à ecrire f(1/x) -f(x) = √ (x-1/x). Ce dernier terme n'est pas reel car x<1.
    gg0
    "Je crois qu'il y a un désaccord sur la définition de f(x).
    Si on trouve son expression f(x)" ??? C'est quoi "son expression" ? Ça n'a pas de sens, à priori.
    Manifestement, tu ne comprends pas ce que j'ai fait et tu trafiques les calculs. Ton "en substituant x par 1/x" n'a pas de sens.
    Je me demande si tu sais vraiment de quoi tu parles. Au début, tu as donné la condition sans rien dire de x, la conséquence immédiate était qu'on pouvait remplacer x par 1/x, et qu'ilm n'y avait pas de solution autre que la fonction dont le domaine de définition était {1} et qui valait 0. Ensuite, tu as rajouté 0<x<1. Donc tu ne peux plus "substituer 1/x à x puisque 1/x>1.
    Sois cohérent avec ce que tu dis toi-même !!
    Bon, j'ai donné une réponse à un problème qui semblait être le tien (voir le début du message #9). Si ton problème est bien celui-ci, arrête de baratiner, vois ce que j'ai fait, tu n'as pas le choix. Si ce n'est pas ton problème, il serait temps de le poser sérieusement.
    Moi, je fatigue !
    khadimulhaq
    T'as rien pigé... tout simplement.
    gg0
    Bon, tu deviens insultant !
    Et tu n'as jamais donné un énoncé sérieux. J'ai traité deux façons de voir ce que tu as dit, je t'ai proposé de préciser ton énoncé, tu sembles en être incapable. Tu es un ingrat ! Débrouille-toi seul puisque tu es incapable de collaborer.
    stefjm
    Citation Envoyé par khadimulhaq Voir le message
    Me2
    C'est grave?
  1. déterminer une fonction f(x)=ax²+bx+c
    Par invite8b699938 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2013, 19h31
  2. fonction à déterminer
    Par inviteba890642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2012, 16h33
  3. Fonction {déterminer a et b}
    Par invite01e746e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2009, 21h12
  4. Déterminer en fonction de m...
    Par inviteea522df8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2009, 20h55
  5. Déterminer une fonction.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2008, 14h29
