relation densité de l'air et oxygene
    invite6f38fc79
    Red face relation densité de l'air et oxygene
    Pouriez vous m'aider sur ce sujet, svp
    Pourriez vous m'expliquer la relation entre la densité de l'air et le taux d'oxygen ???
    Un petit example pour vous aider à me comprendre...
    je voudais savoir si par example nous prenons 1m3 d'air à une temperature de 60°c , cette meme quantité d'air(1m3) nous la modifions en la refroidissant à la tempererature de 5°c (par example).
    resultat, la densité de cette meme quantité d'air va augmenter...
    Ma question : est ce que cette meme quantité d'air, une fois refroidite à 5°c, a la meme quantité d'oxygene qu'au depart de l'experience? ou a t'elle, elle aussi augmentée comme la densité....
    Merci d'avance pour votre aide....
    Olivier.
    Stan_94
    Re : relation densité de l'air et oxygene
    bien évidemment, la quantité d'oxygène n'a pas changée, la composition chimique n'a pas changée !
    C'est juste la masse volumique qui change dans ce cas (donc la densité ) L'air froid est plus dense que l'air chaud, c'est tout...
    invite6f38fc79
    Smile Re : relation densité de l'air et oxygene
    Merci Stan_94 pour votre reponce !!!
    Je voudrais savoir si le fait de modifier la densité de l'air en la rendant plus dense peut avoir une influence positive ou bien negative dans un cycle du fonctionnement d'un moteur thermique 4 temps
    Merci d'avance pour vos connaissances...
    Olivier
    sitalgo
    La densité de l'air influe sur le rendement d'un moteur à 2 ou 4 temps. Ce rendement diminue donc avec l'altitude, dans les calculs à la louche on compte 1% par 100m. Ce n'est pas la pression atmosphérique en elle-même qui joue puisque c'est la même à l'entrée et à la sortie du moteur mais la densité de l'air. Il rentre plus d'air (en poids) dans un cylindre donc plus d'oxygène pour le carburant.
    sitalgo
    Cliqué trop vite.
    C'est moins valable pour les moteur à carburateurs (la dépression au gicleur est liée à la densité du fluide) et les systèmes d'injection électronique d'essence contrôlent de nos jours ce paramètre avec bien d'autres.
    invite6f38fc79
    Merci pour les info.
    Pourrais je vous demander votre avis sur ce system, svp
    Je voudrais savoir si tehoriquement ce concepte peux apporter quelque chose au moteur.
    à carburateur et à injection???
    Merci encore !!!
    Olivier
  1. Densité de l'air à différentes Températures
    Par invite9aa25da8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2007, 09h22
  2. relation densité-puissance
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 09h06
  3. relation de la variation de la densité
    Par invite85bd4c95 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/10/2006, 23h40
  4. Densité de l'air en fonction de l'altitude
    Par invitebe53ee61 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2005, 01h14
  5. Bras en l'air et tête en l'air ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2003, 10h33
