Equation d'onde & changements de variables
    inviteb54cf757
    ma question est lié à la résolution d'une équa-diff d'une onde scalaire se propageant dans un milieu en 3D.
    je vous refais la démo rapidement pour que vous ayez le contexte.
    au départ on a l'équadiff :
    avec c la célérité dans le milieu et r=(x,y,z)
    Pour résoudre cela, on utilise la méthode de la séparation des variables.
    avec cette méthode on trouve quelque chose comme
    et
    avec une cste
    en développant un peu :
    et comme chaque terme est indépendant :
    avec
    les solutions sont de la forme
    comme la solution est donnée par
    on a une solution qui est une combinaison linéaire donné par
    avec
    et on prendra la solution plus générale :
    qui est la solution de d'Alembert
    pour vérifier que cette solution générale satisfait l'equadiff du début on pose
    et on utilise les chaines de dérivations par x y z et t.
    pour qu'elle soit valable, on se rend compte qu'il faut nécessairement que :
    et dans un bouquin, on dit que cela est valable pour
    (h et g sont derrivables 2 fois)
    c'est cette dernière affirmation qui me gène... je ne vois pas vraiment pourquoi la dérivée par v d'une fonction dépendant de u soit nulle...
    Si je me rappelle de souvenirs lointains, il faudrait que u et v soit orthogonaux non?.. Enfin vous l'aurez compris ça me trouble pas mal et si quelqu'un pouvais m'aider cela serait d'un grand secours
    invite88ef51f0
    Re : Equation d'onde & changements de variables
    u et v sont deux variables indépendantes. Donc si h ne dépend que de u, alors dh/dv=0.
    C'est la même chose que si je te demande la dérivée par rapport à y de 2x²...
    inviteb54cf757
    ok merci,
    mais justement si tu regardes u est v tu peux exprimer u en fonction de v et vis-versa
    un truc comme
    alors je sais pas... j'hésite
    invite88ef51f0
    Sauf que quand tu dérives par rapport à u, tu considères le couple de variable u, v, et non plus x,y et z.
    Il faut revenir à la définition d'une dérivée partielle. Rigoureusement, il faudrait écrire pour préciser qu'on dérive par rapport à v à u constant.
    inviteb54cf757
    ... donc le fait que u,v constituent ou non un repère orthogonal n'a aucune inportance?
    Autrement dit : comme h ne dépend que de u, cela signifie que h ne dépend nécessairement pas de v....
    mhm, ça fait tout byzarre... mais je suis pas loin de dire ok ()
    invite88ef51f0
    Aucune, il faut juste qu'ils soient indépendants. Tu fais juste un changement de base, il n'est pas nécessaire que les bases soient orthogonales.
    inviteb54cf757
    ok merci pour la picure de rappel, ça fait du bien.
    inviteb54cf757
    au risque de paraitre un peu tétu ...
    j'ai quand même un doute :
    si alors u est indépendant de v... logique!
    dans mon cas j'ai (je me répète mais ça économise la molette)
    il me semble que
    donc
    et problème? car j'ai pas zeros ... pas indépendant non?
    invite88ef51f0
    il me semble que
    Je ne vois pas pourquoi
    inviteb54cf757
    ... ouais en effet,
    je me suis dit qu'on pouvais faire la décomposition :
    et
    mais ... peut être que je me plante là...
    invite88ef51f0
    Ta règle ne marche pas pour les fonctions de plusieurs variables... Tu as :
    inviteb54cf757
    oui pardon!!! décidément c'est pas mon jour!
    donc on va dire que c'est indépendant car ça deviens compliqué
    invite88ef51f0
    Tu vois que c'est indépendant dans le fait que tu ne peux pas exprimer u en fonction de v seulement. Par contre, u, v et t ne sont pas indépendants par exemple.
    Si tu as déjà fait les espaces vectoriels, tu es simplement dans un espace à deux dimensions et tu fais un changement de base. (u,v) est bien une famille libre.
    inviteb54cf757
    si mais ça fait un bon bout de temps.
    merci pour ta patience en tous cas!!
  1. Equation 3è degré à 2 variables
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 20h20
  2. Equation d'onde
    Par invite5731219b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2007, 13h08
  3. Changements de variables
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 23h15
  4. équation des variables
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 15h38
  5. Interruptions & Variables
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 19h20
