bornes (encore)
bornes (encore)
    invitec9750284
    bornes (encore)
    Salut à tous !
    Soient A et B deux parties non vide de R (les réels) telles que pour tout x de A et tout y de B on ait x<=y
    Démontrer que sup A et inf B existent et que sup A<= inf B
    Ma réponse partielle :
    A est majoré par tout y de B donc sup A existe. Pareil, B est minoré par tout x de A donc inf B existe.
    Mais pour la suite je bloque...
    sup A >= max A (le plus grand élément de A)
    inf B <= min B (le plus petit élément de B)
    On sait aussi que max A <= min B mais comment peut on démontrer sup A<= inf B avec ça ??
    invitea8d97425
    Re : bornes (encore)
    Pourquoi pas des passages à la borne sup et inf dans l'inégalité de départ ?
    En gros, A "minore" tous les éléments de B, donc sa borne inférieure aussi... Pareil dans l'autre sens (mais avec inf B). Ca doit marcher avec les inégalités larges.
    invitec9750284
    salut,
    On a effectivement inf A <= x <= sup A et inf B <= y <= sup B mais qu'est ce qui prouve que sup A <= inf B ? Je ne le vois pas, peux tu m'expliquer stp ?
    invite14e03d2a
    Salut l'artiste!
    Il n'y a aucune raison que max A et min B existent (par exemple, A= [0,1[ et B=]1,2[)
    Sinon, il me semble qu'une démo par l'absurde en supposant sup A > inf B pourrait marcher (j'ai pas testé)
    invite14e03d2a
    je confirme: ça marche par l'absurde.
    Et fais des dessins pour bien voir ce qu'il se passe (c'est toujours utile en topologie.)
    invite9c9b9968
    Il n'y a aucune raison de passer par un raisonnement par l'absurde, ce que donne Ithilian marche très très bien, et je redonne le raisonnement :
    Soit y0 fixé dans B, mais quelconque. Pour tout x dans A, on a donc A est une partie non vide majorée : sup A existe, et par définition .
    De même, en fixant x0 dans A, le même type de raisonnement s'applique pour justifier l'existence de inf B.
    Si on reprend mon premier paragraphe, on a pour tout y0 dans B . Donc sup A est un minorant de l'ensemble B, par conséquent la définition de inf B impose que .
    Et comme l'ont rappelé les autres, max A et inf B n'existent pas toujours, donc tout raisonnement s'appuyant sur ces notions est incorrect (puisque il n'est pas précisé dans l'énoncé de départ que max A et inf B existent).
    invitec9750284
    sup A existe, et par définition sup A<= y0
    De quelle définition fais tu référence ? Peux tu m'expliquer stp ?
    Sinon pour le reste je te remerçie car j'ai bien compris.
    invite9c9b9968
    Le fait que sup A existe vient de l'axiome de la borne supérieure : toute partie non-vide et majorée de R admet un sup.
    Ensuite, l'inégalité qui vient après est issue directement de la définition du sup :
    "soit A un ensemble inclu dans H. On note X l'ensemble de tous les majorants de A (ie l'ensemble des x de H tels que pour tout a dans A, ). sup A, s'il existe, est le minimum de l'ensemble X"
    Dis autrement, "sup A est le plus petit des majorants". Donc si y0 majore A, nécessairement .
    invitec9750284
    Très très clair !! Merci !!
  1. bornes integrales
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2007, 21h42
  2. Bornes allume-cigare
    Par invite536e03bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 16h54
  3. Ensembles bornés
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2006, 17h20
  4. suite majorée et bornes
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2005, 19h54
