Formule d'incertitudes sur un produit
    Billy 1816
    Bonjour, on fournit souvent en physique ou en chimie la formule suivante pour calculer l'incertitude relative sur un résultat expérimental :
    Si
    alors,
    Comment justifier cette expression en traitant le problème avec des variables aléatoires réelles indépendantes ?
    Par exemple, pour l'incertitude sur une somme :
    si
    alors on peut montrer,
    et donc :
    Est il possible de démonter (1) d'une façon similaire ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Formule d'incertitudes sur un produit
    En général, pour les sommes, on n'utilise pas la formule que tu donnes, mais
    S'il s'agit d'incertitudes (*) cette formule est exacte.
    Pour un produit, on a une formule exacte mais qui devient compliquée quand il y a de nombreux termes. Cependant, pour des incertitudes faibles par rapport aux valeurs estimées, la formule (1) est une bonne approximation. Voyons le cas de deux valeurs x et y, supposées suffisamment positives pour que les intervalles de valeurs soient dans R+ :
    On a, en notant x la valeur mesurée et x0 la valeur réelle
    Par multiplication membre à membre (tout est positif) :
    Si les incertitudes sont très faibles devant x et y, on peut négliger le et on a
    Donc
    En divisant par xy tu obtiens ta formule.
    (*) dire signifie . Il n'y a là rien d'aléatoire. Cependant, on remplace parfois la recherche d'un intervalle d'incertitude par le calcul d'un intervalle de confiance sur le résultat, ce qui n'a rien à voir !
    GBZM
    Gérard a répondu pour ce qui est de l'incertitude, qui donne un encadrement de la quantité que l'on cherche à calculer.
    C'est à distinguer de la variance ou de l'écart type sur une variable aléatoire. En ce qui concerne la variance d'un produit de deux variables aléatoires indépendantes, on a . De sorte que si et sont tous les deux très petits, on peut négliger leur produit pour obtenir .
    GBZM
    J'ai bien sûr fait une coquille dans la formule, il faut lire
    La suite est correcte.
    GBZM
    Et donc, avec toutes les pincettes nécessaires, on aboutit à
    GBZM
    Cette dernière formule est un cas particulier de la formule de "propagation des incertitudes" de Laplace-Gauss qui s'écrit, pour deux variables indépendantes
    En particulier
    GBZM
    Une petite simulation : on tire suivant une loi normale centrée sur une valeur positive avec petite dispersion, on tire suivant une loi normale aussi centrée sur une valeur positive avec une petite dispersion. On calcule le produit et on regarde si son écart-type est plutôt ou plutôt .
    Le code python :
    Code:
    import random as rd
    import math
    def test(n,mx,stdx,my,stdy) :
        Sx=0 ; Sy=0 ; Sxy=0
        Sx2=0 ; Sy2=0 ; Sx2y2=0
        for _ in range(n) :
            x = rd.gauss(mx,stdx) ; x2 = x*x
            y = rd.gauss(my,stdy) ; y2 = y*y
            Sx += x ; Sy += y ; Sxy += x*y
            Sx2 += x2 ; Sy2 += y2 ; Sx2y2 += x2*y2
        Mx = Sx/n ; My = Sy/n ; Mxy = Sxy/n
        Stdx = math.sqrt((Sx2-Sx*Sx/n)/(n-1))
        Stdy = math.sqrt((Sy2-Sy*Sy/n)/(n-1))
        Stdxy = math.sqrt((Sx2y2-Sxy*Sxy/n)/(n-1))
        print("moyenne de x : Mx = {:.3f} ; écart-type de x : Stdx = {:.3f}"\
              .format(Mx,Stdx))
        print("moyenne de y : My = {:.3f} ; écart-type de y : STdy = {:.3f}"\
              .format(My,Stdy))
        print("moyenne de x*y : Mxy = {:.3f} ; écart-type de x*y : Stdxy = {:.3f}"\
              .format(Mxy,Stdxy))
        print("My*Stdx + Mx*Stdy = {:.3f}".format(My*Stdx+Mx*Stdy))
        print("sqrt(My^2*Stdx^2 + Mx^2*Stdy^2) = {:.3f}".\
              format(math.sqrt(My**2*Stdx**2+Mx**2*Stdy**2)))
    Un essai :
    Code:
    test(1000,4,0.02,1,0.02)
    Le résultat :
    moyenne de x : Mx = 4.000 ; écart-type de x : Stdx = 0.020
    moyenne de y : My = 0.999 ; écart-type de y : STdy = 0.019
    moyenne de x*y : Mxy = 3.997 ; écart-type de x*y : Stdxy = 0.079
    My*Stdx + Mx*Stdy = 0.097
    sqrt(My^2*Stdx^2 + Mx^2*Stdy^2) = 0.079
    Le résultat de la simulation est clair ! Il valide bien la formule de Laplace-Gauss.
