Arme a feu dans l'espace
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite566a266b
    Savez-vous si on peut utiliser un fusil dans l'espace? J'ai posé la question a mon prof de physique qui m'a répondu que ce n'était pas possible de façon évasive et je n'ai rien compris.
    invite8241b23e
    Re : Arme a feu dans l'espace
    Salut !
    Ben tu peux, mais tu vas reculer !
    invite566a266b
    ...à la vitesse de la balle du fusil, oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Mais si on est sur la lune par exemple?
    invite8241b23e
    Non, pas à la vitesse de la balle de fusil. Ce qu'il va se passer va obéir au principe de conservation de la quantité de mouvement (à condition qu'il n'y ait pas de rotation, sinon ça se complique).
    Sur la lune, ça va dépendre de si tu as les pieds au sol, si tu tires horizontalement ou ...
    invite28a006b0
    heu vous dites que c possible... d'accord mais j'me pose une petite question, il ne faut pas de l'oxigene pour la condution de la poudre? donc dans l'espace sans atmosphere sa risque d'etre dure...
    obi76
    Je ne pense pas qu'il y ai besoin d'oxygène pour la poudre à canon, le comburant est déjà dedans (salpetre).
    Exemple simple : certains pistolets tirent sous l'eau...
    invite28a006b0
    Ouai mais justement que certain avec des systemes spécifiques.
    L'etancheité deja mais peut etre qu'il y a un autre systeme d'aport d'oxygene...
    J'v faire une recherche pour etre sur.
    invite28a006b0
    Ok c bon je retir ce que j'ai dit la poudre a canon est compser de charbon de soufre et de salpetre, le salpetre étant un comburant.
    invite6671ff3e
    Et dans l'espace l'étanchéité n'est pas nécessaire à priori vu qu'il n'y a pas d'eau qui pourrait mouiller la poudre.
    Par contre vu le recul, les missiles c'est probablement mieux dans l'espace. ^^
    Enfin, je sais pas, faudrait connaitre la quantité de mouvement de la balle pour voir.
    Si l'astronaute est équipée de moteurs-fusées persos et que le recul n'est pas trop important, c'est utilisable.
    Euh, sans faire de calculs, si l'astronaute tourne sur lui-même au moment de tirer, la balle ne va quand même pas tourner sur elle-même en sortant? si?
    Et si l'axe du fusil ne passe pas par le centre de gravité de l'astronaute (au repos cette fois), ca devrait le faire tourner, n'est-ce pas?
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par KIAaze Voir le message
    Je pensais à ça quand je parlais de rotation !
    invite6671ff3e
    Oui, mais et la balle?
    Si on considère seulement le fusil tournant sur lui même, tant qu'on ne tire pas, la balle aura un certain moment cinétique.
    Ensuite quand on tire, est-ce qu'elle le garde?
    Autrement dit, est-ce que la balle tournera sur elle-même après?
    La question peut d'ailleurs aussi se poser sur Terre je pense...
    A mon avis la réponse est oui, mais je suis pas sûr.
    invite88ef51f0
    Il faut préciser de quel moment cinétique tu parles. Si c'est le moment cinétique par rapport à l'axe de ton corps, alors la balle peut en un en suivant une trajectoire rectiligne (mais selon une droite ne passant pas par l'axe).
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    .. alors la balle peut en un en suivant une trajectoire rectiligne..
    Bsr Coin coin,
    C'est juste la rentrée et déjà "claqué".
    Tu peux me la remettre dans l'ordre , une partie a du s'évaporer !
    invite88ef51f0
    Le mot manquant est : "avoir" !
    "la balle peut en avoir un en suivant une trajectoire rectiligne"
    invite566a266b
    Citation Envoyé par Didinator Voir le message
    Mmême pu maintenant, c'est de la nitrocellulose.
    Alors, finalement, le fusil par lui même peut fonctionner, mais celui qui le tient risque de faire des tourbillons lol pas très comode.
    invite3cf0846b
    Je ne crois pas que le tireur se mette à tourner sur lui même. Vu qu'il n'y a pas de resistance dû à l'air, la seul force est celle de réaction. Avec une seule force, il me semble que quelque soit le point d'application, il ne peut avoir de rotation.
