choc élastique
choc élastique
    invitea2b15837
    choc élastique
    juste pour vérifier si j'ai bien compris.
    1 corps 1 de masse 2m de vitesse initiale v a un choc élastique avec 1 corps 2 de masse m initialement au repos.après le choc:
    1 s'arrête et 2 prend une vitesse v/3?
    1 et 2 partent vers l'avant à la vitesse v/3?
    1 revient en arrière à la vitesse v et 2 reste au repos?
    1 et 2 partent en avant avec des vitesses respectives (1/3).v et (4/3).v?
    invite1f50893f
    Re : choc élastique
    Tu dois considérer qu'il n'y a aucun frotement je pense donc :
    Conservation de la quantité de mouvement :
    normalement p et v sont vectorielle mais la on considère l'axe de déplacement du premier corp donc c'ets comme si on faisait une projection sur l'axe.
    on a :
    Donc je me plante peut-être mais il te faut d'autres données cependant je ne vois pas lesquels, je continue d'y reflechir j'ai l'impression que je me suis trompé.
    invite93279690
    Re : choc élastique
    je n'ai pas encore fait les calculs btve mais tu as oublié (il me semble)que lors d'un choc elastique il y a aussi conservation de l'energie cinetique totale.
    invite1f50893f
    Re : choc élastique
    Oui, je pense que ca marche on a alors 2 equations a deux inconnues. Je vous laisse les calculs.
  1. Choc élastique et direct
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 11h06
  2. Choc élastique
    Par invite615231cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 15h42
  3. choc frontal élastique vitesse non nulle
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/01/2007, 22h48
  4. choc élastique
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 14h33
  5. Problème de choc élastique entre 2 boules
    Par invite548bada0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2004, 09h46