    Billy 1816
    Merci beaucoup pour toutes ces explications.
    Celles de GBZM correspondaient à ce que je recherchais, bien que la formle que je proposais ne corresponde pas à une approche probabiliste comme l'a souligné gg0.
    Mais que désigne le terme incertitude au final ? Est ce l'apporche probabliste / statistique, ou l'approche de gg0 qui elle n'a rien d'aléatoire ?
    D'après cet extrait de cours de secondaire, les incertitudes corresponderaient à l'approche de gg0.
    Ces deux documents (1, 2) se rejoignent sur l'approche probabiliste, et c'est le cas de la plupart des document que j'ai pu lire.
    Peut être existe-il deux termes précis pour les différencier ?
    GBZM
    L'extrait de cours que vous mettez en lien correspond effectivement à l'incertitude absolue et il n'y a rien de probabiliste dans le calcul de la propagation de ces incertitudes. On y a
    et
    L'approche probabiliste consiste à calculer l'écart-type d'une quantité composée à partir de variables indépendantes. On y a
    et
    (la deuxième formule est approchée, avec l'hypothèse que les "écarts-types relatifs" sont petits).
    gg0
    Bonjour Billy 1816.
    Dans les mesures physiques, chimiques, techniques en général, on apprécie d'avoir des incertitudes absolues. Mais ce n'est pas toujours possible. Souvent on sera amené à le remplacer par un intervalle de confiance statistique, obtenu par répétition de mesures. Avec l'inconvénient que les calculs ultérieurs font "perdre de la confiance" si on ne peut assurer que les variables sont indépendantes.
    Billy 1816
    La méthode de l'écart type a t-elle un sens donc, lorsqu'on effectue une seule mesure ? Puisqu'on ne connait pas la loi de probabilité qu'il faudrait associer ? On définit souvent les écarts types en multipliant les tolérances par , j'ai lu que cela caractérisait le choix de modélisation d'une loi uniforme mais je n'ai pas très bien compris.
    GBZM
    Si vous avez une tolérance et que vous choisissez une modélisation uniforme de l'erreur, cela veut dire que les résultats sont uniformément répartis dans un intervalle de longueur . Or la variance d'une distribution uniforme sur un intervalle de longueur est . Je vous laisse conclure.
    Billy 1816
    Merci pour votre aide, c'est beaucoup plus clair maintenant.
    Il resterait un dernier point à éclaircir : une fois l'écart type obtenu, comment trouver la probabilité que la variable soit dans l'intervalle ?
    gg0
    Attention, tu soustrais des nombre d'unités différentes. par exemple, si X est une variable en mètres sa moyenne est en mètres et sa variance en m².
    On peut alors penser à l'intervalle classique [E(X)-sigma,E(X)+sigma]. Si X est une variable quelconque, on ne sait rien (L'inégalité de Bienaymé-Tchebbichev dit que la proba est inférieur à 1, ce qui est une évidence). Si X suit une loi connue, on peut donner une valeur. Par exemple 68% pour une variable gaussienne, 0,58 pour une loi uniforme continue, etc.
    Billy 1816
    Oui pardon c'est de l'écart type dont il était question. Pourriez vous expliquer comment vous avez obtenu ces valeurs ?
    gg0
    La première est un classique. La deuxième un calcul facile puisque on t'a donné l'écart type.
    Billy 1816
    D'accord merci je ne voyais juste pas comment arriver au résultat mais c'est juste des calcul d'intégrales j'ai fini par trouver. Pour la loi uniforme la valeur se retrouve même sans calcul, cet intervalle recouvrant une "longueur" sur une "longueur" totale (avec la tolérance sur la grandeur expérimentale)
    Cette probabilité est d'ailleurs relativement basse, on en pas forcément conscience lors du calcul d'incertitude, bien que cette information me semble importante.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 30/08/2016, 15h38
  2. la formule du produit
    Par invite90c5fee5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2012, 23h05
  3. formule du produit
    Dernier message: 12/10/2012, 22h59
  4. la formule du produit
    Par invite90c5fee5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2012, 19h20
  5. Retrouver la formule d'un produit
    Par invited5efedfa dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/10/2006, 13h17
