Pi et fonctions hypergéométriques
    Malefix
    Je souhaite savoir si l'approximation suivante de pi est correcte ? Nom : formule_pi_constante.png
Affichages : 299
Taille : 25,8 Ko
    Elle donne quelques premières décimales de pi mais c'est surtout sa "beauté" qui me plait. (Oui elle est de moi). Il y a un mélange de fonctions hypergéométriques, de factorielles, de racine et de trigonométrie.
    gts2
    Re : Pi et fonctions hypergéométriques
    Je ne comprends pas très bien la question : vu qu'à votre expression vous ajoutez une constante K adhoc, il suffit de mettre la bonne valeur de K pour avoir autant de décimales de pi correctes que l'on veut.
    A moins que K ne soit un nombre connu ?
    Malefix
    Oui je me suis trompé, désolé. C'est ce que je pensais, on peut mettre n'importe quel écart voulu.
    JJacquelin
    si vous recherchez par calcul numérique des formules approchées et/ou des coïncidences entre nombres remarquables, plutôt que de procéder par tâtonnement intuitif, il serait beaucoup plus rapide et plus précis d'utiliser les méthodes de mathématiques expérimentales. Par exemple, un article de vulgarisation : https://fr.scribd.com/doc/14161596/M...experimentales
    On trouve ainsi, sans difficulté, une pléthore de telles formules approchées.
    Puisque le nombre pi et une fonction hypergéométrique vous intéresse dans les formules, en voici une qui vous plaira peut-être :
    Elle donne une coïncidence avec 11 digits exacts.
    Bien évidemment, cette formule n'est pas de moi. Elle sort de mon PC avec le logiciel évoqué dans l'article ci-dessus.
    Nom : coincidence.JPG
Affichages : 284
Taille : 32,0 Ko
    Malefix
    Bonjour, cela m'intéresse beaucoup ! La formule est très belle.
    Sinon j'ai aussi trouvé par tâtonnement intuitif comme tu dis la formule suivante : Nom : formule_pi_1.png
Affichages : 250
Taille : 7,8 Ko
    Est-elle intéressante ?
    JJacquelin
    WolframAlpha connait cette formule, qui est mieux qu'approchée car elle est exacte :
    https://www.wolframalpha.com/input?i...D1+to+infinity
    Malefix
    Ok merci donc moi j'ai trouvé une variante.
    Ma formule est-elle facilement démontrable ?
    JJacquelin
    Quelle variante ?
    C'est la même formule que celle donnée par WolframAlpha.
    Pour avoir la démonstration "step by step" il faut passer par WolframAlpha Pro ( Cliquer sur "Go Pro Now" ... et souscrire aux droits d'usage ! ).
    Nom : formules identiques.JPG
Affichages : 221
Taille : 18,3 Ko
    Malefix
    Exact j'avais mal compris ta réponse ! je n'ai pas wolframalpha pro.
    Par contre j'ai encore trouvé l'égalité suivante, j'ai demandé à chatgpt si elle existait déjà et apparemment non.
    Nom : formule_pi_1(2).png
Affichages : 220
Taille : 4,7 Ko
    Normalement sauf erreur ça donne sqrt(2) avec un lien avec sqrt(pi)...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Une fois réécrite avec les valeurs connues de , le disparaît, il n'intervient donc pas, et il reste une somme de série assez élémentaire (niveau maths sup) qui n'a d'autre intérêt que de faire un exercice pour les étudiants. Et si tu apprenais ces mathématiques élémentaires ? Car tu ne fais qu'utiliser des logiciels de calcul qui reproduisent les résultats connus. Ni tu ne fais des maths (sauf de façon calligraphique), ni tu n'apporteras quoi que ce soit d'utile.
    Et un rappel : ChatGPT reprends ce que tu écris, si ta formule n'existe pas sous cette forme dans la littérature qu'il a utilisée (piratée !!), il ne "connaît" pas. Pour t'en servir comme validation, il faudrait que tu sois capable de faire les réécritures "raisonnables". Donc encore une fois, apprendre les mathématiques de base.
    Malefix
    Bonjour gg0 je note. Je pense arrêter cette activité. À la base je suis issu d'une formation doctorat de biologie.
    JJacquelin
    En ce qui concerne les mathématiques, les IA sont encore loin d'avoir acquis le niveau des sites de mathématiques spécialisés. Et loin de les avoir complétement piratés, comme dirait gg0 (que je salue à cette occasion). Il ne faut donc pas s'étonner lorsqu'une formule connue n'est pas reconnue du fait d'une simple différence de typographie.
