Les complexes
Les complexes
    invite1585d77f
    Les complexes
    J'ai un petit problème en effet je souhaiterai avoir de l'aide pour déterminer une impédence équivalente d'une résistance et d'un condensateur en parallèles.
    Mais mon problème se situe surtout au niveau des maths.
    Zr = R
    Zc = -j/cw = 1/jcw
    Zeq = (Zr . Zc) / (Zr + Zc)
    Zeq = (R . (1/jcw)) / (R + (1/jcw))
    Zeq = (R/jcw) / ((Rjcw +1) / jcw)
    Zeq = (R/jcw) / (R+1)
    Pouvez vous me dire ci c'est correct ?
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    Citation Envoyé par Auwel Voir le message
    La simplification entre ces deux lignes est à revoir
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    Je ne peux pas simplifier la multiplication de Rjcw avec la division par jcw ?
    Comme ça, je me retrouve avec R+1
    invitea3eb043e
    Re : Les complexes
    Regardes-y un peu. De toutes façons, R+1, ça ne peut pas être juste (pas homogène : on n'ajoute pas des résistances et des nombres)
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    (Rcjw+1)/(jcw)
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    Je viens d'essayer de refaire la simplification je me retrouve avec :
    Zeq = R/(Rjcw+ 1) ?
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    C'est deja mieux, non ?
    Oui j'ai trouvé pareil, je crois.
    invite6de5f0ac
    Re : Les complexes
    Zeq = R/(Rjcw+ 1) ?
    J'ai pareil. Et j'en suis sûr, c'est un classique que je connais par coeur...
    -- françois
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    D'accord merci beaucoup à vous. Enfaite j'ai un devoir à faire pour démontrer la transmittance et un ami m'a dit de faire un diviseur de tension et donc j'avais besoin de mettre, cette résistance et ce condensateur en parallèle...J'aime pas les complexes même si on dit que ça simplifie beaucoup de chose.
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    avec mon résultat >
    (r / (jcwr+1)) / (r + (r / (jcwr+1)) = R / 2R
    Pouvez vous juste me confirmer le résultat SVP, j'ai pas écris le dévellopement car il est trop lourd, c'est plus rapide sur papier
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    Moi j'ai trouvé R/(2R + R²cjw)
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    Après ta réponse j'ai comme même essayé de retrouver comme toi : Je vais indiquer mes étapes.
    (r / (jcwr+1)) / ((rjcwr+1+r) / (jcwr+1))
    (r / (jcwr+1)) / ((r²jcw+1+r) / (jcwr+1))
    (r / jcwr+1) * (jcwr+1) / (r²jcw+1+r)
    (r / (r²jcw+1+r))
    J'ai trouvé mon erreur...
    (r / (jcwr+1)) / ((r²jcw+r+r) / (jcwr+1))
    (r / jcwr+1) * (jcwr+1) / (r²jcw+r+r)
    (r / (r²jcw+r+r))
    (r / (r²jcw+2r)
    Merci Kron.
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    Si quelqu'un pouvait me donner un coup de pousse par contre ça serait pas refus.
    On me définit la transmittance complexe T = Us/Ue =[T;phi], on pose RC = 1/ Wo et x = W/ Wo
    Il faut que je montre que (complexe) T = (1 + jx)/(2 + jx)
    Mais je ne trouve pas le rapport avec le pont diviseur que j'ai pu faire moi.
    J'ai fais : Us = Z2/(Z1+Z2) * Ue
    Us/Ue = Z2/(Z1+Z2)
    Z2/(Z1+Z2) = (r / (r²jcw+2r) d'apres les calculs que j'ai pu faire avc vous.
    Comme T = Us/Ue je peux dire T = (r / (r²jcw+2r) = Z2/(Z1+Z2) = Us/Ue
    Mais ce que je ne vois pas comment faire c'est ramener
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    Effectivement on a dû louper une étape.
    Es-tu sûre de ne pas avoir oublié un but de maille oiu quelque chose comme ça ?
    juste un truc, pourrais tu m'expliquer pourquoi tu as fait le cacul :
    (r / (jcwr+1)) / (r + (r / (jcwr+1)) ?
