j'ai etudie sur les regulateurs electronique et j'ai remarqué que le proportionel peut fonctionner sans I et D .
donc à quoi sert ces deux ?merci beacoup
11/06/2007, 16h18
#2
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Re : régulateur PID
C’est là une Lapalissade.
Un régulateur électronique PID sans coefficient Intégral ni Différentiel n’est que proportionnel
11/06/2007, 16h22
#3
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Tyumen
Âge
56
Messages
15 287
Re : régulateur PID
Envoyé par clinon
salut,
Si tu n'intègres pas, tu as une erreur statique (un dépassement constant de la consigne). Si c'est pas dérivé l'etablissement de la consigne est plus long
Les paramètres du PID influencent la réponse du système de la manière suivante :
* Gr : Lorsque Gr augmente, le temps de montée est plus court mais il y a un dépassement plus important. Le temps d'établissement varie peu et l'erreur statique se trouve améliorée.
* Ti : Lorsque 1/Ti augmente, le temps de montée est plus court mais il y a un dépassement plus important. Le temps d'établissement au régime stationnaire s'allonge mais dans ce cas on assure une erreur statique nulle.
* Td : Lorsque Td augmente, le temps de montée change peu mais le dépassement diminue. Le temps d'établissement au régime stationnaire est meilleur. Pas d'influences sur l'erreur statique.
Parcours Etranges
12/06/2007, 13h03
#4
invitea821b3a8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
777
Re : régulateur PID
Envoyé par Gilgamesh
salut
merci beacoup ce que j'ai deduit que l'integrateur regle le temps! le derivateur si le systems est lent il augmente la vitesse ?
merci et A+
