TP sur les longueur à distance
    invite14118b53
    Bonsoir, j'ai un TP à faire sur ça, et j'ai vraiment du mal, j'ai oublier de le faire et c'est pour demain, autant dire que je suis dans la merde. Pouvez vous m'aidez?
    Voilà le dessin :
    Et l'énoncé :
    L'instrument inventé par Danti servait a mesurer des longueurs à distance. Il est constitué de 5 règles. 4 d'entre elles forment un quadrilatère ABMC articulé en ses 4 sommets. La 5ème règle (T) est articulée en M et A peu y coulisser. Pour mesurer la hauteur d'un édifice EF dont on peut s'approcher on aligne les points E, B é A, T étant horizontale. On cherche le point G sur le sol qui appartient à cette droite.
    Le fil à plomb coupe T en Z. On relève AZ et BZ.
    * les diagonales du quadrilatère ABMC son perpendiculaires. En déduire une méthode pour s'assurer que T est bien horizontale.
    * écrire le théorème de Thalès dans les triangles AZB et GFE.
    * Exprimer h en fonction de l, BZ et AZ.
    Dans le cas où il n'est pas possible de s'approcher de l'édifice, il faut en plus de la méthode précédente aligner F avec B é M.
    * comment peut-on repérer la position du point X?
    * écrire le théorème de Thalès dan les triangles AZB et GXB
    * exprimer XG en fonction de BX
    * écrire le théorème de Thalès dans les triangles MBZ et FXB
    * exprimer FX en fonction de BX
    * montrer que l'on se retrouve dans le cas précédent
    Si vous pouviez m'aider, je vous serai vraiment très reconnaissant.
    Merci d'avance.
    invite9c9b9968
    Re : TP sur les longueur à distance [Urgent =(]
    En gros, tu nous demandes de le faire à ta place c'est ça ? Pas de chance pour toi, on ne t'aidera pas si tu ne t'aides pas toi même, c'est la règle de ce forum et je ne vois pas pourquoi on ferait exception pour toi.
    De plus, tu t'y prends vraiment tard... Montre-nous un peu de bonne volonté, et peut-être certains insomniaques pourront t'aider
    En attenant, je change la fin du titre, urgence ou pas c'est très agaçant.
    Pour la modération,
    Gwyddon
    invite14118b53
    Non, je l'ai poster avant de commencé, là j'ai trouver les 2 théorème, mais je trouve pas la relation.
    Pour info, mon shéma 1 est assez faux puisque BM et F son alignés.
    sitalgo
    Ok et qu'as-tu trouvé ?
    invite14118b53
    Je rectifie, si vous pouviez m'aider à faire ces question :
    Faut faire une fonction? mais j'ai pas h :S
    Merci d'avance. Et désolé Gwyddon.
    invite14118b53
    Za/fg = Zb/fe = Ab/ge
    Fg/za = Fe/zb = Ge/ab
    sitalgo
    Pour commencer, fais un schéma où EG n'est pas à 45°, parce que tel que c'est là tout est superposé, prends une pente de 5/7 par exemple. Tu verras où passent le fil à plomb et MT. C'est utile pour la 1ere question.
    invitefa5fd80c
    Citation Envoyé par CelJerem7173 Voir le message
    Ça semble tout bon.
    Je suppose que h est la hauteur de l'édifice ?
    Si oui, je ne vois pas où est le problème : tu n'as qu'à remplacer FG par l et FE par h et tu peux alors écrire h en fonction de l, BZ et AZ.
    sitalgo
    Ya un truc bizarre : comment on se sert de cet appareil ?
    C'est bon si l'appareil est utilisé comme sur le dessin, c'est à dire qu'il est placé de façon à voir le point haut avec un angle de 45°. Ce n'est pas pratique et ça peut rendre la mesure impossible.
    Le fil à plomb donne la verticale mais à ce moment là, pourquoi T ne serait pas horizontal, il suffit de le fixer au cadre.
    Mais si on met l'appareil n'importe où et l'angle est quelconque, alors il faut mettre T horizontal (facile à contrôler) et la relation est
    ZM/ZB = EF/FG.
