amplitude - onde progressive
    invite1584d181
    bonjour !
    Besoin d'aide pour une petite question d'onde sonore...
    Si on réalise le montage suivant : un emetteur emet un son de fréquence N = 500 hz vers 2 microphones, M1 et M2, alignés avec l'emetteur, et réliés respectivement aux voies 1 et 2 d'un oscilloscope. On obtient deux courbes (1) et (2) de la tension en fonction du temps. Mais l'amplitude de la tension sur la voie 2 est plus faible que celle observée sur la voie 1, pourquoi ?
    Merci d'avance pour la réponse
    invitef16d06a2
    Re : amplitude - onde progressive
    salut,
    selon toi a quoi peut etre du une atténuation d'un signal ?
    invite1584d181
    à la pression de l'air ???
    invitef16d06a2
    L'effet Joule (résistance des conducteurs) Pertes diélectriques Pertes par courants induits (cas d'un signal électrique)
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par hadouken Voir le message
    Dans l'air, l'amplitude du son correspond aux variations de pression de l'onde. tu en conclus quoi
    obi76
    Quelque soit la pression de l'air, si le faisceau du signal ne divergeais pas le signal garderai une amplitude constante.
    Je ne sais pas ou tu en es dans tes études mais pourrai te parler de flux de puissance, ça t'expliquerai beaucoup de choses (dont entre autre la diminution de la puissance reçue en fonction de la distance, mais on peut aller plus loin en déterminant la gravité mais aussi les forces électrostatiques par le théorème de gauss.).
    Bref, on peut aller très loin dans cette explication
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    je suis preneur, mais pour l'auteur du sujet je pense qu'il est en terminale
    mbochud
    Pour mesurer la même amplitude, il faut 3 conditions ;
    1 micros de mêmes sensibilités
    2 Il faut être en champ libre (sans réverbération, sans échos qui pourrait faire de l’interférence constructive sue 1 micro et destructive sue l’autre)
    3 distance émetteur-récepteur semblable.
  1. Onde périodique progressive
    Par invite7c0c4408 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2007, 16h47
  2. Exo onde mécanique progressive
    Par invite03439136 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h28
  3. Onde progressive
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 22h10
  4. onde progressive et onde regressive
    Par invite9f60ab2b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2004, 19h08
  5. Onde progressive
    Par invite072b030b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2003, 15h22
