vitesse de la lumière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invitea774bcd7
    Re : vitesse de la lumière
    Rassure-toi : je n'enseigne pas
    invite88ef51f0
    D'ailleurs quelqu'un sait pourquoi on a choisi 12g et pas 1g ?
    Parce que le carbone 12 a 12 nucléons (c'est bon, tu suis ? ). Du coup, fixer sa masse molaire a 12 g/mol, ça revient à fixer la masse molaire des nucléons à 1g/mol à quelques millibrouettes près (qui a parlé d'énergie de liaison et de différence de masse entre le neutron et le proton ? ). Du coup, le nombre de nucléons et la masse molaire en g/mol sont à peu de choses près numériquement égales.
    Alors que si on avait dit 1g, la masse molaire de l'hydrogène serait de 1/12 g/mol, ... Ca serait moins pratique.
    inviteea6fd0dc
    Puis-je signaler qu'une tautologie n'est pas nécessairement un truisme ou un pléonasme.
    Le fait de consister à dire la même chose sous une autre forme, n'est pas nécessairement non plus une redondance, ou alors toutes les identités remarquables sont des redondances (et pourtant elles sont toutes des tautologies), toutes les démonstrations formelles aussi.
    Il faudrait peut être cesser d'employer ce mot à tort et à travers, surtout dans un contexte se voulant péjoratif ou faux, ce qui n'est pas une propriété intrinsèque des tautologies.
    Amicalement
    livre
    Citation Envoyé par bongo1981 Voir le message
    Admettons que l'on puisse produire indéfiniment une accélération de g dans une fusée.
    ou plutôt une force constante appliquée à une fusée.
    Même au bout d'un temps énorme, la fusée n'atteindra jamais c.
    Intuitivement, le temps dans le référentiel de la fusée est tellement dilatée à mesure que celle-ci s'approche de la vitesse de la lumière, que l'accélération est mesurée dans ce référentiel, tend vers éro dans le référentiel du laboratoire
    Le temps propre est un invariant: chaque observateur inertiel a l'impression que les aiguilles de sa montre tournent tourjours à la même vitesse.
    Suite aux expériences de Michelson et Morley, Fitzgerald puis Lorentz proposèrent "un truc" (les transformations de Lorentz) pour expliquer la même durée de la lumière à parcourir la même distance, parallèlement et perpendiculairement au mouvement.
    Les transformation de Lorentz disent comment mais pas le pourquoi des dilatation des durées lors d'observations entre référentiels d'inertie.
    • Si la masse est une constante du mouvement et
    • si un observateur observe que la force appliquée sur la fusée est constante et
    • si l'observateur fixe observe que les montres des occupants de la fusée ralentissent par rapport à la sienne et
    • si la variation de la quantité de mouvement est égale au produit de la force appliquée par la durée d'application
    alors l'impulsion externe donnée à la fusée diminuera comme la dilatation des durées interne à la fusée et la quantité de mouvement mesurée par l'observateur fixe augmentera d'autant moins rapidement par rapport à des calculs galiléens.
    En fait les transformations de Lorentz sont le fruit d'un choix: celui de réfuter un référentiel absolu et de prendre la vitesse de la lumière comme une constante absolue. La conséquence est que le temps doit être élastique ou relatif.
    Finalement, d'où vient la dilatation des durées lors d'observations entre référentiels? Est-ce qu'il s'agit d'une sorte d' "indice de réfraction" spatio-temporel?
    invite417be55c
    Citation Envoyé par livre Voir le message
    Non non je parle bien d'une accélération constante, en d'autres termes, le vaisseau spatial est très loin de toute influence gravitationnelle, et il a un mouvement uniformément accéléré. Cette accélération est mesurée par le poids qu'ont les objets dans la fusée.
    invite9c9b9968
    Et tu la produis comment ton accélération ?
    invite417be55c
    Bah j'en sais rien, on peut le faire par une expérience de pensée ?
