Catégories opposées
Catégories opposées
    La Limule
    Catégories opposées
    Je suis tombé sur une vidéo ou parlait du produit cartésien (de groupes) et de son coproduit le produit libre.
    Ces deux catégories opposées ont des propriétés universelles ou le sens des fleches est inversé.
    La vidéo montrait que le produit cartésien (M,N) n'était pas la la solution cherché pour le second probleme universel
    dont la solution est notée M*N (produit libre de M et N).
    Existe t il des cas ou il y un meme objet comme solution?
    Merci.
    GBZM
    Re : Catégories opposées
    Beaucoup d'approximations dans ce que tu écris !
    Si je comprends bien ta question, le produit et le coproduit dans la catégorie des espaces vectoriels sur un corps K donnent des espaces vectoriels isomorphes. Je parle de deux espaces, pour une famille infinie d'espaces ce n'est plus le cas.
    La Limule
    Merci pour la réponse.
    Je suis bien conscient de mal maitriser le langage des catégories.
    La vidéo dont je parlais est celle ci:
    https://www.youtube.com/watch?v=_M6IW8OryK8
    il parle des produits libre vers la moitié.
    GBZM
    As-tu compris ce que j'ai écrit ? C'est simplement que si et sont des espaces vectoriels, alors est canoniquement isomorphe à .
    La Limule
    Si je te suis donc:
    "ta question, le produit et le coproduit dans la catégorie des espaces vectoriels sur un corps K donnent des espaces vectoriels
    isomorphes. Je parle de deux espaces,"
    tu réponds par l'affirmative a ma question initiale : il y aurait des cas ou produit = coproduit (a un isomorphisme pres)
    Je suis preneur.
    Soient donc deux espaces vectoriels sur R de dimension finie (2 et 3),
    Que sont ici ces produits et coproduits isomorphes?
    Comment démontrer l'existence de cet isomorphisme?
    GBZM
    Mais je te l'ai écrit ! Le produit est bien évidemment le produit (avec les deux projections sur les facteurs, qui sont bien linéaires) et le coproduit est la somme directe (avec les injections des deux composantes dans la somme directe. Je te laisse décrire l'isomorphisme (il est assez évident si on sait ce que sont le produit et la somme directe d'espaces vectoriels). Je telaisse aussi formuler et vérifier les propriétés universelles du produit et de la somme directe.
    GBZM
    La Limule a laissé tomber.
    Pour éviter que ce fil se termine en queue de poisson :
    Commençons par la somme directe . Ses éléments sont les sommes d'un élément de et d'un élément de ; on a les deux injection linéaires de dans et de dans . Propriété universelle (celle du coproduit) : étant donné deux applications linéaires et , il existe une unique application linéaire telle que et ; elle est définie par .
    Continuons par le produit . Ses éléments sont les couples d'un élément de et d'un élément de ; on a les deux projections linéaires de dans et de dans . Propriété universelle (celle du produit) : étant donné deux applications linéaires et , il existe une unique application linéaire telle que et ; elle est définie par .
    On a une application linéaire canonique du produit dans la somme directe, définie par . C'est un isomorphisme.
    albanxiii
    Merci à tou.te.s, en l"occurrence Biname, de ne pas faire dévier le fil et de ne pas s'en servir comme moyen de règlement de compte de ce qui a pu se passer sur d'autres fils.
    La modération aura une tolérance zéro face à ce genre d'attitude puérile et non productive.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    La Limule
    Merci a la modération de ne pas avoir fermé ce fil.
    Je n'avais pas laissé tomber, mais j'avais continué a chercher des réponses dans wiki etc
    Pour les produits (X,Y) ca va encore , ce qui coince ce sont les coproduits en particulier les produits libres
    notés X * Y. avec les mots , les concaténations, leurs réductions ...
    Je vois a peu prés comment ils sont formés pour les groupes mais je n'ai pas trouvé un exemple concret ou la propriété universelle
    est a l'oeuvre.
    Le produit tensoriel est il un tel cas de coproduit?
    GBZM
    J'apprécierais que tu lises ce que j'écris.
    Je t'ai donné un exemple concret de coproduit avec sa propriété universelle : la somme directe dans la catégorie des espaces vectoriels sur un corps K. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    Tu parles du produit tensoriel. Ce n'est pas un coproduit dans la catégorie des espaces vectoriels sur K.