    Le problème est alors que Thales entre AZB et GFE est sans objet.
    invite9c9b9968
    Et désolé Gwyddon.
    Y a pas de mal, tu as fait ce qu'il fallait et je t'en remercie
    Je ne peux pas t'aider par contre, je suis bien trop fatigué pour ça
    Je laisse les canadiens et les insomniaques le faire plus efficacement que moi.
    invite14118b53
    Mais le dessin m'est donné.
    sitalgo
    J'ajouterais que si l'angle est de 45°, pourquoi se casser le tronc avec Thales puisqu'on sait alors que L=H.
    Cependant tu peux trouver la relation comme l'a indiqué popol, dans l'hypothèse d'un angle de 45°.
    invite14118b53
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Non car B n'est pas au milieu de EG
    invite14118b53
    Donc, si h = FE et l = FG, on aurait :
    h/BZ = l/AZ et par conséquent h = (BZ*l)/AZ
    Est-ce bien cela?
    Merci pour votre aide.
    invitefa5fd80c
    Est-ce bien cela?
    Oui, c'est bien ça.
    invite14118b53
    Ahhhh merci ! Ca fait plaisir lol
    Y'a les autres question que j'arrive pas, mais tant pis
    * les diagonales du quadrilatère ABMC sont perpendiculaires. En déduire une méthode pour s'assurer que T est bien horizontale.
    * comment peut on repérer la position du point X?
    Mais voilà.... lol
    Merci à vous
    sitalgo
    "Non car B n'est pas au milieu de EG"
    Ca n'a aucune incidence ici.
    " h/BZ = l/AZ et par conséquent h = (BZ*l)/AZ"
    Et comme BZ toujours égal à AZ => H=L.
    Voilà comment je vois le problème parce Danti ne devait pas être idiot. Faut refaire un schéma qui ne soit pas à 45°.
    On fait Thales avec ZM/ZB=EF/FG
    Comment vérifier que T est horizontal ?
    On mesure que la distance entre fil à plomb et C est la même qu'entre la barre MT et A
    Puis H = L x BC/ZM
    Avec se système, on peut mesurer la hauteur de la base comme du sommet, en se mettant un peu où l'on veut. C'est ce qui me fait dire que c'est ça qu'a trouvé Danti, sinon c'est à la portée du premier maçon venu.
    invite14118b53
    "Et comme BZ toujours égal à AZ => H=L." Je suis pas d'accord car c'est un quadrilatère qui peut varié puisqu'il est articulé.
    Enfin je comprends pas.
    sitalgo
    Désolé, je viens de comprendre comment marche l'appareil, je n'avais pas compris qu'il était déformable. Ce que j'ai dit est bon mais pour un appareil indéformable (j'aurais pu concurrencer Danti).
    J'ai dit " Et comme BZ toujours égal à AZ => H=L.", c'est pas bon.
    Pour s'assurer que T est horizontal je vois pas trop vu que l'appareil se règle avec un fil à plomb et T se retrouve naturellement horizontal.
    Un truc simple est que l'axe MT doit viser au-dessus de l'horizon (puisque la terre est ronde).
    "comment peut on repérer la position du point X?"
    En laissant tomber un caillou depuis le plomb du fil, sans vent.
    invite14118b53
    Merci beaucoup sitalgo !
    invitefa5fd80c
    T est horizontale si et seulement si elle est perpendiculaire à la direction verticale.
    T est dans la direction de AM et donc AM doit être horizontal. AM est perpendiculaire à BC: donc BC doit être vertical. Il suffit donc que lorsque le fil de plomb passe par B qu'il passe aussi par C.
  1. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 15h48
  2. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par invite8020c84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 20h41
  3. Question naïve sur les actions à distance
    Par inviteb8028b00 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 14/11/2005, 15h36
  4. besoins de conseil sur les calcules de distance
    Par inviteaf5b61be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2005, 20h42
  5. Urgences Sanitaires... tous sur la même longueur d'onde ????
    Par invite20b5e1cf dans le forum Actualités
    Dernier message: 03/09/2003, 17h23
