Etude de 2 radiations
    invite03fd15d3
    Question Etude de 2 radiations
    Pourriez vous m'aider s'il vous plaît?
    Une lampe spectrale à hydrogène émet quelques radiations monochromatiques de lumière visible. Grâce à 2 filtres appropriés, on peut sélectionner une radiation rouge de longueur d’onde Y1 ou une radiation bleue de longueur d’onde Y2.
    On réalise successivement avec ces deux radiations une expérience de diffraction par une fente rectangulaire de largeur a beaucoup plus petite que la hauteur h. On note O le milieu de la fente et x’x la direction de l’axe perpendiculaire en O au plan de la fente, orienté de la source vers la fente.
    On déplace une cellule photoélectrique, reliée à un voltmètre par l’intermédiaire d’un amplificateur, selon un arc de cercle centré en O, dans le plan horizontal contenant l’axe x’x et on mesure, avec le voltmètre branché sur le récepteur, une tension proportionnelle à l’amplitude de l’onde reçue selon l’angle alpha (mesuré par rapport à l’axe x’x).
    Dans les deux cas, le réglage initial consiste à ajuster l’amplification pour lire une tension de 100 mV pour alpha = 0.
    Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous, la tension U1 étant mesurée lorsque l’expérience est réalisée avec la radiation rouge et U2 avec la radiation bleue.
    Alpha (en °) |0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12| 13|14|15|16|17|18|19|20
    U1 (mV) |100|97|87|73|55|35|16|0|12|19 |22|20|15|8|2|4|10|12|13|10|7
    U2 (mV) |100|94|77|54|27|4|21|21|14|4| 5|11|13|10|5|1|6|9|9|6
    1) Tracer les courbes représentant les variations de U1 et U2 en fonction de alpha.
    2) En déduire la valeur du rapport Y1/Y2.
    DONNEES : 1 eV = 1,6*10^-19 J ; h = 6,63*10^-34 J/s ; c = 3*10^8 m/s.
    1) J'ai tracé les 2 courbes.
    2) Comment dot-on faire pour calculer le rapport Y1/Y2?
    Merci d'avance.
    invite9f8bf3bf
    Re : Etude de 2 radiations
    je pense qu'il faut que tu te serve de E=hc/lambda dans un premier temps.
    Tu connais U en mV, pour obtenir E tu as juste à multiplier par e=1.602e-19 C.
    Bon courage.
    invite03fd15d3
    Merci beaucoup pour votre aide.
  1. Effets des radiations cosmiques
    Par invite87654345678 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 22/10/2007, 20h11
  2. les radiations solaires
    Par invite291925dd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2005, 19h54
  3. TPE fission et radiations
    Par invite36dac211 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2005, 16h36
  4. or et radiations cosmiques
    Par invite7aa685b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2004, 18h22