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    Ben ce calcul correspond à mon Z2/(Z1+Z2)
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    Oui, ça j'avais compris
    Ce que je voulais te demander, c'est la justification de ce Z2/(Z1+Z2)
    C'est bien le calcul de la tension aux bornes de Z2 avec un pont diviseur de tension (ie deux impédences en série) ?
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    Je pensais que je devais faire ça, étant donné qu'on m'a parlé d'un pont diviseur...
    Et que j'arrive a obtenir un pont diviseur avec
    je me retrouve avec Us/Ue = Z2/(Z1+Z2)
    Et comme T = Us/Ue = Z2/(Z1+Z2)
    Pour moi T = Z2/(Z1+Z2)
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    Ok.
    Maintenant je vais juste te poser une question parce que j'arrive pas à éclaircir certains points :
    Selon moi, ton circuit c'est un générateur, lié à R et C en parallère, qui eux-même sont reliés à un autre R en série, c'est à dire dans le genre :
    (générateur) -------(R,C)-----(R)-------(on revient au générateur)
    Et on calcule la tension aux bornes du module (R,C)
    Est ce bien ça ?
    Si c'est ça le calcul devrait etre bon...
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    Voila une synthaxe du schéma
    Ue------|_R_|------------ |----Us
    >>>>>>>>C>>>>>>>>>>>>|
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R
    Us et Ue indique les tensions; R les résistances, et C le condensateur, R et C sont //
    Ne prenez pas en compte les > parce que sans quoi c'est pas aligné les fils
    Les tirets - et _ représentent des fils..
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    Euuuuuuuuuh...
    Là j'avoue que je suis bluffé, parceque apparemment ton schéma est bien ce que moi j'avais imaginé, et j'ai beau refaire le calcul, je trouve
    T=1/(2+jx)...
    Il nous faudrait une aide extérieure éventuellement, ou alors si tu pouvais faire un dessin et le joindre au message...
    Désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage.
    Edit : Attends ton C est en série avec quelle résistance, la première ou celle a droite ???
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    Je ne comprends pas comment tu peux arriver à faire des rapprochements avec T=1/(2+jx) ?
    Sans quoi le condensateur est en parralèle avec la Résistance de gauche.
    Je vais essayer de joindre le schéma d'origine pour que ça soit plus simple
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    J'ai compris ^^
    Le truc, c'est que pour un pontdiviseur de tension:
    Supposons qu tu as deux impédences Z1 et Z2 en série, et que tu veux mesurer la tension aux bornes de Z2
    Alors tu écris :
    Vs = Z2/(Z1+Z2)*Ve
    Toi tu as fait l'inverse, d'où le prolème.
    Si tu fais T = R/(R + R/(1 + jRcw)) et en simplifiant tu devrais truver le bon résultat.
    Et pour la rapprochement, il suffit de simplifier les R qui se simplifient de dire que w*RC = x
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    AH oui en effet, une erreur qui me coute chère...
    Merci beaucoup pour ton aide, je vais corriger tout ça
    invite1585d77f
    Re : Les complexes
    Maintenant mon problème est d'exprimer le module de T la formule est : racinecarre(a²+b²)
    Sauf que mon T = (1 +jx)/(2 +jx), comment est ce que je peux ramener sous la forme a et b, avec le conjugué de 2+jx ?
    T = ((1+jx)(2-jx))/((2+jx)(2-jx))
    T = (2-jx+2jx-(jx)²)/((4-(jx)²)
    T = (2-jx)/4
    T = (1-jx)/2
    Donc ma partie réelle 1/2, et imaginaire -jx/2 ?
    invite4b9cdbca
    Re : Les complexes
    Oula doucement, j'ai l'impssion que tu veux faire trop bien et du coup tu fais des erreurs dans tes simplifications.
    T = (2-jx)/4
    Là ce passage là je suis pas d'accord, (jx)² = -x² mais tu as encore fait un truc bizarre pour simplifier ta fraction.
    De plus 2jx-jx = jx et non -jx comme tu l'as écrit.
    Relis tes calculs et tes simplifications
    Bon courage.
  1. Les nombres complexes dans les circuits
    Par invite447f1c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 13h35
  2. les complexes
    Par invitec8b5b6ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 14h41
  3. les complexes
    Par invite53fdae58 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2005, 07h30
  4. Les complexes
    Par invite78d7ed50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2005, 17h52
  5. Les complexes
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2005, 17h35