    L'idée de cet exemple est de considérer une accélération strictement constante dans le référentiel en mouvement, et même si cette accélération dure un certain temps, la vitesse de la fusée n'atteindra jamais c.
    invite9c9b9968
    Ok. Je suis d'accord sur la conclusion en tout cas
    invite417be55c
    Ben en fait tu peux considérer une fusée de masse M se déplaçant à n'importe quelle vitesse. Dans le référentiel de la fusée, tu peux avoir une accélération g (il suffit d'allumer les réacteurs et de propulser la fusée avec une force F = Mg).
    Je me trompe peut-être, mais rien n'empêche la fusée d'accélérer à g tout le temps. Mais cette accélération sera différente vue d'un autre référentiel.
    (On peut calculer à partir des transformations de Lorentz, les relations permettant de transformer les accélérations, où on définit l'accélération de manière classique : d²x/dt², ensuite par une intégration, on obtient une vitesse qui n'excède pas c).
    invite88ef51f0
    Le problème, c'est que quand tu dis F=Mg, M est l'inertie. En relativité c'est où est le facteur de Lorentz et m la masse de ta fusée (qui est un invariant). Donc si tu veux une accélération constante, il faut une force de plus en plus grande à fur et à mesure que tu accélères (et ça diverge en c). Donc faut un bon moteur...
    invite8f0c515e
    Et surtout beaucoup...mais alors beaucoup beaucoup d'energie. Tellement phénoménale qu'elle dépasse l'entendement..
    invite640fdc35
    on parle toujours d'atteindre la vitesse de la lumiere(pour une fusée ou autre objet massif);mais n'y a- t-il pas un moment où le système fusée - gaz éjectés formerait un système fermé(déconnecté de l'extérieur) sans point d'appui ,incapable donc d'accélération?
    invite417be55c
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Je suis entièrement d'accord, mais je parle de M dans le référentiel de la fusée, qui est au repos, donc il n'y a pas de facteur de Lorentz.
    Je veux une accélération constante dans le référentiel de la fusée (ce qui veut dire que je la mesure avec l'allongement d'un ressort suspendu à une masse). Je ne vois pas pourquoi il faut plus d'énergie pour accélérer ma fusée, je me contente d'une poussée strictement constante, poussée mesurée dans le référentiel de la fusée (sinon on pourra déterminer un référentiel absolu).
    invite417be55c
    Citation Envoyé par coconet Voir le message
    Non non impossible d'atteindre la vitesse de la lumière, mais on peut s'en approcher autant que l'on veut.
    Le principe d'une fusée c'est ça : on considère un système isolé, et sans "point d'appui". La fusée avance grâce au 3ème principe de la dynamique : Action et réaction.
    C'est comme quand tu es sur une patinoire, tu as un objet très lourd dans les bras, et tu essaies de la lancer en avant le plus fort possible. A mesure que l'objet quitte tes mains, l'objet prend de la vitesse en avançant, mais toi tu recules. D'ailleurs on peut calculer la vitesse avec laquelle tu t'éloignes, en fonction de la vitesse que tu as donné à l'objet, ainsi que ta masse et celle de l'objet. (On applique la conservation de la quantité de mouvement).
    C'est le même principe pour les fusées.
    invite88ef51f0
    Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Effectivement, tu as une accélération constante dans le référentiel de la fusée, mais ça va être dur pour elle d'atteindre la vitesse de la lumière dans ce référentiel C'est pour ça que je m'étais placé sans trop réfléchir dans un autre référentiel (où l'accélération décroît au fur et à mesure que la vitesse de la fusée augmente).
    On est donc tout à fait d'accord, maintenant que j'ai compris où tu voulais en venir.
    Tout à fait. Le système fusée + gaz éjectés n'accélère pas du tout. Mais ça n'empêche pas le système fusée et le système gaz éjectés d'accélérer (dans une direction opposée). C'est la même chose qu'en mécanique newtonienne (principe de réaction).
    invite640fdc35
    n'y a't'il pas imcompatibilité a dire que la masse d'un objet accéléré vers une vitesse proche de c(vitesse de la lumière) voit sa masse tendre vers l'infini et admettre que dans tout référentiel les lois physiques sont identiques? la masse dans le référentiel de l'objet en mouvement devant ètre la mème que la masse de l'objet immobile dans le référentiel de l'observateur.
    invite88ef51f0
    Le fait que la loi de la physique sont les mêmes ne veut pas dire que toutes les grandeurs sont les mêmes dans tous les référentiels. Par exemple, la vitesse change d'un référentiel à l'autre...
