Dénombrement du problème de la table
    Irobillions
    On a un groupe de 31 personnes et on veut les faire asseoir sur une table ronde indiscernable de 31 places. Pendant combien de jours peut on les faire asseoir de telles sortes que chacun n'est jamais les deux mêmes voisins (voisin de gauche et de droite)?
    Bonjour, svp Comment commencer ce problème ? J’ai un peu du mal à débuter mon raisonnement
    ThM55
    Re : Dénombrement du problème de la table
    Je suggère de commencer avec un plus petit nombre de convives. Avec 3 et 4, c'est 1 jour (il y a toujours un voisin identique le deuxième jour). Avec 5 ce serait 2 jours si je n'ai pas fait d'erreur. La logique à suivre ne me semble toutefois pas évidente.
    MissJenny
    un majorant du nombre de jours est (n-1)!/2 (pour n convives). Mais il est très très mauvais...
    Biname
    Quand une personne aura vu les 30 autres personnes, il ne sera plus possible de lui trouver des voisins, soit 15 jours au mieux ou (n-1)/2
    Ah, si n était pair, on pourrait opérer des rotations.
    MissJenny
    plutôt (n-1)(n-2)/2 puisqu'il faut éviter les "2 mêmes voisins", il me semble.
    Biname
    J'ai encore mal lu l'énoncé . Avoir un même voisin plusieurs fois est autorisé, un même couple de voisins n'est pas permis.
    Nombre de couples de voisins = C(30,2) = 435 couples possibles (30 * 29 / 2) ou (n-1)(n-2)/2 comme le note MissJenny.
    amineyasmine
    Ce problème ne peut pas être résolut analytiquement, il faut voir du coté numérique.
    Il faut imaginer, concevoir et écrire mathématiquement un algorithme
    Et au lieu d’un groupe de 31, écrire, un groupe de N personnes
    puis résoudre pour N= 31
    ton algorithme sera surement NP et non P
    Dernière modification par amineyasmine ; 28/11/2023 à 22h19.
    jacknicklaus
    Avec quelques lignes de programme je trouve le nombre de jours pour les petites valeurs de N
    Code:
    N=3  ==>  1
    N=4  ==>  3
    N=5  ==>  6
    N=6  ==>  9
    N=7  ==> 11
    N=8  ==> 15
    N=9  ==> 21
    N=10 ==> 28
    N=11 ==> 35
    N=12 ==> 43
    par exemple pour les premières valeurs, et nommant les convives avec des lettres et en imposant de commencer par le convive A, ce qui ne restreint pas la généralité:
    Code:
    configuration n = 3 : ABC
    configuration n = 4 : ABCD
    configuration n = 4 : ACBD
    configuration n = 4 : ACDB
    configuration n = 5 : ABCDE
    configuration n = 5 : ACDBE
    configuration n = 5 : ADBCE
    configuration n = 5 : ADCEB
    configuration n = 5 : ABDEC
    configuration n = 5 : ADEBC
    configuration n = 6 : ABCDEF
    configuration n = 6 : ADCEBF
    configuration n = 6 : ADECFB
    configuration n = 6 : ADBEFC
    configuration n = 6 : ACBEDF
    configuration n = 6 : AEDBCF
    configuration n = 6 : ACEFDB
    configuration n = 6 : AECBFD
    configuration n = 6 : AEFBDC
    configuration n = 7 : ABCDEFG
    configuration n = 7 : ADCEFBG
    configuration n = 7 : ADECFGB
    configuration n = 7 : AEBDFCG
    configuration n = 7 : ABEDFGC
    configuration n = 7 : ACBEFDG
    configuration n = 7 : ACEBFGD
    configuration n = 7 : AFCBDEG
    configuration n = 7 : AFEGCDB
    configuration n = 7 : ACFBDGE
    configuration n = 7 : AFBCGDE
    Mauvaise nouvelle, aucune suite de l'OEIS ne commence par 1,3,6,9,11,15,21, etc...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    oualos
    Il faudrait peut-être travailler sur l’ensemble des entiers compris entre 1 et 31 et commencer par calculer le nombre d’ensembles obtenus par permutation des 2 entiers qui encadrent celui du milieu pour chaque élément .
    Puis sélectionner un d’entre eux au départ par exemple le premier, celui contenant tous les entiers compris entre 1 et 31. On peut aussi choisir les 31 premières lettres de l'alphabet. On peut rajouter des lettres grecques.
    Et calculer -je sais pas comment- le nombre de permutations possibles en s’arrêtant au moment où il y a forcément un ensemble contenant au moins un triplet identique à un autre parmi les autres ensembles. Jusque là c’est votre énoncé.
    Ça a l’air assez compliqué et il faut trouver d’abord le formalisme adéquat: travailler sur un nombre en base 31 ?
    Ou écrire un programme qui réalise ce comptage avec toutes les permutations possibles et les mettre dans un tableau, ce qui représente quelque chose de pas évident au départ.
    Ensuite faire un autre tableau contenant lui tous les triplets possibles depuis l’ensemble initial des nombre compris entre 1 et 31. Ou des lettres comprises entre a et la 31ème de l'alphabet.
    Ensuite il y a une heuristique à trouver pour répondre à votre question.
    Dernière modification par oualos ; 02/12/2023 à 08h26.
    albanxiii
    Citation Envoyé par amineyasmine Voir le message
    L'adverbe s'applique aux trois verbes ?
    Affirmation gratuite et non prouvée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Biname
    En raisonnant sur des triplets (a, b, c) représentant trois personnes côte à côte à une tablée et en construisant une tablée comme ceci :
    (a, b, c) + (c, d, e) + (e, f, g) + ... , en tournant dans le sens anti horaire.
    Rappel : on n convives et n places à une seule table
    On a Arrangement(n, 3) triplets de convives différents possibles (Arr(31, 3) = 27970)
    (on garde les symétriques, pour ... le programme)
    On compte n triplets différents par tablée qu'il faut multiplier par 2 pour inclure les triplets inverses ((a,b,c) et (b, c, a)), on "consomme" donc 2 * n triplets par tablée. Un majorant de la solution vaut la partie entière de Arr(n, 3)/(2 * n)
    Si on émet l'hypothèse qu'il est toujours possible de constituer une tablée avec les triplets non encore utilisés, pour autant qu'ils soient en nombre suffisant, alors on la solution simplissime = partie entière de int(Arr(n, 3)/(2 * n))
    Résultats pour n de 3 à 50 sous spoiler (je confirme n=5 solution = 6)
     Cliquez pour afficher
    Me suis-encore affreusement trompé ?
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 03/12/2023 à 08h43.
    Biname
    Ou
    jacknicklaus
    Ou
    pourquoi répéter ce qui est connu dès le message #5 ?
    et que vient faire ici "la somme des entiers" ?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 03/12/2023 à 20h20.
    Biname
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Pourquoi dans ta solution informatique t'es tu arrêté à n = 13 ?
    P(31) = 8.2e33 et A(31, 3) = 26970
    Les majorants que donne le msg #11
    Au msg 11, je n'avais pas vu la simplification, le msg 12 l'ajoute.
    Dernière modification par Biname ; 04/12/2023 à 06h48.
  1. Problème de dénombrement
    Par invitec99175d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2019, 15h42
  2. Problème de dénombrement
    Par inviteb31e526f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2014, 13h43
  3. Problème de dénombrement
    Par invite32373aeb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2011, 13h33
  4. Problème de dénombrement
    Par invitebca5b7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2008, 19h58
  5. problème dénombrement HEC
    Par invitea1edae53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2006, 22h13