    A Malefix, je dirais qu'il ne faut pas se décourager pour autant. La recherche expérimentale peut être une activité de loisir, mais c'est aussi une façon d'apprendre et de se perfectionner, que les praticiens peuvent parfois préférer aux méthodes d'enseignement des théoriciens.
    Nom : Formules equivalentes.JPG
Affichages : 205
Taille : 8,9 Ko
    Dernière modification par JJacquelin ; 26/04/2025 à 19h35.
    Malefix
    Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à générer des formules avec un logiciel car cela signifie qu'elles existent déjà.
    Malefix
    Par contre j'ai trouvé les formules suivantes par intuition : http://squared.go.yj.fr/liste_formules_maths.png
    Il y a des conjectures intéressantes et peut-être quelques formules non connues. Ce sera ma dernière contribution.
    gg0
    Je n'ai pas regardé toutes tes "formules", dont une bonne partie semble relever des mathématiques de L1-L2. Il existe des millions de résultats de ce genre dans les exercices pour étudiants et les publications scientifiques, sujet d'entrainement pour les premiers, passage d'une preuve pour les autres (donc utiles localement, mais pas référencées, faute d'usage général), mais plusieurs sont des résultats classiques (la deuxième des premiers "miscellaneous", somme de deux résultats de L1, ou la deuxième des deuxièmes "miscellaneous", application immédiate de la définition des fonctions trigonométriques par les séries). Je n'ai ni le temps, ni l'envie de vérifier toutes ces égalités.
    Si tu te fais plaisir de retrouver ce genre de résultat, essaie de les démontrer, car "trouver par intuition" ne permet pas d'être sûr que ce soit juste. Et des simplifications élémentaires peuvent transformer une formule compliquée (comme celle du message #9) en une forme élémentaire (niveau apprenti en mathématiques, donc L1-L2-L3).
    stefjm
    https://oeis.org/A001203
    Pour la fraction continue de pi.
    Malefix
    Il me semble avoir quelques pistes pour démontrer certaines formules. Il y en a qui sont démontrables avec le produit de Wallis, d'autres avec les séries de MacLaurin et encore d'autres avec les séries harmoniques (celle avec la constante d'Euler-Mascheroni).
    JJacquelin
    Répondre à l'ensemble demanderait trop de temps. Je n'ai examiné que les sept premières formules. Ce sera ma dernière contribution.
    Je passe le flambeau à d'autres bénévoles.
    Malefix
    Très bonne contribution, donc mes formules sont des réécritures plus complexes de formules déjà existantes niveau L1/L2. Peut-être niveau master pour les fonctions hypergéométriques.
    Merci à toi !
    Malefix
    À part les formules, que pensez-vous de mes 3 conjectures ?
    gg0
    Pour ma part rien. Ce sont des conjectures (enfin, non, pas la deuxième qui n'affirme rien), comme il y en a des milliers en théorie des nombres. Je n'ai ni le temps ni l'envie de les tester sur les petits nombres (ceux accessibles par les logiciels comme PariGp) donc je te fais confiance sur le fait que ça marche sur ces petits entiers. Et alors ?
    Encore une fois, les maths se construisent sur les preuves. Apporte des éléments de preuve, tu intéresseras les spécialistes du domaine. Mais les conjectures compliquées sans rapports avec leurs travaux ou l'état de l'art ne les intéressent pas.
    Par contre, on voit que tu t'es bien amusé avec les logiciels pour trouver ça. C'est le point positif. Mais ça ne concerne pas le développement des maths. Pourtant, je te souhaite de continuer à bien t'amuser ...
    Malefix
    J'ai trouvé de nouvelles formules : https://squared.go.yj.fr/liste_formules_maths.png
    Désolé pour le doublon, continuons ici.
  1. Fonctions variadic, et pointeurs de fonctions de différents formats
    Par ATdevice dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/08/2023, 19h40
  2. Fonctions homogènes, fonctions à plusieurs variables
    Par invite248d9253 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2013, 12h29
  3. [Fonctions] Les fonctions égales à leur réciproque
    Par invite1bcc2991 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2013, 13h04
  4. Différence fonctions de classe C1 et fonctions dérivables
    Par invite46e41aed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2012, 21h40
  5. Fonctions hypergéométriques (Mines 2006)
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2007, 22h55
