Aux bornes du rayonnement électromagnétique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    inviteca4b3353
    Re : Aux bornes du rayonnement électromagnétique
    Peut on mesurer un signal de grande période avec une grande antenne en un temps court ?
    Il y a deux facons d'observer une onde, soit via la longueur d'onde soit via la fréquence temporelle. C'est comme quand on est à la plage, pour ressentir une succession périodique de vagues, soit on se place à un endroit précis dans l'eau (sans bouger) et on ressent les mouvements oscillants de l'eau à cet endroit precis, au fur et à mesure que le temps passe (on mesure donc ici une fréquence temporelle en étant localisé à un endroit précis de l'espace), soit on prend pas mal de recul (genre en haut d'une tour d'observation) et on prend une photo des vagues, on mesure donc ici une période spatiale (ou une longueur d'onde) et pour cela on a besoin de voir les vagues sur une grande distance (vision globale de l'onde et non locale comme tout à l'heure), néanmoins on peut réaliser la mesure instantannément dans le temps.
    EspritTordu
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    je ne vois pas comment tu obtiens ces 10s. Si ta longueur d'onde est une année lumière, cela correspond à une période temporelle de ...une année (nu=c/lb et lb=année.c)
    J'ai du me tromper dans mon calcul nu=c/l, T=1/nu...
    Donc dans les deux cas, c'est impossible pour mon année-lumière, soit c'est trop long en espace, soit trop long en temps...
    Mais je reviens sur mon histoire de dérivée de l'onde(ou de la vague) : si on connait la pente de la vague lorsqu'on rentre en contact, il est inutile d'attendre la fin de la vague,non?
    invite82fffb5c
    Je ne pense pas car la pente dépend aussi de l'amplitude maximal est pas que de la fréquence. Je ne pense donc pas que ça suffise.
    Il faudrait donc mesurer la pente quand l'onde passe par zéro et mesurer la valeur crète de l'amplitude et faire l'hypothèse d'un signal sinusoïdal. Et donc attendre spatialement ou temporellement au minimum, non ?
    mbochud
    "si on connait la pente de la vague lorsqu'on rentre en contact, il est inutile d'attendre la fin de la vague,non?"
    Si l’on sait d’avance que l’onde que l’on va mesurer est parfaitement sinusoïdale , alors on a pas besoin d’attendre /4.
    L’incertitude sur la fréquence « B » fois l’incertitude sur l’instant de détection t est plus grand que 1 (Heisenberg) est vrai seulement si l’on ne sait rien du signal que l’on veut mesurer.
    Mais si on a déjà une partie de l’information à l’avance (on sait que le signal sera parfaitement sinusoïdal) , alors le produit peut être plus petit que 1.
    inviteca4b3353
    Tu connais la valeur d'une fonction et sa dérivée en un point. Ok, question : comment sais-tu qu'il s'agit bien d'une sinusoïde ? ou pire d'un signal périodique ? Réponse : tu n'en as aucune idée.
    invite64c4b5da
    L'autre possibilite (si c'est possible), c'est d'observer plein d'ondes differentes (c-a-d a des phases differentes) et ensuite reconstruire le signal moyen en supposant que chaque onde a la meme forme de signal.
    EspritTordu
    Si on fait une décomposition de Fourier, ne se retrouve-t-on pas avec des sinusoïdes seulement?
    Multiplier les points dérivés doit permettre de réduire les possibilités?
    inviteca4b3353
    si, mais il te faudra en ce cas autant de mesures que de composantes (sinusoidale) de ton signal.
    EspritTordu
    N'est-ce pas ce qui est coutûme lorsqu'on étudie un signal électromagnétique (comme lorsqu'on travail sur un son)? Notamment avec la FFT?
    Cela est-il contradictoire avec la possibilité de detecté les longues ondes EM?
  1. Rayonnement électromagnétique
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  2. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 07/03/2007, 23h18
  4. condensateur aux bornes d'une alimentation
    Par inviteabdd2931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h37
  5. [TIPE] Mesure de chaleur, rayonnement électromagnétique
    Par invited871c387 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2005, 17h45
