calcul avec une effusion gazeuse
    invite35e1a641
    Salut, j'aurai besoin d'aide pour les calculs.voilà je veux prendre de l'air ambiant (T°=20°,p=p atm...en considérant que l'air est de 80% N2 et 20% O2) et le purifier par effusion gazeuse pour obtenir un mélange avec un taux de N2 aux environ de 90-95%.
    Ce qui m'intéresse est de savoir combien de fois je devrais faire cette opération pour arriver au taux voulu et une idée du temmps nécessaire....
    J'ai choisi des compartiments de 1000 cm^3 (cube de 10*10*10).
    En cherchant, j'obteins:
    N1(t)=N/2 * (1+ exp(-t/tau)) et N2(t) = N/2 * (1- exp(-t/tau))
    avec N: le nombre de molécules dans le compartiment 1 à t=0
    Ensuite, il faut calculer phi, sachant que c'est le nombre de molécules qui passent de 1 à 2 en 1 seconde.
    Mais le problème c'est que j'ai ici un mélange de 2 gaz qu'il faut différencier...et là ca bloque et j'arrive pas à faire un truc qui me semble cohérent.
    Parce qu'ensuite j'ai les formules pr calculer le taux d'enrichissement ( le % de purification de N2 pour notre cas ici), donc si je peux régler ce problème ca va aller tt seul.
    Ca serait super sympa de m'aider, parce que là je vois pas.....
    invite35e1a641
    Re : calcul avec une effusion gazeuse
    a oui au fait, j'ai suivi la méthode qu'on trouve sur http://physique.fauriel.org/classe/mp+/ds/02.pdf, et en gros c'est à la question 4-5 que je bloque.....
  1. Calcul de la densité d´une fonction d´une variable aléatoire
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2011, 10h32
  2. Calcul de temperature avec une CTN
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/03/2009, 18h49
  3. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h08
  4. enrichissement de l'uranium par effusion gazeuse
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 22h09
  5. Problème de calcul de Ph avec une dibase
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2007, 11h55
