potentiometre a rotation infinie
    invite64ebfe1b
    bonsoir a tous,
    voila jai un probleme, jai un potentiometre a rotation infinie et j'ai besoin d'analyser ses données en sortie...
    est_ce que quelqu un conné la fonction du signal de sortie pour pouvoir la dériver et trouver ensuite sa vitesse, accélération...
    Merci davance.
    Re : potetiometre a rotation infinie
    Bsr minipôuce......
    Ou je pige pas ou la question est mal posée !
    Un potentiométre à rotation INFINIE voudrait dire qu'aprés
    avoir parcouru toute la partie RESITIVE, le curseur REPASSE par le ZERO et RECOMMENCE le parcours de la piste RESISTIVE.
    Mais que vienne faire ICI la vitesse et l'accélération.
    Vitesse de quoi (de la célérité de celui qui MANIPULE le potentiométre ) ?
    invite64ebfe1b
    oui c pour mesuré la célérité de ce qui MANIPULE le potentiométre (une roue par ex). donc avec une carte daquisition je récupére le signal de sortie qui a un peu une allure de charge de condo en sens positif et décharge en sens négative... et il me faudrait la fonction du signal...
    invitec35bc9ea
    un potentiometre est un resistance variable. je rejoins F6bes dans l'incomprehension du probleme.
    est tu sur qu'il s'ajit du potentiometre.
    ne veux tu pas dire plutot, dynamomètre, extentiometre, accelerometre? là au moins, ça aurait un sens.
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par minipouce30 Voir le message
    le probleme est qu'un potar ne peut tourner (tant qu'il n'est pas cassé) indefiniment. il a une course bien limitée. s'il tourne comme tu le dis "indefiniment", c'est que les "butées de fin de course" ont été volentairement deteriorées. mai ça ne t'aidera pas pour autant à determiner la vitesse de ce qui tourne. la fct dun potar peut etre lineaire ou exponentielle, mais dans tous les cas une fois la valeur maximale atteinte, si l'on continue à tourner tu repassera par le zero, et tu n'as aucun moyen de determiner le nbr de tours (nbr de passages par zero) effectués. le mieux adapté à ton systeme est l'utilisation d'une dynamo tachimetrique qui fournit une tension fonctionde la vitesse de rotation.
    invite64ebfe1b
    nan c est bien un potentiometre ....
    jvois pas trop comment l'expliquer autrement...
    invitec35bc9ea
    Ok, mais tant que tu as une course superieure à 360°, tu ne pourras pas utiliser un potentiometre comme capteur de position.
    invitef76e7844
    tu n'as pas essayé de mettre un ohmetre et de mesurer la résistance ?
    invite64ebfe1b
    Re : potentiometre a rotation infinie
    les potentiometre sans butée existent!!! le tout est de déterminer donc jaimerais avoir l'allure et la fonction de la courbe sur 1 tour apres cecst periodique cest. en effet il repasse tjs par zero mais ça c pas grave...
    invitec35bc9ea
    comme je t'ai dit, il y a deux types de potentiometre les lineaires et les exponetiels. et là c'est le modele qui te l'impose. regarde la DATASHEET et tu sauras.
    certe mais la resistance ne monte pas continuellement, tu repassera tjrs par le zero
    Ah bon! quel moyen preconises-tu pour compter le nombre de tours?
    invite64ebfe1b
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    dynamo tachimetrique? elle marche en positive et négative celon le sens de rotation? ça serait peut etre une meilleur solution... mais tu peux l'interfacer comment avec un pc, ça marche avec une carte digimétique?
    invitec35bc9ea
    une dynamo tachymetrique est une generatrice à courant continue. elle fonctionne dans les deux sens. pour l'acquisition, tu mesure la tension fournie par generatrice, en la passant à un convertisseur A/N eventuellement à travers une resistance(tout depend de la tension maximale, et donc de la vitesse maxi). à la sortie du CAN tu as un signal numerisé que tu peux envoyer via une interface d'acquisition. si tu as une carte d'acquisition possaidant des entrees analogiques, ce sera plus simple. dans ce cas il suffit de relier la dynamo directement (ou à travers une resistance) à la carte d'acquisition.
    je ne sais pas ce que c'est qu'une carte digimétique.
    dans tous les cas il ne faut pas oublier le calibrage.
    invite64ebfe1b
    escuse une carte digimétrique est une carte daquisition anlogique / numérique donc c pil poil ce quil faut!!
    et cher comme composant?
    invite5637435c
    Minipouce30 tu ne confond pas avec un encodeur optique?
