Permittivité du vide ...
    invitec27350be
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi correspond la permittivité du vide ( le principe ).
    Merci d'avance.
    invitef47010ed
    Re : Permittivité du vide ...
    Oumpf j'allais te donner le lien vers wiki mais ce n'est pas très bien expliqué, donc du coup ça m'intéresse aussi!
    inviteca4b3353
    La permitivité est la grandeur qui détermine l'intensité du champ électrique qui génére une charge dans un milieu donné.
    Si je prends une charge q et que je la place dans le vide, quelle est l'amplitude du champ généré à une distance R de la charge ?
    Réponse :
    Maintenant si je la place dans un milieu matériel quelconque ? Et bien la réponse sera différente que les charges sont écranter dans la matière et une manière de prendre ca en compte consiste à introduire une constante effective appelé permitivité du milieu tel que maintenant l'amplitude du champ soit :
    Remarquez que j'ai choisi ici une permitivité de référence pour le vide égale à 1. Ceci est toujours possible puisque la permitivité est une grandeur dimensionnée, ce qui signifie que je peux toujours définir un système d'unité pour lequel elle vaut 1. En général dans le système usuel (metre,seconde,kilo,ampere...) la permitivité du vide est différente de 1 et la constante est notée mais c'est juste une question de référence.
    KB
    invitec27350be
    Merci beaucoup, c'est parfaitement clair ! Juste une petite question : le résultat est en quelle unité ?
    Et aussi, la permittivité de l'air est-elle très différente de celle du vide ? Et celle de l'eau ? Est-ce que cela se calcul à partir due l'indice de réfraction du milieu ?
    Et à partir de cette formule, on trouve la formule d'interaction électrique simplement en multipliant le quotient par q', l'autre charge, c'est ça ?
    invite88ef51f0
    Wikipedia donne quelques permittivités typiques : http://fr.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A9
    Tout à fait ! C'est même plutôt dans l'autre sens : l'électromagnétisme permet de prévoir un indice optique à partir de la permittivité. C'est simplement pour un matériau non-magnétique.
    Tropique
    Citation Envoyé par Finarwen Voir le message
    Merci d'avance.
    Je pense qu'il est utile d'ajouter que cette permittivité est une des composantes, avec la perméabilité, d'une des constantes les plus importantes qui soit: la vitesse de la lumière, c:
    Pour essayer de donner une image de ce que cela représente, on pourrait dire que la permittivité représente l'élasticité du tissu dont notre univers est fait, alors que la perméabilité serait sa masse.
    Comme toute analogie, à prendre avec des pincettes!!!
    invitec27350be
    Merci beaucoup à tous pour ces explications : c'était vraiment passionnant !
  1. Permittivite
    Par invitec782be84 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h09
  2. permittivité électrique du vide
    Par invite8ceb181e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2007, 15h05
  3. Permittivité
    Par invite484ef890 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2007, 21h54
  4. Permittivité du vide
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 09h36
  5. permittivité du vide
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/07/2005, 20h46
