Bonjour,le triangle dont le rapport du plus petit coté par rapport au deuxième coté est égal au plus grand coté par rapport à la longueur totale.J'aimerais savoir si ce triangle a un nom.
Pas de rapport avec la logique mathématique.
Ce triangle particulier, a-t-il de propriétés intéressantes?
un triangle plat?
Bonjour MissJenny.
Comment as-tu compris l'énoncé de Skeptikos ? Moi je ne sais pas qui est "la longueur totale".
j'ai compris qu'il s'agissait de la somme des côtés. Le triangle (plat) de côtés 1,2,3 convient.
Merci.
Ce serait plus intéressant si Skeptikos en montrait quelques exemples.
Attention, ce n'est pas moi qui suit à l'origine de la question.
Rebonjour,
Je n'ai pas compris le problème comme Miss Jenny.
Pour moi il y a 3 cotés de longueur a, b, c.
Dans le cas d'un triangle isocèle plat nous avons bien: a/b=1 a+b=c donc a+b/c=1.
sans commentaire.
Donc je redis :
Ce serait plus intéressant si Alain Martis en montrait quelques exemples.
Et s'il ne le fait pas, inutile d'épiloguer (mauvais message posé dans le mauvais forum au départ (d'où mon message #2).
Voilà ce que j'ai compris:
Pour un triangle aux côtés de longueurs a,b,c avec a<b<c, on a a/b=c/a+b+c. Je ne sais pas si c'est constructible, j'ai pas vérifié.
Pour a<b<c, avec a/b=c/(a+b+c), il y a une infinité de triangles, dont certains sont différents en forme d'autres. Donc aucun intérêt à priori ...
NB : Encore un poseur de question qui ne s'intéresse pas aux réponses !
ce qui est marrant c'est que si on suppose que les 3 côtés sont 1,x,y (avec 1 <= x <= y) et donc qu'on a x = (1+x+y)/y on trouve qu'on doit avoir x = (y+1)/(y-1) et y = (x+1)/(x-1)
Ces relations étant symétriques on pourrait penser qu'on a nécessairement x = y mais pas du tout. x=2 et y=3 sont une solution. Je ne sais pas s'il y en a d'autres.
À priori il y en a beaucoup d'autres, x et y n'ont aucune raison d'être entiers. Par exemple x= 1,2 et y=11; solution assez différente de x=2, y= 3, puisque ça ne donne pas un triangle !
En fait x = (y+1)/(y-1) est équivalent à y = (x+1)/(x-1) (la fonction x-->(x+1)/(x-1) est involutive) et la seule différence entre x et y est dans x <= y. D'autre part y = (x+1)/(x-1) = 1+2/(x-1) donc l'inégalité 1<=y est assurée pour tout x>1. Reste à assurer que x<=y et à tenir compte des conditions d'existence d'un triangle (y<=x+1 par exemple)
Cette dernière condition donne x²-x-2>=0 donc x<= -1 ou x>=2. Donc 2 est la plus petite valeur possible de x.
Là où ça devient amusant, c'est que la condition x<= y donne x²-2x-1<= 0 donc 1-rac(2)<=x<=1+rac(2) et donc x compris entre 1 et 1+rac(2) (environ 2,414). Ça donne déjà une infinité de triangles possibles. Par exemple x=11/5, y=8/3.
NB : rédigé au fil de la pensée.
Dernière modification par gg0 ; 19/08/2024 à 13h24.
Le triangle est un truc simple, mais inspirant et c'est là qu'il se complique![]()
J'ai modéré un message qui énonçait des "définitions" du triangle, toutes personnelles à son auteur. Je rappelle qu'on est sur un forum scientifique. On peut s'amuser à inventer, mais il faut au moins le signaler, et le justifier.
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
à titre de partage
Définition d’un triangle :
Un triangle est une figure plane formée par trois points (appelés sommets) et par les trois segments qui les relient (appelés côtés), délimitant un domaine du plan appelé intérieur. Lorsque les sommets sont distincts deux à deux, en chaque sommet les côtés délimitent un angle intérieur, d'où vient la dénomination de « triangle ».
Si mais il a recopié la définition de Wikipedia en oubliant "En géométrie euclidienne" vu qu'il ne comprend rien aux maths. Ceci dit, faire un copier-coller comme ça est sans doute le cas où il sort le moins d'énormités même si on peut douter de la valeur ajoutée.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle
Faute de connaissances, il ne sait pas non plus que l'expression "le triangle" employée par Alain Martis désigne en fait une infinité de triangles, tous semblables (Une classe de similitude de triangles). Mais son incompétence en mathématiques ne l'empêche jamais d'intervenir sur ces sujets.
Et tout ça pour une question dont l'auteur se contrefiche ...
bonjourbonjour
à titre de partage
ceci en géométrie euclidienne
bien vu par certains
en dehors 'géométrie euclidienne' c'est autre chose que les autres certains sachent .
Dernière modification par amineyasmine ; 24/08/2024 à 16h53.
