Choc élastique
Choc élastique
    invite615231cf
    Choc élastique
    Bonjours (ou bonsoir) voila alors ca va faire plusieur heure que je bloque sur cet exercice tres classique je suppose mais que je n'arrive pas ,ou plutot plus, a résoudre!
    Un neutron de masse m de vitesse V heurte un noyau de masse km au repos!Exprimer l'énergie E' du neutron apres le choc en fonction de son énergie initial E et de k.On suppose que les vitesses des particules avant et apres choc sont colinéaire (mouvement selon l'axe x) et que ce choc et élastique!
    Qui dit choc élastique dit conservation de l'énergie cinétique et conservation de la quantité de mouvement!
    donc j'ai écrit m*Vn²= m*V1² + km*V2² (1)
    m*Vn= m*V1 + km*V2 (2)
    la c'est pas le plus dure mais c'est deja ca ^^
    Ensuite je sais plus,je l'ai sur le bout de la langue alors ca m'exaspére encore plus!
    Je pense qu'il faut exprimer V1 ou V2 a l'aide de (2) pour l'injecter dans (1) mais impossible d'y faire....peu etre a cause du sommeil et de mon fort taux d'adrénaline que j'accumule depuis plusieur heures!
    Pour info je suis allez voir plein de site mais il passe directement à la formule final qui est E' = (k-1 / k+1) * E
    Ici les calcules ne seront pas nécessaire j'ai seulement besoin d'une ligne de conduite à suivre,peu etre pas l'exo en entier mais du moins le minimum pour démarer!
    Sur ce un grand merci d'avance pour ceux qui m'aiderons et bonne soirée a tout ceux qui sotn sur le forum!
    invitefa5fd80c
    Re : Choc élastique
    Citation Envoyé par DarkSide38190 Voir le message
    Dans la 2ème équation, il ne faut pas oublier de tenir compte de la direction de la vitesse.
    De plus, pour simplifier, il est préférable d'écrire
    Enfin, tes équations laissent entendre que tu considères le cas non-relativiste.
    invite615231cf
    Re : Choc élastique
    Oui pour la direction des vecteur mais on considére trois cas le premier lorsque k=1 puis à 2 puis à 12 pour pouvoir calculer le nombre de choc qu'il faut (avec k=1 ou 2 ou 12) pour que le neutron est une energie (initialement de 1MeV) de 0.025eV.
    Donc quand tu parle de direction, tu parle de signe n'est ce pas?
    Mais apparement la formule et la meme pour tout les k different,donc le signe n'intervient pas!
    Pour le cas non relativiste désolé je n'est jamais entendu ce terme en cours!Peu tu m'en dire plus?
    invite9de6d49f
    Re : Choc élastique
    salut,
    pour répondre à ton problème initial d'équation, il te suffit d'écrire par exemple V1 en fonction des autres paramètres (en utilisant l'équation n°2 : Vn-kV2) puis d'injecter ta solution dans l'équation n°1 qui devient une équation du 1er ordre.
    Bon courage
    invite615231cf
    Re : Choc élastique
    Re bonjours!!
    J'ai bien remplacer V1 par l'expression V1=Vn-kV2 dans l'équation (1) au final j'ai bien une expression de E' en fonction de E mais je n'arrive pas a faire resortir le facteur (k-1)/(k+1)
    Détail des calcules
    Ec' = 1/2 m (Vn-kV2)² + 1/2kmV2²
    = 1/2 m [Vn² - 2kVnV2 + (kV2)²] + 1/2kmV2²
    =....j'ai dévelloper la grosse parenthése
    = ensuite j'ai mis 1/2mVn² en facteur pour deja avoir E en fonction de quelque chose!
    donc j'obtient
    Ec' = 1/2mVn² [1 - (2kV2/Vn) + (k²V2²/Vn²) + (kV2²/Vn²)]
    = 1/2mVn² [1 - (2kV2Vn+ k²V2²+ kV2²)/Vn²]
    Apres j'ai mis k en facteur mais ca ne donne toujours rien pour l'instant,je vient justement de continuer un peu,mais j'arrive pas a trouver ce facteur....je le voit un peu se "dessiner" sur la feuille mais c'est pas encore ca!!!
    Si il y aurait quelqu'un pour m'aider ^^ car la ca m'obsede ^^!
    inviteaa0ade65
    Re : Choc élastique
    Notations:
    - V et V' les projections des vitesses du neutrons avant et après le choc le long de l'axe Ox
    - v' projection de la vitesse de la cible sur Ox après le choc.
    Conservation de la quantité de mouvement
    , soit
    Conservation de l'énergie cinétique
    , soit
    ou encore
    En combinant avec la relation précédent il vient
    On reporte dans la première équation
    On a alors pour les énergies cinétique
    Tu dis que sur un site il donne
    Peux-tu vérifier ou donner l'adresse du site en question ?
    invite615231cf
    Re : Choc élastique
    Désolé je ne retrouve plus le site...mais cette formule ,notre prof de physique nous l'avais donner ,et il fallait justement la retrouver ,et si je ne l'est pas mal recopier elle est juste!
    De plus est tu sur de ton resultat??Car la tu ne remplace que V' par l'expression que tu a trouver,mais v' intervient toujours non?Ne faut t'il pas aussi retrouver sonexpression en fonction de V?
    invite615231cf
    Re : Choc élastique
    en tous cas merci de m'avoir aider...je me sens deja beaucoup moins stressé!
    inviteaa0ade65
    Re : Choc élastique
    J'ai cette prétention
    Tu peux vérifier que les valeurs de et de (que je donne plus bas) satisfont la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique.
    Ben non. L'intérêt est justement d'éliminer pour obtenir en fonction que de et de .
    On peut également trouver mais ce n'est pas ce que tu demandais ! Tu voulais l'expression de l'énergie E' en fonction de E concernant le neutron seulement.
    Si tu y tiens cela donne
    inviteaa0ade65
    Re : Choc élastique
    Faut pas, ça empêche de réfléchir
    (Une des devises du GIGN : la peur n'éloigne pas le danger)
    invite615231cf
    Re : Choc élastique
    Pfiouuuuuuuuu j'avais pas comprit l'exo comme ca.....oui du coup d'accord tout s'explique et tout devient plus clair ^^.
    Oui je pense que tu a raison l'expression et bien celle la!!
    Un grand merci a toi!!!
  1. Choc élastique et direct
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 11h06
  2. choc frontal élastique vitesse non nulle
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/01/2007, 22h48
  3. choc élastique
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 14h33
  4. Problème de choc élastique entre 2 boules
    Par invite548bada0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2004, 09h46
  5. choc élastique
    Par invitea2b15837 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2004, 15h01
