choc élastique
choc élastique
    invite4021e8ad
    choc élastique
    un truc que je ne comprend pas bien:
    on considère un choc élastique entre une sphère et un mur.
    Entre l'instant avant le choc et celui après le choc, le sens du vecteur vitesse de la sphère s'inverse. Il y a donc un instant où ce vecteur vitesse s'est annulé.
    Voici mes 2 questions:
    1. que devient alors le théorème de la conservation de la quantité de mouvement puisqu'il passe brutalement d'une valeur non nulle à 0?
    2. La bille rebondie. Mais c'est quoi qui la fait rebondir. D'après la première loi de Newton seule une force peut modifier la vitesse d'un object, c'est quoi la force qui intervient ici?
    merci beaucoup
    invite603107e6
    Re : choc élastique
    1.Il ne faut pas oublier le mur, qui emporte de la quantité de mouvement...
    2.C'est la force de contact entre le la balle et le mur (répulsive à courte portée).
    invite19415392
    Re : choc élastique
    1. Tu es ici dans un cas particulier ; pour bien faire,il faudrait considérer la quantité de mouvement de tout ton système, c'est à dire ta bille et ton mur.
    Quand la bille a une quantité de mouvement nulle, c'est qu'elle a transmis cette quantité de mouvement au mur. En général, on considère que la masse du mur est "infinie", par rapport aux valeurs mises en jeu dans le problème bien sur. Il va donc avoir une vitesse infinitésimale ( v = p / m), et on néglige complètement ; le mur se comporte un peu comme un réservoir infini de quantité de mouvement. Ce genre de situation est tout à fait typique des problème de mécanique avec par exemple la Terre (quand quelque chose rebondit sur la terre, on ne regarde pas quelle quantité de mouvement elle va avoir après le choc).
    2. La force qui intervient, c'est la réaction exercée par le mur sur la balle pendant le choc, le mur opposant une force à tout objet essayant d'y pénétrer.
  1. Choc élastique et direct
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 11h06
  2. Choc élastique
    Par invite615231cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 15h42
  3. choc frontal élastique vitesse non nulle
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/01/2007, 22h48
  4. Problème de choc élastique entre 2 boules
    Par invite548bada0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2004, 09h46
  5. choc élastique
    Par invitea2b15837 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2004, 15h01