    Par contre, ça impose comment doivent se transformer ces grandeurs sous un changement de référentiel : elles peuvent être invariantes ou doivent suivre certaines lois de transformations précises (tenseurs).
    Pio2001
    Citation Envoyé par biscoto66 Voir le message
    Excusez moi une petite question.
    Si une fusée atteint en croisière 50% de la vitesse lumière et quelle est en route vers un point (X) , elle envoie un signal radio vers ce point, à quelle vitesse le point (X) reçoit-il le signal radio??
    Citation Envoyé par nissart7831 Voir le message
    Le signal est reçu à la vitesse de la lumière.
    Les lois de composition de vitesses sont en fait plus complexes (formules de Lorentz)
    Il y en a une qui est super simple : un signal radio se déplace toujours à la vitesse de la lumière pour tout le monde. Même si on court après ou si on court devant. C'est de là que viennent toutes les distorsions temporelles et géométriques. Les dépalcements deviennent tout chelou pour que le même photon semble aller à la même vitesse par rapport à deux personnes qui ne vont pas à la même vitesse.
    Ah y a peut-être une exception : si on tourne sur soi-même
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    ah, dans ce cas avec grande clarté pourrais me dire ce que cela signifie ? parce que pour moi c'est completement creux (voire limite tautologique) comme définition...
    Bon, procédons par étapes. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? La notion de quantité, ou la notion de matière ?
    Dernière modification par Pio2001 ; 20/05/2007 à 21h46.
    invite52c52005
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Tout à fait, j'en ai bien conscience.
    Mais ma réponse est liée à l'historique de la question à laquelle j'ai répondue. J'ai en fait anticipé, au delà du cas de la lumière, la question classique des compositions de vitesses pour des vitesses relativistes.
    invite723ec18a
    C'est du compliqué tout ça.
    Et si une fusée est poussée continuellement par son moteur, elle finira par ne plus prendre de vitesse (peut être que je me trompe déjà par apport à ma question) lorsque le moteur sera arrêté, la fusée va-t-elle ralentir?
    Si elle ne ralenti pas, c'est vraiment du compliqué de chez compliqué.
    invitedbd456d8
    En fait, le fusée ne va pas ralentir si on arrête d'accélérer. Elle reste à vitesse constante. En fait, quand on accélère, on prends toujours un peut de vitesse, mais de moins en moins du point de vue de l'observateur.
    Par contre, un passager du vaisseau perçoit lui une force constante.
    Gwyddon, c'est le moment de sortir le pdf que tu as écrit cet après-midi (au moins mon calcul va peut-être servir à quelque chose).
    invite9c9b9968
    Poc voilà le pdf. Et en prime un petit calcul de MatB et de moi
    Comme quoi...
    invite9c9b9968
    Petite question piège : la courbe que vous obtenez est simplissime, c'est laquelle ? (à noter que je l'ai obtenue dans un premier temps avec un calcul horrible relativiste... )
    invitedbd456d8
    Moi, je sais...
    C'est vrai, c'était trop tendant de voir si ça collait avec un truc aussi con...
    invite9c9b9968
    Encore planté... Ce truc n'est pas facile
    Là par contre ça devrait être bon, j'ai supprimé le message précédent avec la courbe fausse :
  1. La vitesse de la lumiere
    Par invitebf65417d dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2022, 06h46
  2. vitesse de la lumière
    Par invitee66e67a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/04/2007, 21h15
  3. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 21h43
  4. Vitesse de la lumière
    Par invite5aaa384f dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/06/2005, 23h15
  5. vitesse plus que lumiere
    Par invite0496604c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2004, 12h06