    Genre celui que tu trouves sur un micro-ondes.
    invitef76e7844
    tu as déja le matos ou pas ?
    sinon le mieux c'est un encodeur optique si c'est la position en principal qui t'intéresse.
    si c'est la vitesse, c'est mieux une dynamo tachymétrique mais c'est plus cher, c'est généralement associé à un moteur.
    Enfin si tu n'as pas le choix et que tu à un potentiometre, pour avoir la fonction, tu n'as qu'à lui faire faire un tour et mesurer!
    il y à beaucoup de chance que ce soit linéaire.
    pour le nombre de tours, tu compteras les passages par zéro.
    pour le sens, tu peux le déduire de la variation des valeurs (dérivée).
    la vitesse et l'accélération tu les obtiendras par dérivée de la position.
    Bjr minipouce.......
    Tu peux TOUJOURS exploitée le signal produit par ton systéme.
    Ce siganl va etre en forme de dent de scie.Ou du moins avec une BRUSQUE variation au moment du passage à zéro.
    Suffit que tu puise comptabilisé ces passages à zéro (nombre) et déclenché une tempo (automatique) par ces memes passages à zéro.
    Là c'est de la logique traditionnelle (compteur, etc...
    invite7399a8aa
    D'abord pour confirmer que les potentiomètres rotatifs existent bel et bien, on s'en sert pour détecter des positions angulaires. En général, ils ne supportent pas une grande vitesse de rotation, car à chaque passage par zéro apparait une distorsion du signal, laquelle distortion augmente avec la vitesse.
    Quand on alimente un tel potentiomètre avec 0 + 10V par exemple, le signal obtenu entre le 0 volt et le curseur prend la forme d'une dent de scie je crois.
    En tous cas, le signal de sortie obéit à la fonction suivante:
    En fait c'est rien d'autre qu'un pont diviseur de tension.
    Ludwig
    invite7399a8aa
    J'ai oublié de dire que le signal de sortie est une dent de scie à condition que le potentiomètre tourne évidement.
    Tout aussi évident est que R1 et R2 sont les résistances mesurées entre le curseur et une borne du pot pour R1 et pour R2 c'est l'autre borne du pot et le curseur.
    Excuses.
    invitedac75770
    Salut Cel....; minipouce
    Fonction affine: y=ax+b c'est une resistance, avec de fortes chances que ton b = 0.
    Petite precision le potentiomètre est un codage en position tandis que la MCC (machine a courant continu) que tu utilise en génératrice est un codage en vitesse.
    La différence entre les 2 est un intégrer les valeurs de ton potentiomètre sur un temps donné te donnerait les meme valeurs que la MCC. la seule différence entre les 2 c'est que c'est pas facile d'avoir un résultat précis en position si tu utilise la MCC. A partir des cours de Physique de Tle S tu peut retrouver les formules d'intégration de la position pour trouver la vitesse, et reintégrer la vitesse pour trouver l'accélération.
    Pour le retour a "0" ça crée une rupture donc ce n'est plus linéaire donc dans le prog faudra trouver l'astuce pour detecter ce changement et "tricher" le resultat pour rester linéaire et simplifier les calculs
    Si j'ai répété ce que certaines personnes on déja dit j'en suis désolé mais yavait trop a lire pour mon petit cerveau tout ramoli.
    @++ tout le monde
    a la prochaine
    invitedac75770
    Apres un petite recherche je vien de trouver que la plupart des potentiomètres "infini" ont une course mécanique de 360°, cependant les meilleurs ont une course electrique que de 350°. il y a donc 10° d'angle mort au moment du créneau descendant. (a en tenir copte dans les calculs)
    Ce phénomène s'explique que si on faisait un véritable 360, electriquement ce serait impossible! on aurait au meme endroit (à la transition) a la foit le V+ et la masse..... donc logiquement on separe les deux d'où ce petit angle mort!
    petite phrase phylosohique..... la théorie est une chose.... la pratique en est une autre! lol
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 16h11
  2. infinie
    Par invite7f5e7850 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2006, 21h25
  3. Infinie
    Par inviteac9048c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2006, 20h47
  4. Somme infinie
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2004, 23h27
  5. Potentiomètre 2 : Resistance infinie
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2004, 18h00
