ton poids dans un ascenseur
    invitec3143591
    Cool ton poids dans un ascenseur
    Il y a un problème que j'ai beaucoup de difficulté à répondre. Le voici:
    Un ascenseur prend des passagers au rez-de-chaussée et les transporte, sans faire d’arrêt, au 50e étage. D’autres passagers du 50e étage sont ramenés vers le rez-de-chaussée, également sans faire d’arrêt. Un câble unique relie l’ascenseur au moteur l’actionnant.
    Indique et explique
    • quand le câble exerce-t-il un force supérieure à la pesanteur des passagers et de l’ascenseur?
    • quand le câble exerce-t-il un force inférieure à la pesanteur des passagers et de l’ascenseur
    • quand le câble exerce-t-il un force égale à la pesanteur des passagers et de l’ascenseur
    PS. J'ai seulement quelques jours pour le répondre. Merci d'avance.
    cedbont
    Re : ton poids dans un ascenseur
    qu'as-tu fais ? Où bloques-tu exactement ?
    Sauvons les traders !
    invitec3143591
    Unhappy Re : ton poids dans un ascenseur
    Ok,
    le problème est que je ne sait pas si c'est la même chose lorsque l'ascenseur monte et descend.
    invite88ef51f0
    Prend le problème à l'envers :
    Que se passe-t-il si le câble exerce une force supérieure à la pesanteur des passagers et de l'ascenseur ?
    Que se passe-t-il si le câble exerce une force inférieure à la pesanteur des passagers et de l'ascenseur ?
    Que se passe-t-il si le câble exerce une force égale à la pesanteur des passagers et de l'ascenseur ?
    Bsr Joe....
    Pour te mettre sur la voie , disons que dans un cas il ACCOMPAGNE la pesanteur
    (trouve lequel) ?
    Donc pour l'autre probabilité c'est l'inverse !
    Une question :dans quelle conditions le poids des passagers et de l'ascenseur et SEULEMENT compensé par le cable de sustentation ?
    invite92276dd8
    regarde le sens des vecteurs "poids" et "traction du câble de l'ascenseur"
    invitefaf9e594
    Tends ton bras à l'horizontal en face de toi, ta main c'est l'ascensseur, tes muscles, le moteur et le cable de ton ascensseur.
    Prends un paquet de 10 kilos de sucre et tu le poses dans ta main au bout de ton bras... c'est tes passagers..
    dans ton bras, tu vas ressentir rapidement l'effet de l'apesenteur sur ton paquet de sucre...
    Et la tu essayes.... quesqui est le plus difficile.... ou as tu besoin de plus de force... pour faire monter ou descendre ton paquet de sucre....
  1. Probleme de Mécanique dans un ascenseur
    Par inviteb6f66526 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/02/2013, 19h27
  2. Homme dans un ascenseur
    Par inviteb66383d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2007, 11h37
  3. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
  4. personne dans un ascenseur
    Par invite7b08ca32 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2005, 00h45
