calcul d'entropie
calcul d'entropie
    invited70d3e2a
    calcul d'entropie
    Bonjour, j'ai un problème avec le calcul d'entropie..
    Le milieu extérieur (atmosphère) est à la pression Po et à la temprétaire To. Un récipient de volume V, contient initialement de l'air à la pression Po*(1-y) où O<y<1. Ce récipient ets muni d'un robinet.
    On ouvre légerement le robinet de l'air d'exterieur penetre lentement, il sera traité en gaz parfait de rapport cp/cv=gamma, contant.
    L'opération est monotherme à To
    calculer le travail W et lz chaleur Q fournis par le milieu extérieur.
    Calculer la variation d'entropie S2-S1 de l'air qui se trouve dans le récipient à l'état final.Calculer la création d'entropie(sigma). Exprimer le second principe de la thermodynamique et étudier lim (delta sigma/dy) qd ytend vers O
    Alors j'ai calculé W= -nRTo ln (V1/V)
    alors Q = delta U - W= nRTo ln (V1/V) + nCv(T1-To)
    pour calculer la création d'entropie(sigma) je sais aussi qu'on peu utiliser la relation: sigma =delta S - Q/To
    mais pour cela il faut avoir trouver une expression pour delta S, puis je partir de delat S= nCv ln([Po/(Po(1-y))]^(1-gamma) * (T1/To)^gamma ) est ce correct?
    merci de votre aide
    zoup1
    Re : calcul d'entropie
    Citation Envoyé par romain1775 Voir le message
    merci de votre aide
    C'est quoi V1 dans l'expression de W que tu donnes ? Il faut ici faire attention à correctement définir le système avec lequel on travail.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    erff
    Attention, ton système (recipient+air) n'est pas un systeme fermé, il faut donc travailler sur un systeme fermé.
    Le nbre de mol initial est n=Po(1-y)*V/(RT)
    final : nf=PoV/(RT)
    il y a eu donc nf-n mol qui sont entrées : nf-n=yPoV/(RT)
    Considérons le systeme fermé suivant : les n moles du récipient, initialement à la pression Po(1-y) + les (nf-n) moles d'air qui vont entrer dans le récipient à qui sont initialement à la pression Po
    1)état final : n moles passent d'une pression Po(1-y) à une pression Po donc le volume final pr ces n moles est V'=(1-y)V
    donc le travail recu par ces n moles est de W=nRT*ln(1/(1-y))
    le travail recu par les moles provenant de l'exterieur est nul car elles restent tjs à la pression Po, à la température To donc leur volume ne varie pas.
    D'où W=nRT*ln(1/(1-y))
    La température du systeme ne varie pas donc delta(U)=0
    du coup Q=-W=nRT*ln(1-y)
    apres pour delta(S) cf formule du cours en n'oubliant pas que le volume initial est V+V2 ou V2 est le volume occupé par les nf-n moles qui étaient à l'exterieur et que la température reste constante au cours de la transformation.
    Voilà, normalement tu devrais pvr continuer sns trop de soucis.
    invited70d3e2a
    Merci beaucoup
    en appliquant la formule du cours avec P,v,
    on a alors delta S= nCv ln([Po/(Po(1-y))]^(1-gamma) ),non?
    sinon maintenant je dois traiter le cas où les parois sont imperméables à la chaleur( ce n'est plus monotherme), on peut alors considérer que c'est adiabatique
    et on doit trouver la température finale à l'intérieur du récipient et le travail fourni par le milieu extérieur.
    Calculer la variation d'entropie delta S de l'air qui se trouve à l'intérieur à l'état final. Exprimer le second principe, étudier delta S qd ty tend vers O et interpréter.
    Je ne vois pas comment commencer pour calculer la température finale,
    pour ce qui est de W , comme Q=0, on a delta U=nCvdT=W
    merci de votre aide
    invited70d3e2a
    Merci beaucoup
    merci de votre aide
  1. calcul d'entropie
    Par invite1ff1de77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2006, 20h40
  2. Exercice d'entropie
    Par invite0b7db80c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 22h11
  3. variation d'entropie
    Par inviteb32a72f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2006, 21h04
  4. bilan d'entropie
    Par invite50d0d501 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 12h23
  5. Calcul d'Entropie
    Par invited18b0918 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/11/2004, 21h06
