Laser atomique
Laser atomique
    invite3bc71fae
    Laser atomique
    L'athmosphère peut-elle être transparente à un certaine fréquence pour un laser atomique ?
    invite88ef51f0
    Re : Laser atomique
    Il ne faut pas utiliser un élément qui y est présent, pour éviter l'absorption, mais ça doit être tout à fait envisageable.
    invite0bbfd30c
    Re : Laser atomique
    Citation Envoyé par doryphore Voir le message
    "Laser atomique", tu veux dire laser à atomes? Dans ce cas il faut savoir que les lasers à atomes sont obtenus uniquement dans un environnement de vide très poussé. Pour donner un ordre d'idée, la pression de gaz résiduel dans les enceintes à vide utilisées dans ce type d'expérience est au moins 10^12 fois inférieure à la pression atmosphérique...
    invite3bc71fae
    Re : Laser atomique
    Oui, il s'agit de laser à atomes.
    Vous ne semblez pas tout à fait d'accord
    Bon ! les lasers à atomes sont utilisés avec des atomes sous la forme de condensat de Bose-Einstein, donc à priori à des température proches de 0 K.
    Est-il possible de créer des condensats de B-E a des températures de l'ordre de 270 K, déjà.
    Et après si c'est possible est-il possible que l'atmosphère soit transparente pour ce laser ?
    invite88ef51f0
    Re : Laser atomique
    J'avais zappé le "atomique", ça change tout. Je n'y crois plus trop du coup.
    invite0bbfd30c
    Re : Laser atomique
    Est-il possible de créer des condensats de B-E a des températures de l'ordre de 270 K, déjà.?
    Non, pas pour les condensats atomiques.
    Comme dit au-dessus, les condensats atomiques et donc les lasers à atomes ne sont réalisables que dans un environnement d'ultra vide, il n'est pas envisageable d'exposer un tel système à de l'air à pression atmosphérique sans le détruire.
  1. Fréquence de bohr atomique et compréhension du LASER
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2016, 12h09
  2. Fusion atomique
    Par invite2220c077 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 05/10/2007, 19h32
  3. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
  4. Atomique
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2005, 20h06