    La Limule
    Oui, tu as répondu a la question du post 1: oui il y a des cas simples ou on a isomorphisme.
    Mais dans cette question j'indiquais une vidéo ou on parlait de cas ou cet isomorphisme ne répondait pas au probleme exposé.
    il fallait utiliser les produit libres M * N
    Les produits libres ont ils été abordés sur ce forum?
    GBZM
    J'ai jeté un coup d'oeil à la vidéo. Mouais ... un peu trop bordélique à mon goût.
    Le produit libre de groupes est le coproduit dans la catégorie des groupes. Ce qui est important est sa propriété universelle, sa construction à l'aide de mots est plus anecdotique.
    Dans la catégorie des groupes abéliens, le coproduit de deux groupes abéliens est isomorphe à leur produit produit : ça se passe comme pour les espaces vectoriels.
    Que cherches-tu, en fait ?
    La Limule
    Une précision sur les produits tensoriels comme exemple de coproduit.
    Tu m'as répondu que le produit tensoriel n'ést pas un coproduit dans la catégorie des espaces vectoriels sur K.
    Mais c'est un exemple de coproduit dans l'espace des A modules
    si on note (A,B) l'ensemble des couples (leur produit), pour construire leur coproduit, on part de l'ensemble des applications
    de (M,N) dans A. un couple (m,n) étant identifié a la fonction nulle partout sauf pour (m,n) quie donne l'élément neutre
    puis on quotiente etc
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Produi...e_deux_modules
    GBZM
    FAUX !
    Déjà, applique toi à utiliser une terminologie correcte : ce n'est pas l'espace des -modules, mais la catégorie des -modules.
    Ensuite, dans la catégories des -modules, le coproduit est la somme directe, comme pour les -espaces vectoriels, comme pour les groupes abéliens.
    Si ton intention est d'avoir les idées claires sur le sujet, plutôt que d'interpréter de travers des trucs que tu picores ça et là sur internet, tu ferais mieux de prendre un bon cours et de l'étudier sérieusement !
    Le produit tensoriel (sur ) est un exemple de coproduit dans la catégorie des -algèbres commutatives. Exemple : le coproduit de la -algèbre de piolynômes par la -algèbre de polynôme est la -algèbre de polynômes en deux variables .
    Dernière modification par GBZM ; 28/08/2023 à 18h04.
    La Limule
    Il est inutile de me crier dessus en utilisant des majuscules et en mettant des points d'exclamation partout.
    J'ai certes 76 ans mais je ne suis pas completement sourd.
    Lis ceci
    https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A...faire%20%C2%BB.
    albanxiii
    Suite à un signalement reçu, la modération rappelle qu'elle est là pour faire respecter la charte, pas pour gérer les susceptibilités individuelles.
    Chacun s'exprime comme il l'entend, tant que cela reste conforme à la charte, il n'y a rien à modérer.
    GBZM
    Oui, j'ai écrit FAUX en majuscules parce que cela fait plusieurs fois depuis le début de ce fil que tu fais preuve d'une interprétation très approximative, et même erronée, de ce que tu lis.
    Un petit rappel à l'ordre pour t'inciter à lire avec plus d'attention. Par exemple, il n'est écrit nulle part, et pour cause, dans la page wikipedia sur le produit tensoriel de modules que celui-ci est un coproduit dans la catégorie des modules. Alors, abstiens toi d'écrire "Une petite précision ... " pour quelque chose que tu as compris de travers.
    Les mathématiques et l'à peu près font difficilement bon ménage. Je sais, ce n'est pas très ludique, mais c'est comme ça ...
    Deedee81
    Citation Envoyé par GBZM Voir le message
    Pas qu'en math d'ailleurs
    Bon, Limule, faut pas se formaliser sur le mot écrit en majuscule, moi je l'ai plutôt pris comme une marque de "stupéfaction", un bon vieux "my god"
    GBZM a donné des explications précises dans ce message. On peut reprendre à partir de là (si, si je suis la discussion que je trouve intéressante)
  1. [Enigme]Les faces opposées d'un dé
    Par inviteb753ced1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/04/2019, 11h46
  2. Pourquoi deux marées opposées ?
    Par invite4021e8ad dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/03/2007, 19h47
  3. Cinetique des réactions opposées
    Par invite7f4598fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 16h02
  4. ondes sonores d'amplitudes opposées
    Par invite2f16fd62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h48
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 26/08/2004, 11h44
