Problème de Mécanique (Moment d'inertie J )
    invite8c511260
    Je suis constructeur amateur d'avions, et je galère depuis un certain temps, sur la recherche du moment d'inertie en rotation d'une hélice.
    Pour le déterminer,j'ai tendu un fil d'acier de 2,6 mm de diamètre entre le plafond et le plancher (longueur 3,30m.) puis j'ai fixé l'hélice de 1m82 de long, horizontalement au milieu du fil. Vous avez deviné, j'ai fait un pendule de torsion.
    J'ai calculé la constante de torsion du fil par la formule : C = Pi/32 x d^4/l xG avec G = 8. 10^9kg/m² pour l'acier
    J'ai trouvé C = 10,9 .10^-3 kg.m
    J'ai ensuite mesuré le temps pour 10 oscillations et j'ai trouvé une période de 10,8 sec.
    Par la formule J = C/4x(T/Pi)² j'ai trouvé
    J=32.10^-3 kg.m²
    Le problème est, que les ordres de grandeur ne sont pas bons, car les documentations donnent des valeurs de J pour les hélices de l'ordre de 700.10^-3 kg.m²
    J'ai fait aussi des essais sur une barre en bois parallélépipédique dont le moment d'inertie en rotation est connu par formule. Là aussi le test du pendule ne correspond pas au calcul théorique.
    Je remercie d'avance celui ou celle qui trouvera la faille.
    Meilleures salutations
    Tifoc
    Re : Problème de Mécanique (Moment d'inertie J )
    Je vous conseil de travailler en unités légales... Car sur la dernière formule utilisée, le fait que vous ayez calculé C en kg.m induit une erreur. On trouve C=0,109 N.m (jusque là, l'emploi des kg.m ne pose pas de réel problème) mais ensuite J=322.10-3 kg.m²... ce qui est plus dans l'ordre de grandeur recherché (encore que ça reste 2 fois trop petit).
    Tifoc
    C'est encore moi
    Votre fil, il est encastré à chacune de ses extrémités ? Si oui, on arrive à 644.10-3kg.m² ! La formule que vous utilisez pour J=C.T²/(4.Pi²) vaut pour un fil libre à une extrémité.
    pephy
    il faut doubler la constante de torsion pour chaque moitié du fil, donc finalement multiplier par 4 le couple de rappel.
    Ce qui, sauf erreur donne J=1288.10^-3 kg.m²
    mécano41
    J'ai fait ainsi :
    Moment d'inertie polaire du fil :
    Module d'élasticité transversale :
    On calcule la raideur d'un fil de longueur L=1,15 m :
    On double (pour deux demi-fils) :
    Période d'oscillation :
    Avec :
    T = période d'oscillation en s
    J = inertie cherchée en kg.m²
    C = couple de rappel total en
    On tire :
    soit grossièrement l'inertie d'un morceau de bois d'environ 1,8 m et de section 100x24 mm
    En espérant ne pas avoir fait d'erreur...
    A bientôt
    P.S : Attention, je pense que si le fil est trop tendu, la mesure est faussée.
    pephy
    3,30m divisé par 2 çà donne 1,65m
    C=0,2175 -> J=1,285 kg.m²
    mécano41
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    ...En espérant ne pas avoir fait d'erreur...
    Ben...si...
    Désolé ! la division par 2 n'est plus à ma portée !
    invite8c511260
    Merci à tous de vous pencher sur mon problème.
    Si on double la constante de torsion, ( car le fil est effectivement fixé aux deux extrémités ),on va simplement doubler le moment d'inertie (car J = CT²/4pi²), donc C = 0,0218 et J =0,064 Kg.m²
    ce qui me laisse encore une puissance de 10 de différence, et ce, quelles que soient les unités , hélas!
    Tifoc
    J'ai repris mes totaux : je maintiens qu'il y a un problème d'unité... On trouve J=0,64 kg.m²
    mécano41
    Avec Pephy, on trouve 1,285 kg.m² (voir mon calcul en prenant L fil = 1,65 et non 1,15 comme j'ai fait).
    Comment trouve-tu la moitié ?
    Tifoc
    Autant pour moi, j'ai été trop vite ! J'ai repris le problème vis à vis des unités sans reconsidérer la remarque fort judicieuse de Pephy : il faut bien multiplier par 4 la constante de raideur...
    Donc (on va y arriver, si, si) J=1,28 kg.m² !
    Mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culp... et vive CTRL+C/V
    invite8c511260
    Merci encore à tous, je crois avoir trouver la solution. En fait, il ne faut pas quadrupler la constante de torsion ,mais simplement la doubler,car on a à faire à 2 pendules simples de torsion suspendus au plafond, que l'on aurait accollés par les 2 barres en en inversant un.Un serait pendu au plafond et l'autre au plancher et les barres seraient communes.
    J'ai vérifié cela en suspendant une barre de bois de 1 m. de long, de 55 mm de largeur et de 1,420 kg de poids( l'épaisseur est de 40 mm mais n'entre pas dans le calcul )
    La barre est suspendue en son milieu ( comme l'hélice ) par une corde à piano de diamètre 1 mm, et de longueur 1,835 m.
    En doublant la constante d' inertie on trouve C = 1,712 . 10^-²m.N . rad^-1
    J'ai mesuré la période de 10 oscillations soit 16,5 secondes; on trouve alors J = 11,8 .10-² kg.m²
    2 ) Module d'Inertie du prisme de bois .
    J = m/ 12( b² + l² ) avec b = 55.10^-3 m. et l = 1 m.
    et m = 1,420 kg
    on trouve ainsi J = 11,8.10-² kg/m² CQFD
    mécano41
    Citation Envoyé par SUIRE2 Voir le message
    ...En fait, il ne faut pas quadrupler la constante de torsion ,mais simplement la doubler,car on a à faire à 2 pendules simples de torsion suspendus au plafond...
    C'est bien ce qui t'avait été dit dans les posts #4 et #5
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. moment d'Inertie
    Par invite88386223 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 09h10
  3. Probleme Mecanique (Transmission de moment)
    Par invite241bf752 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 22h17
  4. moment d'inertie
    Par invited5e97c2a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2007, 12h12
  5. Moment d'inertie
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2004, 12h19