    Pour ce qui est de la vitesse, je ne pense pas non plus que le tireur parte à la meme vitesse que la balle. L'energie recu par le tireur doit être la même que la balle, mais comme la masse est bien différente, la vitesse est aussi differente.
    Imaginons une balle de 4g (0.004 kg) partant à 300 m/s soit environ 1000km/h et un tireur de 70kg.
    l'energie reçu par la balle est E= 1/2 * m * v² = 0.5*0.004*300*300 = 180J d'energie cinétique.
    le tireur reçoit par réaction la même énergie. donc E = 1/2 * 70 * x²
    donc x = racine( 2 E / 70 ) = 2,26 m/s soit environ 8km/h.
    Le tireur recule donc beaucoup moins vite que la balle.
    Dites-moi si je me trompe ...
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Nadgul Voir le message
    La réaction c'est la conservation de la quantité de mouvement, pas celle de l'énergie cinétique ...
    invite3cf0846b
    Effectivement, donc (masse balle)*(vitesse balle) = (masse tireur)*(vitesse tireur)
    (vitesse tireur) = (masse balle)*(vitesse balle)/(masse tireur)
    = 0.004*300/70
    = 0.017 m/s soit environ 0.06 km/h
    Conclusion, si cette fois mes calculs sont bon, le tireur ne bouge pas.
    livre
    Pourtant, le yo-yo ne dit pas la même chose
    invitef1d13313
    Il faudrait avant tout savoir si la balle partirait du canon. Pour ce faire il faudrait déterminer ce qui propulse la balle, est-ce la poudre qui en explosant est propulsé sur la balle et lui imprègne une qté de mouvement ou est-ce l'expansion de l'air chaud qui crée une pression sur la balle? Si c'est l'air qui pousse la balle hors de fusil, il ne fonctionnera pas dans le vide.
    obi76
    Ben c'est l'air généré par la poudre...
    nitrocellulose http://www.unibw-muenchen.de/campus/...n/explo/nc.jpg
    Ca donne de l'H2O et du N2...
    invite77c33d92
    T'es calcul semblent just parceque si la reaction etait tres importante meme sur terre tu te renverserai
    obi76
    J'oubliais, du CO2 aussi
    polo974
    Et avec un canon rayé, le bonhomme tourne autour du canon!
    En plus d'une rotation due au fait que l'axe du canon ne passe pas par le nombril du bonhomme.
    inviteb836950d
    Ben, sans doute...
    obi76
    On pourrai créer un manège avec ce truc
    invite566a266b
    Citation Envoyé par titan481 Voir le message
    Ce sont les gaz produits par la déflagration qui éjectent le projectile hors de sa chambre. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Au contraire, ça fonctionnerai surement mieux, car ces fameux gaz seraient aspirés par le vide de l'espace.
    invite3cf0846b
    Citation Envoyé par livre Voir le message
    Dans le cas du yo-yo, il y a bien 2 forces : la resistance de la ficelle appliqué sur l'extérieur du yo-yo, et ne pas oublier la force de gravitation qui s'applique au centre de gravité. Dans le cas du tireur dans l'espace, la fore de gravitation peut être considéré comme négligeable
    invite6671ff3e
    Oui, mais il y a aussi le moment d'inertie, non?
    En tout cas par rapport à G, le moment dynamique n'est pas nul, et donc le moment cinétique varie.
    Je crois que je devrais revoir mes cours de méca du solide...
    invite3c3810d2
    La plupart des armes ont des système de compensation du recul,
    Dans le cas d'un pistolet, le bras amortie le recul avant de le répercuter
    sur le corps.
    Bon courage pour les nouveaux calcul !
  1. comment se comporte le feu dans l'espace?
    Par invite92c5fd74 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 03/10/2007, 20h40
  2. perception de l'espace par apport au sol?? et dans l'espace??
    Par invite5d599fc8 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2005, 23h11
  3. Êtres vivants dans le feu ?
    Par invite1ed021a0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/08/2005, 00h46
  4. feu dans le micro onde
    Par inviteac8a9143 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/04/2005, 13h53
