petit problème
petit problème
    DocHeredit
    petit problème
    Tout ce passe dans un plan P vertical
    Sur P,une ligne horizontale y=H sur laquelle se déplace une sphère sinusoidalement avec une amplitude A et v une vitesse d'oscillation
    En dessous de la ligne horizontale,un objet placé n'importe où en A(x,y) dans P et en dessous de la ligne horizontale
    A un instant T quelconque,l'objet part rectilignement selon une direction et une vitesse v' pour atteindre la ligne horizontale.
    Quelle direction doit prendre cet objet pour que,une fois arrivé sur la ligne horizontale,il coincide avec la sphère en mouvement?
    S'il faut implémenter du code pour résoudre ceci,donnez le pseudo-code
    merci de votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : petit problème
    Peux-tu fournir un schéma explicatif, avec tous les éléments repérés et nommés ? Je ne comprends pas ce que fait la sphère.
    NB 1 : La sphère ayant 3 dimensions, n'est pas contenue dans un plan vertical. Si son centre se déplace dans le plan, alors elle l'intersecte suivant un cercle.
    NB 2 : Que veut dire "coïncide" pour un point et une sphère ?
    DocHeredit
    Re : petit problème
    pardon je me suis trompé:il s'agit d'un disque plat à la place de la sphère
    L'AI m'a dit que le problème est soluble si le mouvement du disque n'est plus sinusoidal mais à vitesse constante avec oscillations(amplitude)
    DocHeredit
    Re : petit problème
    voici un schema:
    Nom : image.png
Affichages : 103
Taille : 39,2 Ko
    le mutant en bas,au moment où il rencontre la ligne blanche, doit intercepter la sphère orange qui oscille(soit sinusoidalement,soit en ping pong) sur la ligne blanche.
    Ne vous préoccuppez pas de la sphère blanche en haut
    L'AI a fourni ce pseudo-code:
    pseudo code pour mouvement lineaire oscillatoire:
    FONCTION CalculerDirectionInterceptionL ineaire():
    // Paramètres
    PositionObjet = (xa, ya)
    HauteurRail = H
    VitesseObjet = v_prime
    VitesseSphere = vs
    Amplitude = A
    TempsActuel = T_start
    // 1. Initialisation
    EstimationDeltaT = ValeurAbsolue(H - ya) / VitesseObjet
    PointImpactFinal = (0, 0)
    // 2. Boucle de convergence
    POUR i DE 1 À 8:
    TempsFutur = TempsActuel + EstimationDeltaT
    // Calcul de la position linéaire avec rebond (PingPong)
    // La sphère parcourt la distance totale v_s * TempsFutur
    DistanceTotale = VitesseSphere * TempsFutur
    PositionFutureX = PingPong(DistanceTotale, Amplitude)
    PointImpactFinal = (PositionFutureX, HauteurRail)
    // Recalcul de la distance diagonale (C'est ICI que l'angle se crée)
    DistanceDiagonale = RacineCarrée( (PositionFutureX - xa)² + (H - ya)² )
    // Mise à jour du temps de trajet pour la prochaine itération
    EstimationDeltaT = DistanceDiagonale / VitesseObjet
    FIN POUR
    // 3. Calcul du vecteur directionnel final
    VecteurDirection = (PointImpactFinal - PositionObjet)
    RETOURNER Normaliser(VecteurDirection)
    FIN FONCTION
    mais même implémenté,je n'y arrive pas
    Dernière modification par DocHeredit ; 11/05/2026 à 00h04.
    gts2
    Re : petit problème
    Pourriez-vous donner votre implémentation : en Python, cela marche (avec la sinusoïde) ?
    gts2
    Re : petit problème
    Je corrige : cela marche parfois, la convergence n'est pas assurée à tous les coups, on peut tomber sur des cycles limites.
    MissJenny
    Re : petit problème
    si la vitesse v est à déterminer, il y a une infinité de solutions puisque le mobile oscillant peut être atteint lors de l'une quelconque de ses périodes.
    GBZM
    Re : petit problème
    Je note le temps, les coordonnées dans le plan euclidien . Il n'y a pas de perte de généralité à poser , de sorte que le mouvement de la cible est donné par . Si est la position initiale du mobile qui doit toucher la cible et sa vitesse, son mouvement est donné par . Si j'ai bien compris, le problème est de trouver (l'angle selon lequel il faut viser) pour qu'il existe un instant où le mobile rencontre la cible.
    On a , donc l'instant où le mobile rencontre la droite où se déplace la cible, si la rencontre se passe à l'abscisse est . Le mobile rencontre donc la cible si et seulement si ce est solution de la magnifique équation
    Si on a une solution de cette équation, alors l'angle qui convient vérifie .
    MissJenny
    Re : petit problème
    j'y repense, même si v est une donnée du problème, il peut y avoir deux solutions, ou même plus je pense (mais je ne saurais pas le prouver).
    GBZM
    Re : petit problème
    Comme expliqué ci-dessus, le problème revient à trouver, dans le plan , l'intersection de la sinusoïde avec la branche d'hyperbole. Il y a donc toujours au moins une solution, et il peut y en avoir autant qu'on veut suivant les valeurs des paramètres.
    Un code python :
    Code:
    import numpy as np
    from scipy import optimize as opt
    def hit(A, om, ph, v, x0, y0) :
        expr =  lambda t : t- np.sqrt((A*np.sin(om*t + ph) - x0)**2 + y0**2)/v
        tguess = np.sqrt(x0**2+y0**2)/v
        tsol = opt.newton(expr, tguess)
        xsol = A*np.sin(om*tsol + ph)
        return xsol, tsol
    Il retourne l'abscisse du point à viser sur la droite et le temps pour atteindre la cible. Exemple :
    Code:
    hit(3,1,0,3,5,-6)
    (2.4782615900660625, 2.169463953456812)
    GBZM
    Re : petit problème
    Une variante :
    Code:
    def hitbis(A, om, ph, v, x0, y0) :
        expr =  lambda x : x- A*np.sin(om*np.sqrt((x-x0)**2+y0**2)/v+ph)
        xsol = opt.newton(expr, 0)
        tsol = np.sqrt((xsol-x0)**2+y0**2)/v
        return xsol, tsol
    et de nouveau
    Code:
    hitbis(3,1,0,3,5,-6)
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Re : petit problème
    J'en profite pour signaler que votre titre initial n'est pas explicite...
    > petit problème
  1. Petit problème
    Par invite8eb08b56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2014, 12h26
  2. Petit problème sur un exo
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/09/2010, 10h12
  3. Petit Probleme
    Par invite8f26dcbf dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 09/11/2009, 14h44
  4. Petit Probleme
    Par invite68f474e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/07/2009, 22h26
  5. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
